Maeke
  • Jours remportés
    106
Tout ce qui a été posté par Maeke
  1. Maeke
    bed leveling obligatoire ?
    "NE PAS ACHETER CES IMPRIMANTES ELLES NE SONT PAS FIABLES" T'arrives après la bataille toi, ça fait des années qu'on le dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer. Ce sont des machines parfaites... pour les bricoleurs (mais cauchemardesques pour les débutants qui n'ont aucune notion de mécanique et d'électronique). Et, oui; le bed leveling EST obligatoire, sur TOUTES les imprimantes 3D, pas seulement les anet. Au passage mon AM8 est programmée pour faire un leveling au début de TOUTES les impressions (directement dans le Gcode de démarrage). PS: une AM8 c'est une anet a8 TRES modifiée (la mienne n'a presque plus de pièce d'origine).
  2. Oui, j'ai bel et bien transformé mon anet a8 en une am8, mais ça fait déjà quelques années, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et j'ai un poil oublié.
  3. Marlin119 sur anet.zipTiens, lis ceci. Pour le trouver, cherches sur ebay / aliexpress / amazon... https://fr.aliexpress.com/item/1005004797648594.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.4aca7CS87CS84B&algo_pvid=788deaf0-2261-4d00-8ba8-3255febee9c1&algo_exp_id=788deaf0-2261-4d00-8ba8-3255febee9c1-33&pdp_npi=4%40dis!EUR!45.75!18.20!!!47.86!19.04!%40211b801717191358676945177e1fb6!12000030523601086!sea!FR!0!AB&curPageLogUid=QMM8l4zdia46&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Ne te trompes pas, c'est celui marqué "for a8plus a6" (l'a8plus n'est pas la même machine que l'a8 et utilise le même écran que l'a6). Par contre si tu veux imprimer des pièces pour une moto, renseignes toi sur la résistance à la chaleur du plastique que tu utiliseras, le pla supporte très mal la chaleur.
  4. Ce type de problème d'écran peut se produire sur une anet a8 si on a installé marlin dessus, c'est un problème connu si c'est le cas et il y a une solution le cas échéant, tu as un parasitage de l'écran du à un blindage électromagnétique insuffisant, éloigne la nappe de l'écran des câbles des moteurs ou mets un anti-parasitage (vas voir un magasin d'électronique pour savoir quoi faire). PS ça ne se produit pas avec le firmware anet d'origine parce que celui-ci rafraichit l'écran en permanence, ce que ne fait pas marlin (pourquoi puisque c'est le seul écran du marché à avoir ce défaut). PPS l'écran de l'anet a6 n'a pas ce défaut, c'est donc une autre solution, d'autant qu'il est plus sympa à utiliser, mais il faudra reprogrammer le firmware.
  5. Maeke
    carte mère Anet A8
    Soit conscient qu'en changeant la marque de la carte mère tu vas devoir refaire tout le câblage de ton imprimante, les câbles anet ne sont pas standards.
  6. Maeke
    Remise en route de mon Anet.
    Si tu peux, essais une autre carte principale, ça cocotte pas bon. Et vérifies tous les fils un par un avec un détecteur de continuité.
  7. Maeke
    P'tite question, si tu essais de déplacer les axes à la main, tu y arrive?
  8. Maeke
    emballement thermique
    Sinon, tu peux utiliser un raspberry Pi pour commander ton imprimante 3D, et cette solution te donne bien plus de contrôles qu'une simple connection pc (le raspberry fonctionnant en réseau (voir via wifi) une distrib spéciale de son os te permet de créer une page internet de commande et de surveillance, autrement dit, avec une caméra en plus tu peux surveiller ton impression depuis l'extérieur de chez toi). https://cloriou.fr/2019/07/16/octoprint-controler-imprimante-3d-raspberry-pi/
