LvsAs
Tout ce qui a été posté par LvsAs
  1. LvsAs
    Assemblage kit RepRap Prusa i3
    Bon aujourd'hui j'avais du travail sur un projet pro donc je n'ai pas pu m'y remettre, donc je poste juste pour préciser que malgrès les diverses complication c'est tout de même du pure plaisir comme projet. Découvrir et apprendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec mon activité pro c'est quelque chose de vraiment épanouissant, bon ça explique peut être mes difficultés actuelle sur la mise en marche, mais même s'il y a des défit a relever c'est très passionnant, et j'en remercie lesimpimante3D.fr et NFX3D car c'est grâce a eux
  2. LvsAs
    Merci, hélas autre souci avec les endstop cette fois, avec Y qui est mécanique (les deux autres sont magnétique) lorsque j'appui dessus la ramp reboot. Et je n'ai par contre toujours pas trouver comment installer le ventilateur sur le coldend Je vais chercher où ça coince, et revisionner certaine vidéos de NeoProdFX, en espérant que ce ne soit pas un souci trop grave.
  3. LvsAs
    Bon et bien j'ai fini tout les câblages, je passe a la phase de démarrage qui me pose quelques soucis par contre :-/
  4. LvsAs
    Soudure câbles moteur : Nouvel espace de travail : Lit chauffant et extrudeur monté : Connexion câble moteur et thermistance : J’espère avoir bien connecté les moteurs car j'ai du changer l'ordre des fils sur les jumper pour correspondre au code couleur du plan, normalement je pense que c'est bon, il ne me reste plus qu'a connecter le lit chauffant, l'extrudeur, fixer les endstop et les connecter, la ventilation de la carte électronique, et l’écran LCD, et je devrait pouvoir passer aux premier test, puis par la suite le raspberry pi.
  5. LvsAs
    Merci beaucoup Et oui tout a fait les petites erreur d’éléments manquant ont étaient réglé, j'aurais du être plus explicite sur ce point. Et si j'en ai parlé c'est uniquement pour expliquer le temps entre le début du montage et la reprise du montage, comme je voie un peu ce type de topic comme un journal de bord ça me dérangeait de faire comme si j'avais tout débuté hier alors que ce n'est pas le cas.
  6. LvsAs
    Merci a vous deux pour les encouragements En fait je l'ai acheté a un particulier se qui explique les soucis rencontré, câbles manquant, support d'extrudeur ne correspondant pas, bref rien de bien grave je ne blâme pas la personne qui m'a vendu ce kit ça arrive a tous le monde, ça a par contre beaucoup retardé l'assemblage mais bon l'important c'est que je puisse m'y remettre aujourd'hui. D’ailleurs je ne l'ai pas préciser mais dans mes objectif je souhaite rendre la machine contrôlable en réseau via un raspberry pi histoire de na pas avoir a faire tourner un PC pendant des heure, j’espère que c'est une bonne solution ... Sinon j'ai un peut avancé ce matin , je séché un peut sur les end stop particulièrement sur la maniéré pour les fixer car j'en ai un mécanique et deux magnétiques, j'ai fait les raccord de câble moteur par contre l’ordre des couleurs sur les fiches étaient différentes de mon plan du coup j'ai du les re mètres dans l’ordre, ça m'a un peu surpris vue que les câble sont pensé pour ça normalement j’espère ne pas faire d'erreur a ce niveau, j'ai également assemblé le lit chauffant encore a vérifier s'il est parfaitement droit, je vais essayer de prendre des photos cette après midi de tout cela
  7. Je me lance est ouvre un topic ayant pour sujet l’assemblage de mon kit reprap prusa i3, en réalité j'ai déjà pas mal avancé car j'ai reçu le kit il y a de ça plusieurs mois, seulement il y a eu quelque erreur dans mon colis se qui a retardé l’assemblage et je m'y remet donc aujourd'hui. Mon but dans ce projet c'est vraiment d'en apprendre sur l'impression 3D, je ne suis pas un professionnel je souhaite faire cela par passion meme si j'ai bien conscience de m'attaquer a de la techno de pointe . 18 Juin réception du kit : Assemblage axe y dans la foulée : Puis x et y quelques jours plus tard :
  8. Il semble très intéressant ce E3D v6 ! Sinon à tu du nouveau concernant mon cas NeoprodFX ?
  9. Attention il y a des lois à respecter lié à ces machines, le vol de nuit et par exemple interdit
  10. LvsAs
    Présentation
    Bonjour et bienvenu, heureux de voir un autre futur possesseur de prusa i3 sur le forum
  11. LvsAs
    Bonjour
    Bonjour et bienvenue
  12. LvsAs
    Nouveau sur le forum.
