Actualité
revopoint scanners
Comparatif des scanners 3D Revopoint
S’il n’est pas évident de bien comparer plusieurs modèles d’imprimantes 3D (vous pouvez d’ailleurs vous faire aider sur le forum), c’est encore plus compliqué dans le monde des scanners 3D. Des produits abordables aux scanners professionnels, les usages ne se valent pas et le prix peut aller d’environ 300 € à 100 000 €. Orienté vers le grand public et le “bureau”, Revopoint propose une série de scanners 3D régulièrement renouvelée mais dont les caractéristiques peuvent se chevaucher.
La gamme de scanners 3D Revopoint
L’actuelle gamme de Revopoint est composée des produits suivants :
Tous ces scanners n’ont pas les mêmes spécifications et en voici les principales différences, afin de s’orienter vers le bon produit si vous cherchez à acquérir un scanner de la marque.
Fiches techniques des scanners 3D Revopoint
Plage de capture unique
  • MINI : 118 x 64 mm
  • POP 2 et 3 : 225 x 125 mm
  • INSPIRE : 230 x 140 mm
  • RANGE et POP : 650 x 360 mm
Précision d’une image
  • MINI : 0.5 mm
  • POP 2 et 3 : 0.05 mm
  • INSPIRE : 0.2 mm
  • RANGE : 0.1 mm
Vitesse de numérisation 3D
  • MINI : 10 images par seconde
  • POP : 8 ips
  • POP 2 : 10 ips
  • POP 3 : 18 ips
  • INSPIRE : 18 fps
  • RANGE : 18 ips
Volume minimal de scan
  • MINI : 10 x 10 x 10 mm
  • POP 2 et 3 : 20 x 20 x 20 mm
  • INSPIRE : 50 x 50 x 50 mm
  • RANGE : 50 x 50 x 50 mm
Volume maximal de scan
  • MINI : 500 x 500 x 500 mm
  • INSPIRE : 2000 x 2000 x 2000 mm
scan 3d vase
Tableau comparatif des scanners 3D Revopoint
TypeMiniPop 2Pop 3InspireRange
Zone de capture unique (mm)118 x 64225 x 125225 x 125230 x 140650 x 360
Précision (mm)0.50.050.050.20.1
Vitesse (images par seconde)1010181818
Volume minimal de scan (mm)10 x 10 x 1020 x 20 x 2020 x 20 x 2050 x 50 x 5050 x 50 x 50
Lumières LED d’éclairagenonnonouiouinon
ConnecteurMicroUSBMicroUSBUSB-CUSB-CMicroUSB
Poids (g)160195190140210
On espère que cette page vous aura aider à y voir plus clair au sein de la gamme du constructeur. Retrouvez l’ensemble des produits Revopoint sur notre comparateur de scanners 3D et venez en discuter sur le forum scanner 3D.
About Julien
Julien
Julien
Julien
Derniers articles de Julien (see all)
A lire
test Creality CR Scan Otter review
Creality CR-Scan Otter, la présentation du scanner 3D
C’est durant la conférence de son dixième anniversaire que Creality a dévoilé deux nouveaux scanners …
4 COMMENTAIRES
  1. J’ai un POP1 et je suis content d’avoir un scanner encore dans le coup des versions plus récentes ! Je pensais acheter un V3 mais celui-ci souffre encore de bugs de calibration et d’un logiciel perfectible. Enfin, c’était le cas quelques semaines après sa sortie, c’est certainement corrigé depuis.
  2. Il y a un paquet d’erreurs entre le tableau et le descriptif au début de l’article notamment sur les précision de mesure
  3. Bonjour Julien,
    Merci pour votre article.
    Comme le dit Tospogas , effectivement sur votre tableau le constructeur pour le mini indique 0,02 mm de précision de numérisation et 0,05 mm entre les points.
    Sur le papier cela parait bien opérationnel mais dans la réalité est ce vraiment valable?. Pour mon cas je traite des bas relief avec très peu de relief, type médaille. Je suppose que les brillances (métaux) doivent poser problème? Si en passant par un moulage en plâtre, est ce assez précis sur des pièces de 18 mm de diamètre avec une épaisseur de 2 mm ? cordialement, Etienne
