F@b8
Tout ce qui a été posté par F@b8
  1. Super et merci encore pour le rappel je n'avais pas vu le concours ! Si je gagnais ça serait une belle fin d'année :-)
  2. Bonjour @damdam2959 L'erreur arrive pendant l'impression au bout de 2h à peu près, l'imprimante se fige et l'écran se brouille aussi alors que tout était OK avant... Je suis avec une carte MKS SGEN L / TMC2209 / E3D V6 et BMG voilà pour la config et merci pour l'astuce de la plaque, tu as fait faire ça en ligne ? cdlt
  3. Bonjour à tous, J'ai cassé le plateau en verre ma tornado et impossible de trouver où en acheter un autre... De plus, mon imprimante se met en erreur au bout de 2h de chauffe. Quelqu'un aurait-il un lien ou une solution faisable ? Merci pour votre aide
  4. Salut je viens de voir les notifications Changes le firmware comme dit au dessus ou avant testes de reset eeprom
  5. Bonjour, Il faut régler ton Zoffset, après tu fais un auto home, tu descends ta tête à 0 et si c'est bien réglé ta feuille grattera parfaitement. Bonne journée
  6. F@b8
    CR10s, Titan et moteur E3D
    Oui cherche pas c'est le négatif le fautif ! Flash ou inversion cable alim moteur
  7. Merci beaucoup pour ton aide ! J'ai enfin réussi et oui il faut lire comme il faut le manuel pour activer le néopixel il fallait déplacer le cavalier sur la droite comme sur la photo. Je fais profiter de mes fichiers de configuration cela pourra peut-être servir à quelqu'un. J'ai un Touch-Mi, un capteur de fin de filament et un Néopixel pour le coup platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
  8. Salut Bon ça compile, la carte se met à jour mais j'ai une erreur du type "Err : eeprom version", une idée ? Merci De plus, la barre neopixel ne fonctionne pas, est il possible de la tester sans passer par la carte ? J'ai rajouté ça aussi dan Configuration_adv.h - #define LED_CONTROL_MENU => cela permet d'avoir une menu sur l'écran pour normalement piloté le néopixel
  9. @fran6p Merci pour ton aide du coup cela fonctionne au niveau de la compilation en faisant les changements indiqués sous "STM32F103RC_btt_512K_USB". J'avais fait le test mais en mettant "Adafruit NeoPixel" en commentaire mais cela ne fonctionnait pas Je partagerai si tout fonctionne bien une fois que j'aurai mis à jour mon Ender 3 Bonne journée
  10. Salut @fran6p Alors voici les infos : W10 Pro, VSC, Marlin 2.0.5 et mes fichiers. Je pensais avoir trouver les bonnes informations en suivant ça :https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 et cela ne fonctionne pas... platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
  11. Bonjour, As tu réussi à mettre ton neopixel ? Je n'arrive pas à compiler Marlin j'ai à chaque fois cette erreur : In file included from Marlin\src\feature/leds/leds.h:33:0, from Marlin\src\MarlinCore.cpp:85: Marlin\src\feature/leds/neopixel.h:34:10: fatal error: Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory Merci
  12. Bon je m'auto répond ! Ça pourra peut être aider... Je viens de trouver la solution dans Configuration.h de Marlin. J'avais cette ligne #define SERIAL_PORT 0 et je l'ai changé par #define SERIAL_PORT -1. Tout fonctionne maintenant
  13. Bonjour, Je reviens un peu tard mais je n'arrive pas à me connecter en USB sur la carte que ce soit avec Octopi ou S3D. Car je voulais faire une nouvelle mise à jour après avoir régler les PID. Avez vous eu ce problème ? (changement de câble fait, 250000 fait...etc)
  14. @doby02 merci pour ton lien, intéressant comme piste à explorer !
  15. F@b8
    Calibration ender 3
    Salut Tout d'abord, on commence par : les excentriques Réglage du plateau Les PID hotend et bed estep extrudeur Une impression de test pour les estep X Y et Z (tu vérifies les dimensions de ton objet) Une impression pour le flux à chaque changement de filament (tu vérifies l'épaisseur de tes parois) Un résumé rapide mais qui pourra corriger pas mal de défauts de base.
  16. Mince j'ai déjà commandé le mien !
  17. Bien vu, doby02, j'ai encore démonté ma ender et PA8 c'est le ventilo pour refroidir le PLA et le ventilateur pour le hotend est branché sur le 12/24V à gauche du branchement du bed sur le schéma de Duncan4031. Donc cette fonction ne pourra donc pas fonctionner avec cette carte... car il n'y a pas d'autre sortie avec du 24V pilotable ! Merci en tout cas
  18. Bonjour, Est ce qu'un de vous deux a essayé de piloter le ventilateur du hotend à partir de 50°C ? J'ai modifié "Configuration_adv.h" dans ce sens mais j'ai des erreurs de compilation et je ne comprends pas pourquoi... / @section extruder /** * Extruder cooling fans * * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders' * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. * * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here * or set to -1 to disable completely. * * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold. */ #define E0_AUTO_FAN_PIN PA8 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define E5_AUTO_FAN_PIN -1 #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed #define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30 #define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255 Fichier des erreurs de la compilations en PJ ! Merci pour le coup de pouce. erreur PA8.txt
  19. Non rien de particulier et oui c'est à côté de l'Usb mais une fois la rallonge mise il n'y a pas assez d'espace entre le boitier et la carte. Pour info, MKS solde ses cartes car elle est à 30 euros avec 5 tmc 2209 en ce moment
  20. @Bakatora Merci l'idée était bonne mais une fois la rallonge en place, je ne peux pas visser la carte
  21. Merci pour le retour donc il faut démonter la carte à chaque fois !
  22. Bonjour à tous, J'ai installé sur ma Tornado une carte MKS SGEN L avec des TMC2209, jusque là c'est OK avec la configuration de Marlin. J’aimerais savoir comment téléverser directement en USB les mise à jour de Marlin car je n'y arrive pas en passant par le lecteur de carte SD de l'écran. Faut il faire une manipulation particulière pour l'USB et la carte SD de l'écran car aucun ne fonctionne correctement ? Merci J'ai une deuxième petite question : lorsque Marlin se lance le "bootscreen" n'est pas top sur l'écran alors que je n'avais pas de problème avant avec Marlin 1.1.9. Si vous avez une idée, je suis preneur !
  23. Juste pour ma culture et mes autres imprimantes. Est il possible de mettre à jour directement avec le câble USB en faisant "upload" ? Je n'y arrive pas avec ma tornado et une carte SGEN L : - impossible via la carde SD de l'écran (sinon il faut démonter la carte et passer par le lecteur microsd) - impossible en usb Merci
  24. Je pense que tu as déjà fait un bon calibrage de ton extérieur mais au cas où : regarde le poste réglage de l'extrudeur aux petits oignons. Perso sur l'ender 3 pro j'avais dû changer le coef de mon extrudeur
  25. Pour ma part j'ai eu le même problème et pour le résoudre je suis passé en 4.02 avec platmonio on en parle ici
