veeger
  • Jours remportés
    8
À propos de veeger
  • Date de naissance 06/05/1961
    cannes
    electronique informatique sciences
    ANET A8 - FLSUN CUBE - ANYCUBIC LINEAR PLUS - AM8 HYBRIDE 30X30 - EZT .T1 DELTA - TRONXY X3 CLONE
2 996 visualisations du profil
Récompenses de veeger
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  1. bon choix je pense .
  2. je suis arrivé in extremis on dirait ....et c est un roman qu il faudrait pour cette imprimante. je vous passe les tiges foireuses les lmuu hs et les malheureux ventilateurs a bout de souffle . courroie frotte sur le cadre avec les supports d origine . cables trop courts et un hot end 1 cm plus court que l autre. pour de la double extrusion je pense que ca ne le ferait pas. mis un temps fou a tout reprendre . au final je n ai jamais reelement reussi a regler le probleme de Z durablement. a l arret le plateau peut descendre de n importe quel coté . bonjour le nivellement . les moteurs Z tirent le plateau vers le bas . le moindre accroc sur un lmf ou un guide fout en l air l impression. le jeu des t8 prend ici des proportions enormes. ensuite le gros defaut c est le poids en tete de la machine . les tiges, le moteur, lmuu , hotend , carriages , ventilos, visserie.... je dois en oublier de memoire le Y devait ballader 1.2 kg tout en haut de la machine . il fallait descendre la vitesse d impression et l acceleration a ras les paquerettes sinon ca partait dans tous les sens . la structure devait en prendre pour son grade. on voit flsun cube souvent dans la categorie corexy or ce n en est pas une . c est une cartesienne mal adaptée aux travaux en hauteur . dans le style autant lorgner sur une tronxy x5s . ca a l air plus solide . Z sans acrylique tout alu . il y a du 2040 de la partie aussi de memoire. voila j ai essayé de raccourcir le pavé bonne soirée
  3. merci de me citer @Jean-Claude Garnier et je te confirme que ma plus grande impression c est du 220x150x150. et c etait pas pour moi . double extru jamais testé je sais deja pas quoi imprimer d une seule couleur. mon seul conseil c est d eviter a tout prix Flsun >>> cube que tu as cité plus haut. pour tout le reste je n ai pas d apriori.
  4. pas les moyens de faire une fusion controlée a froid papou. a chaud non plus d ailleurs . un simple thermostat fera l affaire . et puis toi tu es deja dans la confidence ....
  5. c est dans les tuyaux @Jean-Claude Garnier . une vraie corexy cubique. faudra qu elle supporte la chaleur donc un truc qui se rapproche du 100 % alu. je rassemble le materiel pour l instant et j intellectualise le truc.
  6. veeger
    imprimante 3d anet a8
    bonjour melissa le cadran indique quelque chose qu il ne devrait pas . si on le prend au pied de la lettre je te conseille d arreter l anet et de faire des verifications de cablage car la ca va prendre fuego . je t invite a lire les rubriques du forum concernant l anet a8 et demarrer pas a pas
  7. j en ai deja 2 jean claude . faut trouver autre chose
  8. Vi papa me disais la même chose hier soir. On fait quoi maintenant ? Celle la est validée Va falloir trouver kek chos3 pour occuper les soirées d hiver...
  9. https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-voici-nera-premiere-moto-electrique-imprimee-3d-50000059/
  10. ton navigateur communique avec apache c est normal qu ils echangent infos pout te donner le media a regarder ou a ecouter.
  11. c est mon dedié perso.
  12. vous devez etre dans un pays exotique pour pas pouvoir la lire ca paut s ecouter comme ca aussi http://51.38.236.93/private/Back to 70-80's Greatest Hits - The Session Go On... (Master Chic Recordings).mp3
  13. bon week
  14. article du 15 novembre https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/imprimante-3d-imprimantes-3d-low-cost-potentiellement-dangereuses-qualite-air-73567/
  15. vi y a pas eu des degats que sur les oreilles j assume pleinement ma mauvaise foi evidente votre honneur