  9. Il ne me semble pas qu'elle soit compatible 24V désolé.
  10. Maeke
    Pour tout te dire, y'a longtemps que mon plateau en verre prend la poussière sur une étagère, donc ma laque ne sert plus que pour mes cheveux... Je suis passé au ziflex. Par contre, en effet, ne jamais pulvériser la laque directement sur la machine. Pour être tranquille j'allais dehors. Ceci dit, la machine est à l'arrêt depuis un moment, je dois changer le moteur de l'e3d hemera. @Franckouille Pas pour te faire peur, mais l'impression 3d c'est: - Un an d'apprentissage. - Un an de frustrations et de pannes à réparer. - troisième année, le nirvana (mais toujours autant de pannes à réparer). Quand à moi pour les prochains mois, ma to-do liste se résume à: -Remettre l'imprimante 3D en service. -finir l'assemblage de mon troisième pc. -finir l'installation du blitter de mon atari stf, puis réfléchir aux prochaines upgrades. -réparer mon atari ste. -remplacer les condensateurs polarisés des deux ataris. -changer l'alim du stf (mais le fabriquant de celle du ste n'en a plus que 12 en stocks et n'en fera plus, donc probablement la première dépense du mois prochain. -Acheter un deuxième gotek (émulateur de lecteur de disquettes) et un deuxième ultrasatan (émulateur de disque dur et horloge sauvegardée) pour le stf. -trouver une place pour mon oscilloscope usb tout neuf. -Faire autant de câlins à mon chat qu'il m'en réclamera. A préciser, un problème aux cervicales m'interdit les séances de soudures prolongées, donc obligé de faire des pauses fréquentes, 50 piges dans les guiboles le père Maeke...
  11. Maeke
    Au fait pour la vivelle dop, suivant la couleur l'efficacité n'est pas la même; et la rouge est un des deux meilleures chez vivelle dop, donc la couleur a de l'importance.
  12. Maeke
    Pour le plateau en verre, il faut absolument que tu fasses un alignement aux petits oignons, il y a des tutos pour ça sur le forum. Et pour les plateaux en verre, si tu imprimes dessus directement, il faudra t'attendre à des décollements, il est possible d'utiliser une laque spéciales pour imprimantes 3d (efficace mais relativement chère) ou de la laque pour cheveux. Seulement voilà, l'efficacité des laques à cheveux n'est pas la même pour toutes, perso je préfère la vivelle dop extrême (rouge), à toi de faire tes essais, mais si je me souviens bien, il y a une discussion sur les laques sur ce forum. Il faut une couche fine mais homogène. PS l'alignement du plateau se fait toujours à chaud, sinon il ne servira à rien.
  13. Maeke
    Anet A8
    Et au passage, les problèmes de connections usb, ... Faut savoir que sous windows, c'est un enfer, dès qu'il se passe quelque chose sur une prise usb, comme (dé)brancher une clé usb, la communication avec l'imprimante se perd... Quand on sait que certaines impressions durent parfois plus de 24h....
  14. Maeke
    Première chose, si tu as une erreur d'emballement thermique, je suppose que tu as remplacé le firmware (le firmware d'origine de l'anet a8 ne surveille pas les emballements thermiques, ce qui est plutôt dangereux). Pourrais tu mettre une photo de ta machine pour que je vois si elle est d'origine ou a été modifiée? Ceci dit, sur l'anet a8 originale (pas l'a8+ donc), la thermistance de la tête d'impression est juste glissée dans son logement, elle n'est pas maintenue en place par une vis, donc déjà vérifies qu'elle n'est pas sortie de son logement (c'est le petit composant au bout des fils blancs).
  15. Maeke
    Anet A8
    Pour ubuntu je ne peux rien faire. Pour les fichiers, l'imprimante ne reconnait pas les fichiers stl, tu dois d'abord utiliser ton logiciel pour obtenir des fichiers gcode. Pour l'emballement, c'est un sujet un poil plus vaste vu que ça concerne plusieurs choses à vérifier, donc je t'attend dans la section anet.
  16. Oui, et alors? La technique est adaptable.
  17. En dehors de changer le bootloader ou de sauver une carte après un flash raté, il n'y a pas d'"étape avec l'usbasp", l'usbasp ne sert QUE pour le bootloader ou pour une carte dont le flash a planté. Mais on en garde toujours un dans un tiroir par prudence pour "le jour ou....". L'usbasp c'est l'équivalent d'un gilet de sauvetage.
