riri7707
    CR10S pro v2 / Flsun SR /V400
Récompenses de riri7707
  • Reacting Well Rare
  1. Profil V400 jusqu'à CURA 5.2.1, ça importait automatiquement les profils précédents lors de la mise à jour. Depuis la sortie de Cura 5.2.2 et la Beta Cura 5.3, ce n'est plus le cas ? Le profil V400 n'existe plus. Une solution ? Merci.
  2. Et voici : Prise Rj45 Avec Ceinture Lumineuse, 5 Pièces, Tout En Cuivre, Bouclier Avec Shrapnel 8p8c, Interface Réseau Ethernet Pcb, Patch De Siège Femelle - Connecteurs - AliExpress Mais comme évoqué j'ai reçu le modèle sans LED. Aliexpress font bien les choses, ils m'ont remboursé car pas le bon modèle livré. Mais entre-nous ça le fait sans acun soucis, donc très bon deal ici...
  3. Merci pour ta réponse. J'avais pas pensé à fixer l'adresse pas rapport à la Box, je suis tellement habitué à figer les adresses en statique sur les appareils mêmes. Mais apparamment sur le Pad, cette option n'est pas présente en standard. Merci encore, je vais le faire de ce pas Bon essais faits au niveau de la Box = NOK réservation en .54, la box veut bien et je sauvegarde, là tout parait OK : Alors j'éteins et rallume la V400 et l'adresse est passée toute seule en .56 retour à la Box : Je pense que c'est au niveau du Pad qu'il faut agir Des idées ? Astuce pour le radiateur: J'ai lu sur certains posts que certains avaient eu des soucis du radiateur qui se détachait tout seul. Et ben ça m'est arrivé et la solution a été de décoller le double face qui ne vaut rien et qui ne tiendra pas de toutes manières à cause de la chaleur et appliquer de la colle thermique en pâte (compter 2/3 heures pour le séchage complet. Au moins là ça ne bougera plus et la dissipation se fera de manière optimale. Je dis bien de la colle thermique et non comme certains pourraient le croire du compound, celui qu'on fixe sous les processeurs, qui est ni plus ni moins que de la graisse thermique. Attention sur ce point
  4. Suite à ce message, j'ai commandé des ports Ethernet pour en souder un sur le Speeder Pad : Alors, la prise RJ45 et USB 4 sont-elles vraiment opérationnelles ? On Y va : Déjà mauvais connecteurs reçus, pas de leds pour surveiller l'activité réseau... Humm, ces Chinois... Pas grave j'ai ouvert un litige sur Aliexpress... Je verrais l'activité du côté RJ45 sur mon switch après-tout, c'est pas gênant : juste cosmétique avant tout et pas indispensable au bon fonctionnement : On prépare et on soude : On remonte le tout dans le boitier MOD, On désactive le Wifi du Pad, et tant qu'on y est, ben on utilise le port USB 4 pour la connexion directe avec la V400: On reboote le tout, on vérifie bien qu'il n'y a plus de connectivité une fois la RJ45 déconnectée. On reconnecte (miracle, y'a de l'activité réseau). Un coup de IP scanner pour contrôler l'adresse et vérif sur l'écran. Et le résultat : Yeeeeesss, tout fonctionne bien. Finit les tracas du Wifi pour ceux qui en ont. Perso je me suis fait mon réseau Wifi Mesh donc je n'ai pas de soucis particuliers de ce côté-là. Mais j'ai un penchant pour je préféré le filaire... La seule chose qui me chagrine le plus (que ce soit en Wifi ou en LAN), c'est qu'à chaque démarrage de l'imprimante, l'adresse IP du pad change (DHCP), pas moyen de fixer l'adresse en statique quelque part ? Je précise que c'est le PAD d'origine reçu avec la V400 sans bidouillage Soft pour le moment... et c'est là que je rencontre mon premier problème (indépendant de ma modif précédente) qui se présente= Je me dis bêtement, allons-y : MISE A JOUR et .... Pas top et pas expert non plus : Klipper et tout nouveau pour moi et je ne maitrise pas encore... Alors j'essaye à partir de l'interface Web : et pareil. Sans succès...
