Elle a été dévoilée par surprise lors du dernier salon Formnext et les premières réactions ont été mitigées, car cette imprimante ressemble beaucoup à un produit concurrent. On en sait désormais plus, depuis que le constructeur a mis en ligne une page avec des détails techniques sur cette Anycubic Kobra X et son ACE Gen 2, un nouveau système de gestion des filaments. Il nous a semblé intéressant d’en relayer les points clés puisque ce modèle apporte un peu de fraîcheur dans le segment.
Du multifilaments en natif pour la Kobra X
L’imprimante 3D Anycubic Kobra X marque une évolution significative dans le monde de l’impression 3D grand public en intégrant nativement la gestion du multifilaments grâce au système ACE Gen 2. Contrairement aux solutions traditionnelles qui reposent sur des boîtiers externes encombrants (Kobra 3 et ACE Pro, notamment), cette machine propose une tête d’impression capable de gérer quatre couleurs de manière autonome.
Cette architecture est pensée pour l’évolutivité car elle permet de connecter plusieurs unités externes pour atteindre un total de 19 couleurs simultanées, en cumulant les bobines prises en charge par le ACE Gen 2 et les modules ACE additionnels.
La Kobra 3 utilise un module ACE externe relié par plusieurs tubes (le ACE Pro) mais la Kobra X optimise ce chemin pour limiter les frottements et les risques de blocage. En termes de vitesse brute, les deux machines atteignent 600 mm/s mais la Kobra X gère mieux les accélérations grâce à un algorithme d’Input Shaping de nouvelle génération qui élimine les vibrations résiduelles.
Beaucoup moins de déchets de purge
Outre cette tête d’impression novatrice chez Anycubic, la réduction drastique du gaspillage de filament est aussi un argument majeur : le chemin de transition a été réduit à seulement 30 mm pour diminuer les pertes de matière d’environ 80 % par rapport aux anciennes générations.
Mélange des matériaux
Au-delà de l’aspect esthétique des couleurs, la Kobra X se distingue par sa capacité à mélanger des matériaux aux propriétés physiques opposées. La tête d’impression est conçue pour ajuster dynamiquement la force d’extrusion, ce qui rend possible l’impression combinée de matériaux rigides et souples comme le PLA et le TPU (souple) ou le PVA (support soluble). Équipée d’une buse en acier trempé pouvant monter jusqu’à 300°C, elle accepte une grande variété de filaments techniques et de supports solubles.
Il est aussi possible de mélanger les TPU, mais il faudra confirmer les conditions de compatibilité (dureté, marque, profils, etc.). Nous avions aperçu du “TPU for ACE” au Formnext.
La performance brute n’est pas en reste avec une vitesse de pointe atteignant 600 mm/s et des accélérations jusqu’à 20 000 mm/s². Le volume d’impression est dans la moyenne : 260 x 260 x 260 mm. L’ensemble est piloté par une électronique silencieuse qui limite les nuisances sonores sous le seuil des 45 dB, d’après le fabricant qui n’avançait pas les mêmes arguments pour la Kobra 3.
Enfin, le système de nivellement LeviQ 3.0 garantit une première couche parfaite sans réglage manuel et ne se contente pas de cartographier le plateau mais ajuste la hauteur de la buse en temps réel en fonction de la dilatation thermique détectée. La calibration est entièrement automatique, une caméra est également intégrée pour surveiller les impressions en temps réel et détecter les éventuelles erreurs grâce à des algorithmes de vision. Tout le processus, de la préparation du fichier à la surveillance finale, peut être géré à distance grâce à une connexion WiFi, via l’application Anycubic ou le logiciel de découpe dédié Anycubic Slicer Next.
Reste à voir ce que donne ce nouveau système en conditions réelles, côté fiabilité matérielle et logicielle.
Acheter une Anycubic Kobra X
La Kobra X est donc multi-filaments d’origine avec le ACE Gen2 intégré dans la tête d’impression. Cela n’en fait pas moins une imprimante 3D à bas coût puisque le prix de lancement est annoncé à 269 € seulement. On peut même baisser ce montant à 249 € si on passe par le système de précommande avec achat d’un coupon : 10 € dépensés donnent 30 € de réduction. Cette offre Early Bird tient jusqu’au 14 janvier 2026.
Il y aura, par la suite, des versions de la Kobra X avec ACE 2 Pro additionnels pour monter à 7, 11 ou 19 couleurs. On connaît déjà les tarifs de ces éditions : 439, 698 et 1138 €.
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
