Actualité
AMS 2 Pro
Note : 5.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
AMS 2 Pro
Offres
MarchandInformationPrix
259,00 €Acheter
269,00 €Acheter
269,00 €Acheter
387,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Le Bambu Lab AMS 2 Pro est un boitier de gestion automatisée des changements de filaments pour l’imprimante 3D H2C, H2D, la H2S et la H2D Pro mais aussi compatible avec les X1C, X1E, P2S, P1S et P1P de la marque, ainsi que les A1 et A1 mini depuis la fin de l’année 2025. Il se démarque de l’AMS de première génération par sa fonction de séchage jusqu’à la température de 65°C et rend donc d’autres services que le seul changement automatique de filament.
Le constructeur l’annonce clairement : l’AMS 2 Pro est un « AMS en mieux ». Il reprend le stockage hermétique de 4 bobines de filament, dans un format de 1 kg maximum et aux recommandations de taille indiquées ci-dessous. Le moteur d’alimentation servo est sans balai pour gagner en rapidité durant les changements de bobine et l’AMS 2 Pro supporte aussi la synchronisation des filaments RFID de marque Bambu Lab.
Boitier de séchage et de chauffage des filaments
La température de séchage d’un AMS 2 Pro peut être configurée jusqu’à 65°C afin de préparer au mieux les matières à imprimer. Pour obtenir une température encore supérieure, il faudra se tourner vers l’AMS HT. L’utilisation de bobines Bambu Lab avec puce RFID permet de configurer automatiquement les paramètres de séchage depuis l’écran en façade de l’imprimante. La température et l’humidité en temps réel de l’intérieur de l’AMS 2 Pro peuvent être affichées sur l’écran, mais aussi dans le logiciel Bambu Studio et sur l’application mobile Bambu Handy.
Les bobines tournent automatiquement dans l’AMS pour assurer un séchage homogène et un évent de ventilation facilite la déshumidification pendant l’opération.
Un adaptateur optionnel permet d’utiliser la fonction de séchage sur toute la gamme Bambu Lab. La H2D gère le séchage d’un seul AMS2Pro sans ce câble mais il sera nécessaire dans une configuration à plusieurs modules AMS 2 Pro. Les séries X1 et P1 doivent utiliser ce câble d’alimentation externe en accessoire pour profiter de la fonction de séchage.
Bambu Lab AMS 2 Pro sechage
Maintenance et compatibilité
La maintenance de l’AMS est plus facile puisque Bambu Lab a prévu un accès sans outil aux tubes PTFE par le haut du boitier, ce qui est une amélioration par rapport à l’AMS de première génération. Les entrées de filaments sont en céramique pour gagner en durabilité.
Les filaments pris en charge par l’AMS 2 Pro sont les suivants : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (séché), BVOH (séché), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF / PAHT-CF / PETG-CF / Support pour PLA / PETG et TPU pour AMS.
Ne sont pas supportés les TPE, TPU générique, PVA (humide), BVOH (humide), Bambu PET-CF / TPU 95A et autres filaments contenant de la fibre de carbone ou de la fibre de verre.
Les bobines doivent répondre aux dimensions de largeur (50-68 mm) et de diamètre (197-202 mm) et les filaments doivent être au diamètre de 1.75 mm. Le produit mesure 37.2 x 28 x 22.6 cm pour 2.5 kg. Il est construit en ABS et PC.
Comme dit en introduction, tous les modèles Bambu Lab sont compatibles avec l’AMS 2 Pro, même la série A1 qui était cantonnée à l’AMS lite. Pour en profiter pleinement, les gammes X1, P1 et A1 doivent effectuer une mise à jour du firmware afin d’ajouter la prise en charge de l’AMS 2 Pro dans le système.
Pour utiliser un AMS 2 Pro sur une série X1 ou P1, il ne faudra pas oublier le « Kit de mise à niveau AMS 2 Pro avec tampon de filament » si votre imprimante n’a jamais été équipée d’un AMS car certains accessoires ne sont pas fournis. Dans le cas où vous avez déjà un AMS et souhaitez ajouter un AMS 2 Pro, prévoir un « Kit de mise à niveau AMS 2 Pro avec un Hub AMS ». Si vous avez déjà plusieurs AMS et donc un Hub AMS, il n’y aura besoin que de l’adaptateur d’alimentation pour profiter du séchage.
AMS 2 Pro legende
Différences entre Bambu Lab AMS et AMS 2 Pro
Si la nouvelle référence est livrée avec la H2D, cela n’exclut pas d’utiliser un AMS de première génération sur l’imprimante haut de gamme sortie en 2025. De même, une X1C ou une P1S prévue pour l’AMS V1 pourra également faire profiter d’un AMS 2 Pro.
Les différences notoires entre les deux produits sont :
  • Fonction de séchage (nécessite un câble d’alimentation sur X1, P1 et A1)
  • Moteurs plus rapides
  • Rouleaux de bobines améliorés
  • Entrée de filament en céramique (plus durable)
  • Accès au PTFE par le dessus, sans vis
  • Câble 6 broches plus long
  • Boitier en PC et ABS (l’AMS V1 est en seul ABS)
Ce qui ne change pas : 4 bobines de 1 kg chacune, format de ces rouleaux, la gestion automatisée des changements de filament et la reconnaissance automatique des bobines par RFID, etc.
Pour certains, un AMS « V2 » sera convaincant pour sa fonction de séchage, pour d’autres ce sera pour le démontage sans vis. La différence de prix est d’environ 40 € entre les deux références.
Noter aussi que malgré leur taille identique, l’AMS 2 Pro n’a pas les encoches de la base au même niveau que l’AMS V1, ils ne pourront donc pas s’empiler comme deux AMS V1.
Jusqu’à 16 et même 24 couleurs
Il est toujours possible de combiner jusqu’à 4 AMS, soit un total de 16 filaments différents pour mélanger les matières et les coloris sur une même impression. Dans ce cas, il faudra ajouter un « Hub AMS » optionnel et suivre la procédure « Multi AMS ».
Si l’on ajoute encore les 8 AMS HT cumulables, on n’obtient pas moins de 24 filaments disponibles sur une seule imprimante 3D. Rappelons qu’il est possible d’utiliser AMS et AMS 2 Pro en même temps sur une imprimante BambuLab.
Bambu Lab 4 AMS
Acheter un Bambu Lab AMS 2 Pro
Le boitier AMS 2 Pro s’achète chez Bambu Lab mais aussi chez différents revendeurs de la marque. C’est le boitier multi-filaments livré avec les packs H2D AMS Combo et H2D Laser Full Combo. Pour environ 350 € en prix public constructeur, l’AMS 2 Pro est vendu 40 € de plus que le modèle originel.
Notre test AMS 2 Pro est inclus dans celui de la H2D.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Système multi-filaments
Offres
259,00 €Acheter
269,00 €Acheter
269,00 €Acheter
387,00 €Acheter
Publié le 21/04/2025 Mis à jour le 05/12/2025