  5. Je suis totalement d'accord avec toi sur les remarques. Je me pose les mêmes questions. Maintenant, vu que c'est commercialisé, je me dis que ça doit le faire après-tout. Ici l'avantage avant tout ce qu'on peut avoir tous les diamètres de buses, donc cool, et à un prix très classique et standard. Maintenant, il faut mettre en pratique et voir... Chose que je vais sûrement faire très prochainement. Le seul frein que j'ai actuellement : plusieurs projets en // et actuellement (ZIGBEE), pour la maison et la gestion du chauffage qui me prend pas mal de ressources. La V400 de base, ben elle assure et je ne voudrais pas tout de suite passer dans la galère des mods etc.. Donc je print pour ma domotique et ensuite , j'attaque à ma V400. C'est un peu comme sur ma SR qui fonctionne actuellement moodée tip top (merci Jocelyn) avec des impressions uniquement en 0.8mm Ceci dit en passant, j'ai commandé ma V400 début Octobre et reçu fin Octobre, donc bon plan aussi sans prise de tête... A suivre et je reste très attentif aux partages sur le site... Bons PRINT à tous
  6. Très bon descriptif de la modif, merci d'avoir partagé... Je suis également parti dans ce sens avec une autre alternative aux buses Bondtech où je trouve le prix un peu excessif. Pas encore monté l'ensemble vu que je viens juste de recevoir ma V400. Je ne sais pas encore si mon choix est judicieux mais l'idée me semble bonne...
  7. Il suffit de faire "clic droit" avec ta souris sur le document puis 'Traduite en Français" et hop le document s'affiche en Français... Je ne pense pas que tu puisses de base trouver quelque chose en Français comme tu le souhaites..
  8. Pour ceux qui ont des PB de portée wifi, il suffit d'étendre la portée en utilisant un système Mesh. J'utilise cela depuis des années et c'est vraiment très bien et pas très coûteux :TP-Link Deco WiFi Mesh Deco E4(3-pack) Répéteur wifi puissant pour toute la maison, Couverture WiFi 250㎡, remplacement de répéteur wifi, Port Ethernet Mégabit, Compatible avec toutes les Box Internet : Amazon.fr: Informatique
  9. Merci pour vos réponses... En discutant avec Denis Gignac ce matin, voir lien vidéo. Il m'a commenté que cela n'était faisable qu'avec le Speeder Pad Standalone et que ça ne fonctionnait pas encore avec celui livré avec la V400. D'ailleurs on peut voir le sien sur l'étagère, celui qu'il utilise est le pad standalone, d'où mon interrogation. Pour Info, Guilouz a mis à dispo les firmware pour la SR (à tester) avec ou sans lgxlite pour la nano V3. J'attends la V400 et je me prépare à passer la SR sous klipper et pouvoir juste utiliser le même PAD...
  10. Bonjour, J'ai actuellement une SR modifiée (merci à Guilouz pour tout son enorme travail fait dessus). J'attends la nouvelle V400 qui ne devrait plus tarder.. J'aimerais bien gérer les deux avec le même PAD, de préférence avec celui livré avec la V400. Bien sûr, il faut flasher la SR et la passer sous klipper. Merci encore à Guilouz pour avoir mis à dispo le FW pour la carte Robin sous lgx lite sous klipper. Actuellement tout le monde parle d'utiliser le Speeder PAD pour cela. D'où ma question: Peux-t'on le faire à partir du PAD original livré avec la V400 et gérer les deux imprimantes ? V400 port USB1 et SR port USB2 avec le PAD livré avec la V400 Ce qui éviterait d'investir dans le Speeder PAD et mettre dans un tiroir et oublier le PAD livré avec la V400. Merci pour votre retour
  11. Pour le firmware avec Bondtech et TFT70 (si vous l'avez); tout est ici (ne perdez pas votre temps à aller à droite à gauche, la source est ici. Vous avez les liens mis à jour dans la description, qu'il faut surveiller de temps à autres et miracle du jour : nouveau firmware pour la carte mère et nouveau firmware pour l'écran datés du 26 Février 2022. (Merci à Cyril (le maitre joda des firmware et Jocelyn pour la diffusion pratique et leur plaisir de partager) Respecter pas à pas la vidéo et vous n'aurez aucun soucis; c'est dur LOURD et surtout un réel plaisir d'utiliser sa SR et pour l'extrudeur Bondtech : Nota: les liens firmware pour l'extrudeur et écran sont dans la vidéo ci-dessus dans le descriptif
  12. Perso, je suis en production de mes décos pour noel 2022, donc pas trop de temps à perdre en réglages etc... J'ai choisi la méthode radicale pour aller vite (plus de 1500 pièces à imprimer) et quelques 20 kg de PLA, donc ça justifie la fiabilisation au MAX de ma SR que j'ai choisi à cause de sa vitesse et de la qualité adéquate à obtenir un bon résultat: là je suis en 0.6mm et je pense passer à une buse de 0.8mm pour améliorer encore la rigidité et le temps d'impression, vu que ce sont des décos lumineuses extérieures.