  18. Bon donc, la version de la carte ne devrait pas être un problème (les différences entre les versions de la carte ne concernent que certains composants et connecteurs, donc si la carte d'origine était une 1.0 (improbable sur une a8+ de toutes façons), une 1.5 ou une 1.7, ça ne fait aucune différence du côté firmware). Par contre le firmware qui se trouvait sur la carte à l'achat n'était pas forcément celui d'une a8+ (peu d'utilisateurs font attention à quelle machine leur nouvelle carte était destinée et ceux qui ne font pas attention ont de fortes chances de se trouver avec le mauvais firmware au déballage et se retrouvent avec des paramètres par défaut inappropriés) Du coup quand tu achètes une carte neuve, même si elle compatible avec la carte d'origine, il vaut mieux flasher le firmware d'origine de la machine, faire un reset des paramètres, puis ensuite seulement flasher marlin.
  19. k; bon as-tu essayé de flasher le firmware sans aucune modification de la config proposée? Sinon tu peux essayer de repasser provisoirement par le firmware d'origine anet a8+ puis retenter marlin. mais la question, as-tu un usbasp ou une carte arduino séparée (très utile pour forcer le flashage du firmare d'origine ou pour débricker une carte male flashé)? Ensuite tu dis avoir remplacé la carte, peux-tu nous mettre des photos de l'ancienne carte et de la nouvelle? Histoire d'être sûr qu'il s'agit du même modèle de carte (si tu n'as pas utilisé la même carte la config d'origine a8+ de Marlin ne fonctionnera pas, surtout si tu as d'origine une carte anet rouge 1.5 ou 1.7. Ces cartes sont souvent considérées comme des compatibles ramps, mais ce n'est pas tout à fait vrai, en effet le microcontrôleur utilisé par anet sur ses cartes 8 bits est la version bridée de celui utilisé dans les ramps, la plus grosse différence côté microcontrôleur étant que la mémoire de stockage du firmware n'est que la moitié de celle disponible sur les ramps. De plus il faut aussi tenir compte des microdrivers utilisés pour les moteurs pas à pas, résultat utiliser une vrai ramps avec le firmware configuré pour la carte d'origine ne fonctionnera pas correctement. Et n'oublies pas, même si tu n'en pas forcément besoin maintenant, le fait de posséder un usbasp ou une carte arduino dans un tiroir te sauvera la mise tôt ou tard.
  20. @leGuiGui76 as tu tenu compte de ma remarque concernant les différences entre l'anet a8 et l'anet a8+? N'utilises surtout pas la config de l'a8 sur ton a8+, elles n'ont pas le même extrudeur, pas la même structure, et surtout, pas la même taille.
  21. Au pire tu peux utiliser un usbasp (voir sur amazon ou ebay pour t'en procurer un (à peu près 12€) pour remettre le firmware d'origine et installer optiboot (voir les tutos sur le net ou sur le forum), puis ton pc pour uploader ton nouveau firmware (si tu as installé optiboot tu auras une action supplémentaire à faire au flashage du firmware, mais ça vaut le coup puisque ça te laisse un peu plus de place pour le firmware). PS on installe optiboot AVANT le firmware parce que changer le bootloader efface le firmware. PS les anet a8 et anet a8+ sont différentes l'une de l'autre, n'utilises pas de firmware pour anet a8 sur une a8+
  22. Je t'ai juste dit de ne pas perdre de temps à refaire ton firmware pour rien, le firmware devrait être la dernière étape du processus de dépannage, jamais la première. C'est fou le nombre d'utilisateurs qui n'écoute jamais et refont leur firmware, pour au final s'apercevoir que le firmware n'y était pour rien.
  23. .....Vas y, perds ton temps. NON, le firmware n'est PAS le premier réflexe à avoir, ce n'est pas comme windows et ses bugs.
  24. n'excluons pas les fils. PS les capteurs de ce type sont connus pour être fragiles ET pour avoir les contacts pouvant devenir mauvais si des étincelles internes ont noircis ces contacts. Ces capteurs de filament tout fais sont une PLAIE dans l'impression 3D. Il vaut mieux les fabriquer soit même.
