Josk
À propos de Josk
  • Date de naissance 06/12/1990
    Haut-rhin
    IA, robotique, Imprimante 3D, UGV, industrie 4.0
    MicroDelta Rework - eMotionTech, Stream 30 MK2 - VOLUMIC
Récompenses de Josk
  1. Josk
    Mon extruder patine
    Cette imprimante est vraiment frustrante, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir achetée mais si c'était le cas je ne me serait pas dirigé vers eMotionTech... On passe des heures et des heures à régler, chercher sur les forums tous les problèmes que tous le monde rencontre, on a vraiment l'impression que c'est un produit pas fini. Alors certes, la personnaliser, l'améliorer en imprimant des pièces c'est chouette, mais pour ça faudrait qu'on y arrive à imprimer sans soucis or y'a toujours un truc qui va pas. Je sais pas ça parait normal qu'une fois l'imprimante montée, les réglages (pour la matière fournie) soient déjà paramétrés pour imprimer une pièce de qualité, et là encore une fois on y passe des heures. Je ne recommanderai pas cette imprimante au prix alléchant à quelqu'un qui aimerait que ça marche tout de suite, mais plutôt à ceux qui aime bien bidouiller et surtout qui ont du temps devant eux... Pour revenir à mon soucis, j'ai démonté et nettoyé l'extrudeur mais ça change que dalle, le fil n'est toujours pas bien entrainé... J'ai imprimé 4 pièces depuis que je l'ai c'est une catastrophe...
  2. Josk
    Mon extruder patine
    @Pogues okay merci de ton retour je vais prendre le temps de faire ça dimanche... Je posterai aussi un retour au cas où.
  3. Josk
    Mon extruder patine
    @Pogues Wtf? le fil est à 2 doigts de lâcher comment ça se fait? Ton verdict alors?
  4. Josk
    Mon extruder patine
    @Pogues est-ce que tu as déjà démonté le bloc avec la pièce moletée ? Peut-être le ressort à l'intérieur qui fait pas bien son boulot, je n'ai pas essayé de mon côté mais j'aimerai savoir si tu l'as déjà fait, pour pas que je le fasse pour rien (j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment c'est énervant)
  5. Josk
    Mon extruder patine
    J'ai le même problème qui est survenu après quelques pièces imprimée... J'ai essayé un peu tout ce qui a été dit mais ça change rien, augmenter la température etc... En poussant le fil manuellement ça sort nickel, mais la pièce moletée en alu qui doit tourner en temps normal ne tourne pas (en la touchant je sens qu'il lui manque vraiment pas beaucoup d'effort pour qu'elle tourne c'est vraiment à peine) la vis serrée/déserrée/position intermédiaire ni change rien Quelqu'un aurait élucidé le problème ?
  6. @Marlequeen Ca y est, malgré les bavures je me suis dit tanpis je laisse imprimer quand même, finalement ça a donné un truc assez correct (enfin je crois) Et c'est bon j'ai réussi à imprimer une autre pièce aussi... Maintenant je vais régler tout ça pour affiner la finition... Merci à tous
  7. En cours d'impression j'ai 200°C et 60°C stable. Un ami m'a dit que de la colle UHU sur le plateau ferait l'affaire, je n'ai encore jamais entendu parlé de ça sur le forum, ça se fait ? c'est efficace? Sinon je suis sur PC, le PLA je l'ai acheté sur le site de eMotion tech, la carte SD est celle d'origine, firmware 1.7d Je sais pas comment essayer une autre pièce, j'ai essayé une pièce en STL que j'ai chargé mais rien ne se lance...
  8. @Marlequeen Même constat avec le PLA ... la matière sort mais n'adhère pas au plateau et se colle à la buse... Serait-ce un problème d'entrainement du fil qui n'est pas assez fort ?
  9. Bon j'ai refait mon Z de nouveau, mes températures sont OK mais ça donne toujours un truc foireux (un poil mieux quand même) C'était mon dernier essai avant ce soir. J'utilise du ABS, je devrais essayer le PLA ? (j'ai une bobine)
  10. @Marlequeen Il y a du progrès, la matière a réussi à adhérer mais pas longtemps J'ai refait le calibrage en Z J'arrive bien à pousser la matière dans le tube une fois la buse chaude sans soucis Le ventilo est bien placé La vis est un peu dé-serrée comme demandé Le plateau doit être à combien de °C ?
  11. @Marlequeen Voici une photo de la buse après 10sec d'essai J'ai essayé de serrer à fond la vis mais ça ne change rien... il y a juste le clac-clac qui retentit J'ai refait ma calibration en Z, cette fois-ci je suis aller plus loin, le papier je n'arrivais plus à le bouger (pour être encore plus proche du plateau) mais c'est le même résultat Et concernant la pièce bouton à imprimer, je veux bien mais il faut que ça marche
  12. J'ai bien avancé dans l'exercice de ma 1ère impression. Mon écran LCD marche, j'ai réussi à calibrer. J'ai fait un test pour voir si ça extrude bien 5mm depuis l'écran LCD mais il m'a fait un long fil d'au moins 46mm, je ne sais pas comment ça se fait ! J'ai aussi essayé d'imprimer le support de bobine, la matière sort de la buse mais pas bien, et reste collée à celle-ci au lieu de se coller au plateau. Des astuces ?
  13. Josk
    Hello
    Je vois Tu y travailles? Je connais quelqu'un qui y est exploitant.
  14. Merci ça doit être la 2ème option, car l'écran LCD je l'ai acheté à côté par la suite... Ce soir j'essaye le réglage du contraste + la calibration avec l'écran et/ou la calibration depuis Repetier pré-configuré MDR Merci à tous
  15. Josk
    Hello
    Dans la vallée de Guebwiller, et toi ?
