Zeubi
Récompenses de Zeubi
  1. je vais finir par monter moi même un câble qui iras de l'alimentation jusqu'à ce ventilateur , j'attend des connecteurs et je teste , c'est la seul solution que j'ai trouver s'en me prendre la tete , deux soudure et ca devrais le faire , quelqu'un a déjà fait ce genre de montage ?
  2. Je viens d'essayer mais sans succès , alors ai je bien prit les câbles concerner , mystère .. Je déconnecte le câble du boitier et j'arrive a faire tourner le ventilo en trifouillant les connecteurs a l'aide d'une pile mais quand je le rebranche , rien , le seul endroit ou je n'est pas regarder c'est les soudures au connecteur de la prise a 7 pin , problème , il faut que je vide complètement le boitier électrique pour pouvoir dévisser un gros boulon , mais avant de le faire je vais attendre d'autre avis et chercher des réponses sur le net
  3. J'ai 3 fils rouge et trois fils noir ensemble qui relient les 2 ventilateur du boitier et donc le 3e serait bien celui du ventilateur sur la tète , mais comme je suis pas un fou de l'électronique ca me fait un peu peur de brancher le 3e directement sur l'alimentation , mais si tu me dit qu'il n'y a pas de problème alors je vais essayer . Si ca tourne je n'est plus qu'a le laisser comme ca ? C'est sympa a toi de me filer un coup de main , merci
  4. Mesdames , Messieurs bonjour , je suis possesseur d'une creality cr10 depuis une semaine mais me voila bien embêter ... Montage , déballage , 1e réglage plateau pas trop mal , alors on lance une petite impression , je la lance une 2e fois et la ... je me rend compte que le ventilateur en façade qui refroidit l'extrudeur n'est pas allumer , trouvant cela plutôt étrange je me renseigne sur les forums et m'aperçoit que ce ventilateur est active des l'allumage jusqu'à l'arrêt du boitier , un peu déçus j'arrête l'imprimante et regarde ce qu'il ce passe .. Je finit par me dire que le ventilateur est défectueux et en commande un nouveau , une semaine passe jusqu'à aujourd'hui réception du colis ( tous commander pour l'opération ) , ni une ni deux je me prépare mentalement a changer le ventilo ( je ne voulais pas dé jas mettre les main a l'intérieur ), je démonte le boitier de l'extrudeur , démonte le ventilo et la je tombe sur un fil jaune et un fil bleu , alors petit bug , je les coupes , les dénudes et dénude ceux que j'ai commander et finit par brancher le rouge sur le jaune et le noir sur le bleu , on remonte tous et on allume la machine mais le ventilateur toujours a l'arrêt .. Je trouve une pile 9v et teste celui que je viens de retirer et il ce met a tourner .. je n'est aucun outils pour mesurer le courant a par une pile , je dévisse la prise a broche et fait un teste en enfoncent deux fil dans les broches connecter a la pile et la le ventilo tourne ... démontage du boitier , tous parait propre , je démonte l'alim , regarde les cables mais toujours rien ... Alor je sèche un peu . Ce pourrait il qu'une soudure a une broche soit a ce point défectueuse ? Le câblage du ventilateur ne serait il pas inverser ? Avez vous une cr10 avec c'est deux cables jaune et bleu ? je pence que le soucis ce passe dans le boitier plus au niveau du câblage , commander sur gearbest en chine , je ne me voit pas la renvoyer la bas . J'ai besoin de votre aide s'il vous plait
