elcp72
Tout ce qui a été posté par elcp72
  1. elcp72
  2. elcp72
  3. Bonjour Il est peut être possible que ton modèle soit faux Je viens de faire ce test suite à ton post sur un cube de 12x12x12 : aucun soucis
  4. elcp72
  5. elcp72
    Montage de la I3 Metal
    Le chariot de l'axe X L'emostrudeur
  6. elcp72
    La tête d'impression
  7. elcp72
    Les deux chariots de l'axe Z
  8. elcp72
  9. elcp72
    Le plateau chaufant
  10. elcp72
    [TUTO] Montage de l'I3 Métal Motion #3 Tige du plateau Chariot du plateau
  11. elcp72
    Montage du moteur , poulies et EndStop de l axe Y, a si que du bloc d alimentation
  12. elcp72
    Le montage des parties électroniques sur le châssis : carte, LCD, connecteur IEC, bouton reset
  13. Bonjour je vais vous proposer une série de vidéos de la unboxing au montage complet de l imprimante I3 Metal On commence par l unboxing
  14. Bonjour je vais vous proposer une série de vidéos de la unboxing au montage complet de l imprimante I3 Metal On commence par l unboxing
  15. oups j'arrive trop tard ... perso j'ai des soucis de temps en temps pour upload des images sinon tout va bien
  16. elcp72
    20 champions du jeu Leaguesoflegends
  17. elcp72
    Un outil pour reviser ses tables de multiplications trouvé sur thingiverse et imprime su Ultimaker3 en 0.2mm
  18. pour info je crois que c'est ça (je suis pas sur du filetage) mais envoi leurs un mail ils te confirmeront https://www.reprap-france.com/produit/1234568514-raccord-a-olive-18-pour-tube-4mm
  19. Perso j'ai le premier modèle de pneufit à bague et aucun soucis car très solide Ils ont retiré ce système car au montage il faut être minitieux et beaucoup de savaient pas les monter alors ... SAV ... Pas de soucis de bouchage de mon côté mème avec buse chaude Les seuls fois ou ca bouche c'est avec du filament bois et je te conseil les aiguilles jetables d'acupuncteur c'est tradical :-)
  20. elcp72
    BB8 test des aimants
    c'est une impression à l'echelle :-)
  21. elcp72
    Premier test de la tête qui va servir de crash test avec les aimants. Ca tiens impec
  22. Les aimants neodymne c'est quand même vachement puissant ? https://twitter.com/elcp72/status/929494390455853062
  23. elcp72
    Impression décalé
    "un des 3 moteurs avec la poulie pas bien fixée " Un classique , la majorité des cas c'est ça :-) J'ai même vu un cas ou le maker certifié que tout été bien fixé e au final c'était ça :-)
  24. Oui Mardi soir c'est sur Après je sais pas quel autre jour de la semaine
  25. Je passe :-) Blague mise à part si vous avez des questions ou des photos n'hestez pas à me contacter sur Twitter
