Lalica
Tout ce qui a été posté par Lalica
  1. Le lit chauffe, la tête aussi,elle se met en position, puis ne bouge plus. Elle ne démarre pas l'impression, c'est comme si elle attendait
  2. Coucou, Là ça chauffe, elle monte,s'initialise, et plus rien. Elle est branchée sur la melzi selon le model de @La Bidouille, j'ai essayé cura by dag,cura 15...,cura2 et pronterface
  3. Bon ben toujours pas de chauffe du lit chauffant
  4. désolée, c'est bon, cavalier mal placé. Passons aux tests
  5. bonjour, C'est fait mais lors du téléversement j'ai ce message: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xfc
  6. Bonsoir, après installation, 1er test et là, pas de chauffe du plateau chauffant, l'impression se passe normalement mais le plateau chauffant reste froid
  7. Dac , merci
  8. Quel firmware pour installer un lit chauffant sur la disco? Je précise que je n'ai pas de palpeur
  9. Quel firmware pour installer un lit chauffant sur la disco? Je précise que je n'ai pas de palpeur
  10. Bonjour, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de câblage d'un heatbed+ssr+ contrôleur de température + alim. J'en avais trouvé un, commencé mon montage, depuis plus de schéma ![emoji22] [emoji53] Merci de votre aide!!! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, Ma Dago a subitement arrêté de chauffer en pleine impression !! Elle continuait tranquille son impression mais plus rien ne sortait de la buse. J'ai réessayé mais rien. J'achète une résistance de chauffe au urgence, je remplace,ça chauffe. Mais voilà, je peux plus imprimer en rapide, ça chauffe, se met en position mais n'imprime pas. . Par contre en standard ou fin, c'est nickel! Help me please!!!
  12. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  13. Coucou, petite question de débutante, à la place du power exp on peut mettre un relais classique sur socle?
  14. Bonjour, c'est possible d'avoir les fichiers stl, je trouve ça terrible !!!!
  15. Lalica
    Help Alimentation Discovery
    Coucou, J'ai enfin testé mon imprimante avec sa nouvelle alim. Eh ben non,tout ce passe bien mais pendant la chauffe, tout se coupe, peut être alim pas assez puissante? Ceci dit, j'aurai tenté!
  16. Lalica
    Merci Merci elle ronronne ma disco,j'ai mis l'orange sur le violet juste avant la résistance et je garde ma led je mets tout ça au propre et bientôt les photos !! Ensuite tester les impressions avec cette alim! Merci à vous tous!!!
  17. Lalica
    Coucou, mon fil violet est déjà branché à ma led stanby A terme, j'envisage de me prendre un plateau chauffant, et brancher ma tablette en usb afin de controler l'impression grâce au logiciel GCodePrintr, donc je me disais une alim comme celle ci pourrait servir
  18. Lalica
    Oui justement, je sens que je vais devoir m'acheter une nouvelle alimentation, la mienne n'était pas stable,la Led vascillait du coup mon imprimante s'arrêtait en pleine impression
  19. Lalica
  20. Lalica
    j'ai vérifié les tensions, pensé au fil vert couplé à la masse, vérifié la polarité, pffff elle ne démarre toujours pas...
  21. Lalica
    Voilà le dinosaure
  22. Lalica
    @snoppy , j'ai mis les résistances comme sur le tuto
  23. Lalica
    Re, Oui elle a déjà fonctionné, j'ai testé en inversant les polarités, la led verte power reste allumée mais l'imprimante ne s'allume toujours pas. Je cherche en vain mon multimètre, j'arrive pas à mettre la main dessus
  24. Lalica
    Bonjour à tous
    Hello tout le monde, je me suis laissée tenter par la discovery 200 depuis peu, donc je débute, soyez indulgents!! Merci d'avance pour votre aide, vos critiques, et vos bonnes idées !!! Coucou de la Bretagne !