    Bienvenue a toi, heureux de voir un nouveau futur utilisateur de Prusa i3
  13. Existe t'il des machines abordable permettant une production de qualité professionnel ? J'aimerais créer une activités et vendre mes propres bobines.
  14. LvsAs
    Salutations !
    Bienvenue, je suis également en train d'assemblée ma prusa i3
  15. La plus part du temps c'est fixé a l'arrière sur le châssis, par contre perso je suis tombé sur cette vidéo et ça me fait bien envie surtout que j'ajoute un raspberry pi pour contrôler mon imprimante en réseau du coup ce genre de boitier pourrait être pratique par contre il faut bien réfléchir a la dissipation thermique... RepRap container with antiwarp panels : http://youtu.be/ZUbP0aPPoS8
  16. Yep mais j'hésite vraiment a backer, je suis toujours suspicieux de ce genre de projet sur ce type de plateformes, car au final peu de garanties ... Je m'interroge notamment sur le nombre d'impression réel possible avec ce procédé ?
  17. Salut je suis tombé sur ce projet que je me permet de partager. Il s'agit d'un an plateau qui semble avoir une surface adhérente et souple, facilitant le retrais des pièces plastique et évitant le scotch ou la laque. Je me demande si ça peut être efficace sur une prusa i3 : https://www.kickstarter.com/projects/ge ... uild-plate Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  18. Ok c'est cool ! En tout cas si tu veux mon avis, c'est une très bonne nouvelle que tu mette la priorité sur ta propre imprimante Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  19. Tu a laissé de côté ton projet permettant de créer ton propre filament ? En tout cas très intéressant j'ai hâte de suivre ça Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  20. C'est vrai que l'écart de prix n'est pas énorme mais bon si les deux peuvent gérer aussi bien l'un que l'autre repetier server et la surveillance vidéo en simultané c'est toujours ça de gagner (et accessoirement un gain de place) Édit : Après vérification l'écart est même sous les 10€ donc je vais certainement opter pour le type B, il me reste a trouver un bon module wifi, j'ai déjà un pihub pour l'alimentation et un boitier Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  21. Bonjour, Cherchant a rendre ma futur prusa i3 la plus autonome possible j'en suis arriver a retenir la solution d'utiliser un raspberry pi qui semble capable de gérer repeter host sans trop de difficultés. Seulement voilà j'aimerais être sur de faire le bon choix, il existe deux type de raspberry le A et le B, leurs plus grosses différences résident dans les connectiques mais surtout dans la RAM qui double sur le type B. Mon objectif est de pouvoir envoyer depuis mon PC le G Code au Raspberry via un réseau local voir même pourquoi pas distant, mais aussi de pouvoir surveiller l'impression via une caméra (sur le rasperry) via ce même réseau l'impression. Je me demande donc si un seul raspberry peut a la fois gérer l'impression et sa surveillance vidéo ? Et si oui y a t'il une réel différence entre le type A et le type B pour ce double usage ? Merci d'avance. Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  22. Très bonne idée j'ajoute ça lorsque j'ai un accès au PC familial ^^ Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  23. LvsAs
    Présentation Vimg
    Bienvenue Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  24. Le PVC pause des problèmes d'émanations de fumé et de toxine non ? Je n'ai pas de grosse connaissance en plasturgie donc je me trompe peut-être mais il m'avait semblé entendre ça. Lorsque je me suis renseigné pour trouver un fournisseur de filament j'ai cru comprendre que ça pouvait arriver, après a voir si ces casses venait vraiment de leur filament ... Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  25. LvsAs
    Bonjour
    Bienvenue, en espérant que tu trouve réponse a tes questions Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
