simdav
    discovery-200
Récompenses de simdav
  1. simdav
    Vis roue dentée ?
    super! merci beaucoup!
  2. simdav
    Vis roue dentée ?
    Bonjour, La roue dentée de mon extrudeur se ballade sur l'arbre ; avec quel outil peut on la resserrer ? Sur discoeasy.
  3. simdav
    Box detect'fil
    Pas besoin, les dessins ou modèles de pokemons sont probablement protégés & déposés. Et je doute que ca soit le cas de l'idée detectfil :-)
  4. simdav
    Box detect'fil
    Il me semble que sur le site dagoma, on a la possibilité de proposer une idée de box, non ? Ca me semble très bien que ca soit en kit, disponible sur le site de dagoma directement. On est sur un forum, dès lors ou quelqu'un a une bonne idée et qu'il la donne ou la décrit, je ne vois pas pourquoi n'importe qui pourrait développer l'idée, et la proposer a dagoma. En tant qu'acheteur de box, qu'elle soit fournie par dagoma, mickey mouse ou damaju, ca ne change rien pour moi. Ca améliore mon imprimante, c'est l'essentiel. Il y a une doc d'assemblage facile et je n'ai pas a courir dans 36 boutiques pour commander chaque élément. Quant a la propriété intellectuelle, il suffit de voir la galerie des impressions pour se rendre compte qu'au final, une bonne partie des utilisateurs (moi en premier) la viole allègrement, en imprimant des pokemons, du star wars ou autres. Donc je pense qu'on peut relativiser un peu. Dagoma (ou damaju) n'est ni propriétaire de l'idée ou du nom. Rien ne vous empêche de developper votre module detectfil, basé ou non sur la box vendue sur le site.
  5. j'utilise blender et inkshape (pour l'export svg); c'est opensource ; pas particulièrement facile a prendre en main, mais on trouve tout les tutos possibles sur google / youtube.
  6. Bonjour, J'ai le connecteur pneumatique de l'extrudeur qui ne bloque plus le fil teflon. Quelqu'un sait ou en trouver ? merci d'avance
  7. C'est trop haut, la couche doit vraiment être uniforme, au point de ne plus voir le scotch.
  8. la même, ca doit etre le 2eme truc que j'ai imprimé, et vraiment satisfait.
  9. simdav
    petite question
    Si tu as l'intention d'acheter une imprimante par impression, pourquoi pas ! Si tu as un problème de première couche, il y a certainement des méthodes moins radicales.
  10. simdav
    Wobble ou pas Wobble !!!
    perso, j'utilise un tapis anti dérapant de tiroir sous l'imprimante, j'avais vu un truc ressemblant dans les locaux de dagoma. C'est une sorte de tapis en mousse assez epais, qui absorbe *un peu* les mouvements brusques, du coup.
  11. J'ai vu ca hier : https://www.kickstarter.com/projects/fleks3d/fleks3d-makes-your-3d-printer-better?ref=discovery L'idée est séduisante ; une plaque flexible, texturée pour mieux accrocher. Je me suis inscris, je vous tiendrais au courant............en fevrier !
  12. Ce qui a mon sens justifierait vraiment l'utilisation d'un écran serait la possibilité de pouvoir choisir le gcode a imprimer, sans avoir a repasser par l'ordinateur.
  13. imprimé en rapide (12h), avec du octofiber argent de l'offre de noël. Pas de wobble, alors que j'en ai avec du esun. A voir sur mes prochaines impressions, mais la qualité du fil semble vraiment influer sur la qualité de l'impression. Pour moi en tout cas.
