Creality Sparkx i7, la présentation
Creality Sparkx i7 Présentation
Une nouvelle venue débarque dans le marché des imprimantes 3D filament capables de mélanger les couleurs. La Creality Sparkx i7 est un modèle d’entrée de gamme conçu pour être stable et accessible aux débutants, avec deux nouveaux CFS comme accessoires.
Les différentes imprimantes 3D filament de Creality
Dans une gamme FDM remaniée et avec des modèles parfois très proches, Creality a choisi d’inaugurer une nouvelle série d’imprimante 3D filament facile à utiliser. La Hi ne connaitra donc pas de descendance, en tout cas pour le moment, le fabricant a choisi une nouvelle dénomination et introduit de nouveaux CFS pour sa dernière machine.
SérieModèlesTestPrix indicatif
K2K2 SE
K2
K2 Pro
K2 Plus
Test K2
à venir
Test K2 Plus
289 €
389 €
899 €
1099 €
K1K1 (2025)
K1C
K1 Max
Test K1
Test K1C
Test K1 Max
329 €
449 €
699 €
SPARKXSparkx i7en cours369 € (Combo)
HiHiTest Hi259 €
EnderEnder-3 V3 SE
Ender-3 V3 KE
Ender-3 V3 Plus
Ender-5 Max
Test Ender 3 V3 SE
Test Ender 3 V3 KE
Test Ender 3 V3 Plus
169 €
239 €
399 €
799 €
Présentation de la Sparkx i7
Dévoilée au CES 2026, la Creality Spark X i7 se veut la machine idéale pour qui veut découvrir la fabrication additive à la maison ou dans un cadre éducatif. Elle propose un volume d’impression de 260 x 260 x 255 mm et une vitesse jusqu’à 500 mm/s (300 mm/s recommandé). Les matériaux compatibles sont le traditionnel PLA, le PETG et les filaments souples TPU. Suffisant pour la grande majorité des usages et limité par son architecture non fermée. La buse chauffe à un maximum de 300°C, ce qui conviendra parfaitement aux matières premières prises en charge par cette i7.
Connectée à internet par WiFi, il est facile de lancer une impression à distance depuis un ordinateur ou un simple smartphone avec l’application mobile dédiée. On choisit un modèle parmi les milliers de propositions de Creality Cloud, on confirme filament / couleur et c’est parti.
Une bande LED RGB indique le statut de l’impression (par exemple vert quand c’est fini ou rouge en cas d’erreur). Un “mode nuit” permet de désactiver ces lumières et réduit la vitesse de travail pour ne pas déranger les occupants du logement.
Voir l'imprimante Creality Sparkx i7 sur notre comparateur
Une imprimante “ready to print”
La Sparkx i7 Combo est prévue pour éliminer les barrières techniques et être plus facile à utiliser que les Ender-3. La machine arrive quasiment prête à fonctionner en sortie de carton.
Niveau maintenance, des messages préviendront de ce qu’il convient de faire et la buse est à changement rapide. Le Wiki dédié est déjà complet pour tout savoir et remplacer les composants de la i7.
Intelligence artificielle
La Sparkx i7 met en avant l’IA. Tout d’abord pour transformer une simple photo en modèle 3D avec un assistant MakeNow disponible sur le site crealitycloud.com. Ce n’est cependant pas réservé à la seule i7 ni aux produits de Creality.
Creality a aussi implémenté l’IA pour détecter les erreurs d’impression, notamment les spaghettis et l’impression dans le vide, par la caméra installée sur le portique de l’imprimante. Du assez classique somme toute.
CFS Lite et CFS Mini
La Sparkx i7 sera peut-être déclinée en d’autres modèles (i3, i5, i9 ?) mais existe déjà en différents packs :
La différence se fait donc au niveau du module externe.
CFS Lite
La machine n’est pas compatible avec le CFS “classique” mais inaugure un CFS Lite qui abrite également quatre bobines d’un kilo chacune, automatise le changement de filament durant une impression (multi-couleurs), peut reconnaitre les bobines Creality avec puce RFID, préserve de l’humidité mais ne chauffe pas. C’est là le point majeur de différenciation entre un CFS et un CFS Lite : ce dernier n’est pas équipé d’un chauffage interne qui va faire monter en température les filaments qu’il stocke. Le séchage se fait par dessicant, ce qui peut suffire pour préparer les bobines de PLA, PETG et TPU avant une impression sans caisson fermé dans un environnement à température ambiante d’environ 20°C. La consommation électrique du CFS Lite est donc réduite au minimum. C’est une bonne idée de proposer cette alternative moins coûteuse et suffisante dans bien des cas.
CFS Mini
Le CFS Mini du pack Sparkx i7 Autofill Combo est bien différent : son objectif est d’assurer la continuité d’une impression après une bobine vide et en basculant sur la seconde qui sera idéalement de mêmes propriétés.
Le CFS Mini n’est pas un système pour mélanger les couleurs entre deux bobines. Son usage sera donc limité aux impressions qui demandent beaucoup de filament ou pour finir une bobine sans intervention manuelle pour changer de rouleau.
Il faut plutôt le voir comme un support externe à deux bobines, qui n’est apparemment pas capable de reconnaitre les caractéristiques des bobines par RFID.
Vidéo de présentation de la Sparkx i7
Test Creality Sparkx i7 Color Combo
Nous avons actuellement un exemplaire de la Sparkx i7 et d’un CFS Lite pour évaluer concrètement la fiche technique proposée par Creality.
On peut déjà vous annoncer que la mise en route est très simple : facile à installer, même pour un débutant. Livrée entièrement assemblée, le montage de l’imprimante se limite à connecter le CFS Lite à l’imprimante, ce qui confirme l’argument “ready to print”. Les manipulations sont montrées dans une vidéo de mise en route et détaillées sur le Wiki de la Sparkx i7 mais on peut compter dix minutes maximum, même pour un novice non bricoleur.
Au premier démarrage, l’imprimante va réaliser un “autotest” et se calibrer automatiquement. Elle proposera aussi d’installer une mise à jour du firmware si nécessaire, là aussi de manière entièrement automatisée via une simple connexion WiFi.
Des modèles de test sont préchargés sur l’imprimante, comme le fameux Benchy Boat, et permettent de faire les premiers tests très rapidement.
Reste à vérifier si l’écosystème avec le trancheur Creality Print et l’application mobile Creality Cloud permettent d’exploiter cette nouvelle imprimante et ses fonctionnalités avancées comme l’IA, ce qui sera prochainement relayé sur le forum et dans un test complet sur notre site.
Acheter une Creality Sparkx i7
Après une période réservé aux Etats-Unis, le lancement commercial de la Sparkx i7 est désormais mondial. Les colis ne sont pas encore arrivés chez les revendeurs mais la boutique officielle de Creality France / Europe affiche le pack Color Combo à 369 € (imprimante + CFS Lite). Un prix intéressant pour une imprimante capable de multicouleurs et prête à l’emploi.
Ce prix est même réduit de 6% pour les étudiants, via Student Beans ou Grad Beans.
Acheter une Sparkx i7 Color Combo chez Creality
Quitter la version mobile
