Dernières nouvelles
scanner 3d cubik
Cubik, le scanner 3D couleur de bureau
Financé (à hauteur d’environ 115 000€ sur les 95 000 demandés) sur Kickstarter en début d’année, le scanner 3D Cubik est désormais disponible à la vente chez CADScan, la société à son origine basée au Royaume-Uni. Ce petit scanner de bureau vendu de 699€ s’appuie sur une nouvelle technologie en instance de brevet baptisée DepthPhase, plus rapide et précise. Les lasers habituels sont remplacés par des LEDs inoffensives pour les yeux qui projettent une séquence de formes sinusoïdales qui permet de calculer au mieux la profondeur. Le classique plateau tournant bien pratique est quant à lui conservé et permet d’accueillir des objets d’une taille maximale de 220 mm de large par 200 mm de hauteur.
Présentation vidéo du scanner 3D Cubik
Spécifications techniques du scanner 3D Cubik
Scanner 3D Cubik
  • Taille maximum des objets : 220 mm (largeur) x 200 mm (hauteur)
  • Taille minimum des objets : 10 mm (largeur)  10 mm (hauteur)
  • Poids maximum des objets : 4 Kg
  • Résolution de la caméra : 5 Mp , couleurs 24-bit
  • Technologie de scan : double tête de balayage DepthPhase™
  • Source de lumière : LED (inoffensif pour les yeux)
  • Résolution : 0.05 mm – 0.15 mm (50 – 150 microns)
  • Précision : +/- 50 – 150 microns
  • Exportation des données : nuage de points en couleur et “étanche”
Caractéristiques générales
  • Dimensions :  510 mm (l) x 340 mm (h) x 335 mm(p)
  • Systèmes d’exploitation : Windows, Mac OS X et Ubuntu Linux
  • Formats de sortie : STL, OBJ, PLY et SketchFab
  • Alimentation : 100V-240V AC (externe)
  • Communication : USB 2.0
  • Châssis et boitier : ABS blanc, châssis acier
Retrouvez le scanner 3D CADScan Cubik dans notre comparateur de scanners3D.
A propos de Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
A lire
test Creality CR Scan Otter review
Creality CR-Scan Otter, la présentation du scanner 3D
C’est durant la conférence de son dixième anniversaire que Creality a dévoilé deux nouveaux scanners …
2 COMMENTAIRES
  1. Le problème avec ces appareils, c’est que tant que l’on a pas testé soit même avec le type d’objet qui nous intéresse, on n’a des soutes quand au résultat, par exemple ici comme l’objet est monochrome, quel serait le résultat avec une figurine colorée ?