  13. Je travaille chez un distributeur Européen et je connais par cœur les méthodes des Chinois avec qui nous traitons en permanence. Les prix, c'est du n'importe quoi et ll faut vraiment batailler tous les jours avec eux. On ne peut pas leur reprocher, car ils ont une culture complétement différente de la notre. La seule chose qu'ils savent mieux manier que nous, ce sont les chiffres. Ils préfèrent envoyer 5% de produits en plus gratuitement dans la même commande que d'avoir à gérer des pb de SAV qu'ils ne savent pas gérer. Ce n'est pas dans leur culture. Et ça c'est dans le monde PRO , alors pour le grand public, je vous laisse imaginer Aller, pour le FUN : Site de HIWIN Asie : Comme quoi, faut pas se fier aux photos des sites, c'est n'est que du marketing selon la région de distribution et surtout les différentes références et gammes de produits qui sont très vastes chez Hiwinn (type d'alliage, full inox, hautes températures, etc..)... Pour de la 3D, ce sont des rails standard en alliage, gamme classique.
  14. Ben c'est vous qui voyez au niveau crédibilité HIWIN expédiés depuis la Chine.. Y'a aussi des rails à 15$ en 550 de marque xxx sur aliexpress... J'utilise les HIWIN depuis plusieurs années sur mes cartésiennes sans aucun soucis et j'en ai testé quelques uns pas chers aussi qui me servent de règle de traçage maintenant... Achetés à prix malin ( voir plus haut), je viens de remplacer ceux de ma Delta par la même marque, même fournisseur pour +/- 200 € les 3 et comme je l'espérais = c'est le jour et la nuit au niveau précision dans les mouvements fluides, rapides et saccadés. Mais bon les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est juste un partage d'info pour rendre service. Donc si vous n'y croyez pas, achetez les au prix fort en EU avec les culbutes des importateurs, distributeurs, etc.. Je n'ai aucun soucis de mon côté. Juste un autre exemple : caméra CCTV prix moyen chez les distributeurs en France 300 € HT; en Chine, le même produit = 80€ TTC, port compris. Y'a pas comme un Souci non plus ???? Je pense qu'on est quelque part des vaches à lait quand on parle de marques fabriquées dans les pays lointains où sans réelle conviction on casse juste à cause du prix Faut réfléchir intelligemment Maintenant, je me mets à la place de FLSUN: 100 000 SR à fabriquer, soit 300 000 rails et ben je prendrais le meilleur rapport qualité prix, soit pour les chinois les moins chers (ils n'ont aucune notion sur ce qui s'appelle le contrôle qualité; donc ce mois-ci tel fournisseur et le mois prochain un autre car $1 de moins par rail. Résultat : c'est ce qu'on a sur nos imprimantes = la roulette russe... A plus....
  15. Pour ceux qui veulent changer leurs rails par des PRO (3 rails +3 chariots en 550) : Et ce n'est pas du "made in China", mais bel et bien "made in Taiwan".
