Actualité
imprimante 3D minage de bitcoin
Une semaine d’impression 3D #532
Cette semaine dans l’hebdo 3D, on commence avec BIGTREETECH et son Pad5 V2 pour Klipper, puis on passe par le médical avec un nouveau composant fémoral imprimé en 3D métal chez Stryker. On poursuit avec l’étonnant concept de Proof of Print pour miner du Bitcoin en imprimant en 3D, les lancements des imprimantes 3D Creality Sparkx i7 et Flashforge Creator 5, avant de finir avec la communauté, entre OrcaSlicer FullSpectrum, BMCU open source et maintenance de Prusa Core One.
BIGTREETECH lance le Pad 5 v2.0, un écran tactile 5 pouces pour Klipper
BIGTREETECH lance le Pad5 V2, un nouvel écran tactile IPS de 5 pouces pensé pour piloter Klipper plus confortablement. Compatible avec les modules CM5, CM4, CB2 et CB1, il met en avant plusieurs possibilités d’extension, une protection ESD et un port USB 3.0, tandis qu’un K HUB optionnel vient compléter l’ensemble pour fiabiliser l’alimentation et les connexions USB. Une mise à jour intéressante pour les bidouilleurs qui veulent une interface plus propre et un setup mieux intégré, le tout avec un tarif officiel fixé à moins de 70 € pour le Pad5 V2.
Acheter le Pad 5 v2.0 chez BIGTREETECH
BIGTREETECH Pad 5 v2.0
Impression 3D métal de prothèses
Lors de la réunion annuelle de l’AAOS (l’académie américaine des chirurgiens orthopédiques), Stryker a présenté le “Triathlon Gold”, son premier composant fémoral fabriqué par impression 3D métallique. Ce produit est spécifiquement destiné aux patients sensibles aux métaux, avec une surface en nitrure de titane conçue pour une meilleure durabilité et une résistance accrue aux rayures.
Stryker implant orthopedique
Une imprimante 3D qui chauffe son plateau en minant du Bitcoin
Dans la catégorie des concepts les plus insolites du moment, le projet Proof of Print explore une idée assez folle qui consiste à remplacer le chauffage classique d’une imprimante 3D par des puces ASIC de minage Bitcoin. Le prototype présenté par PizzAndy embarque ainsi quatre puces BM1362 sous un plateau d’environ 110 x 110 mm, avec un fonctionnement autour de 75 °C qui permettrait de maintenir la température d’impression tout en générant près de 500 GH/s (ce qui représente 30 à 40 Satoshis par jour, soit ~0,00000035 BTC ou encore 0,02 €).. Encore très expérimental et davantage pensé pour des fermes d’impression tournant presque en continu que pour le grand public, le concept cherche surtout à transformer une chaleur habituellement perdue en énergie utile… avec, à terme, une version modulaire annoncée comme bien plus ambitieuse.
Lancement de la Creality Sparkx i7
Après quelques mois de patience, Creality met en vente la Sparkx i7 avec un nouveau CFS Lite pour la somme de 369 € le combo. Un CFS Mini viendra par la suite compléter l’offre, on vous résume la fiche technique et les arguments de ce nouveau modèle dans ce dossier.
Lire notre présentation de la Creality Sparkx i7
Creality Sparkx i7 Présentation Chateau
Et de la Flashforge Creator 5
FlashForge suit la mode du “toolchanger” pour proposer une imprimante 3D filament capable de multi-couleurs et multi-matériaux sans déchets de purge, la Flashforge Creator 5. Son FlashSwap imite la Snapmaker U1 dans un format équivalent (256 x 256 x 256 mm) et châssis ouvert. L’équivalent fermé et chauffé sera Flashforge Creator 5 Pro, qui n’est pas encore dévoilée. La C5 s’achète déjà pour 649 $ en Early bird.
La FlashForge Creator 5 sur notre comparateur
Flashforge Creator 5 C5 toolchanger
OrcaSlicer FullSpectrum repousse les limites de l’impression 3D multicolore
Découvert sur le forum et présenté sur le Discord par son développeur (ratdoux), OrcaSlicer FullSpectrum est un fork d’OrcaSlicer qui cherche à repousser les limites de l’impression 3D multicolore. Le principe consiste à créer des “couleurs virtuelles” en alternant des couches (très fines) de filaments différents pour simuler de nouvelles teintes, avec ratios personnalisables et aperçu du mélange directement dans le slicer. Encore expérimental et pour l’instant surtout orienté Snapmaker U1, le projet est prometteur et évolue rapidement, comme le montre sa préversion 0.9.4 mise en ligne le 12 mars dernier après une série de versions alpha depuis ce début d’année.
On en parle sur le forum
Retour d’expérience BMCU, l’AMS open source
Sur le forum, aifol nous partage son expérience avec le BMCU 370C, un équivalent AMS open source vendu à environ 75 € ou un peu plus cher en kit. Il a ainsi pu utiliser un “AMS Lite DIY et open source” sur sa Bambu Lab A1 mini, sans le support donc bricolé sur un panneau Ikea Skadis.
Retour d'expérience sur le BMCU open source
Maintenance Prusa Core One -> One+
La Prusa Core One était peut-être sortie un peu trop vite, elle n’était en tout cas pas parfaite en tous points selon le test de Kachidoki. Le fabricant tchèque a proposé, quelques mois plus tard, une Core One+ et la possibilité aux premiers clients de faire un upgrade Core One vers Core One+, avec notamment un kit de filtration. Cette mise à niveau est l’objet d’un sujet dédié sur notre forum pour tout savoir de son installation et de la maintenance de l’imprimante.
Mise à niveau Prusa Core One vers One+
About Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
A lire
tapis de souris maker
Une semaine d’impression 3D #529
Cette semaine, on parle législation aux Etats-Unis avec un projet de loi qui pourrait encadrer …
On en discute sur le forum
