Djaw
À propos de Djaw
  • Date de naissance 28 Aout
    Bretagne Sud
    Anet A8
Récompenses de Djaw
  1. Bonjours Je possède une Ender 3 v2 depuis plusieurs mois et je me casse les dents pour la config correctement, à l'époque, le chômage me laissai du temps libre mais suite à reprise du taff, mon imprimante prend la poussière, ce qui me fend le cœur je recherche quelqu'un susceptible de me la config correctement dans le Morbihan (moyennant finance/troc ou plus si affinité), si possible sur le secteur Auray mais je suis prêt à bouger Merci d'avance Bon Week end
  2. Flash ok, Home all ok. Me reste à calibrer le capteur. Merci encore pour ton aide Envoyé de mon 3310
  3. ok, parce que Cura n'est pas encore connecté a mon Anet, d'ailleur, peut on connecté Cura à Octoprint?
  4. Quand tu dit faire un G28, c'est via le terminal octoprint par exemple ? Envoyé de mon 3310
  5. Ok merci, je m'en va faire le flash, comment vérifier que le safe homing est bien actif après le flash? Envoyé de mon 3310
  6. Oui, ça c'était fait [emoji6] Envoyé de mon 3310
  7. Oui, mais quoi mettre dedans ? 220 et 220? Envoyé de mon 3310 À non, si on suit le calcul, 220/2, soit 110
  8. dois je juste activer l'option? ou completer les reglages? parce que d'une source a l'autre, je ne trouve pas les meme "contenu"... ex, sur marlinfw.org : #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28). #endif alors que dans mon configuration.h : #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif
  9. Ok, rien de grave pour l'afficheur donc, je dois avoir des ferites qui trainent. Pour activer le safe homing, c'est en modifiant le configuration.h et en reflashant Marlin? Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  10. Flash vers Marlin 1.1.8 ok, j'ai de nouveau eu le bug graphique, photo jointe. Le réglage de l'auto bed level c'est bien effectué, mais lors du démarrage d'une impression, l'extrudeur est venu en butée à gauche et est descendu pour une nouvelle fois pousser le plateau, le détecteur n'étant pas en dessous... Je vais regarder côté calibration de Marlin. Merci pour ton aide.
  11. ok merci. J'ai essayé de repasser a Marlin en suivant le Github (https://gist.github.com/istepanov/e6e53879c0a359530917ef654b309a5c) mais lors du check, j'ai une erreur qui me dit que le fichier configuration.h (prit sur la meme page) est trop vieux... ou en trouver d'autre? je suis donc repassé, pour le moment, sur Skynet avec le bon config.h, le bed level est ok, par contre j'ai un affichage degueulasse sur l'ecran, caractere illisible.
  12. bonsoir a tous, suite au montage d'un capteur pour l'autobed level (celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/1Set-Auto-Leveling-Position-Sensor-Kit-For-Anet-A8-3D-Printer-Printer/32821778780.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dOUS34 ) j'ai Flashé la CM vers Skynet 3D v2.3, le capteur est bien detecté, mais lors de la calibration, la tete va trop loin et depasse le plateau, avant de decendre trop bas (plus de plateau sous le capteur) ce qui vient pousser le plateau vers le bas, obligation de couper en urgence etc.... Tuto suivi pour l'installation de Skynet : https://projetsdiy.fr/installer-firmware-skynet3d-v2-3-marlin-anet-a8-a6-a2-auto-leveling/ J'ai cru lire que Skynet etait obsolete et que Marlin 1.1.8 integre desormais l'autobed level, puis je revenir a Marlin en suivant le meme process que pour installer Skynet? (a partir Arduino IDE, en flashant Marlin.ino), cela reglera t-il le probleme? ou bien dois je privilégier une configuration de Skynet? (qui devrait pourtant etre deja parametré pour l'Anet A8) Merci d'avance
  13. ok chef, c'est fait. J'ai oublié de precisé, Breton 36 ans
  14. Bonjour, je m'appelle Janet (A8), mon papa ma acquis à Noel, il est tres content et m'imprime pleins de piece pour ameliorer mon confort; Il est un peu timide et troll dans l'ame, alors c'est moi qui le presente, j'espere qu'il sera aussi gentil avec vous qu'avec moi! Bisous
  15. Djaw
    Pack Fr
    bonsoir les makers, pour ceux qui galere, comme moi avec la trad fr, voici un tuto en francais qui indique la marche a suivre: https://caron.ws/diy-cartes-microcontroleurs/imprimante-3d/installation-doctoprint-imprimante-3d/ en revanche, j'ai essayé le pack OctoPrint-i18n-fr_20170628200445.zip et impossible de passer en FR sur la 1.3.6. EDIT: fausse alerte, mon navigateur (Maxthon 5) ne basculait pas sur le FR automatiquement .
