Bobo66
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Bobo66
  1. Bonjour @judge, Étant possesseur d'une Smartcub3d je ne peux t'en dire que du bien . C'est ma premiére imprimante 3d et elle me passe bien des erreurs de débutant. Certes elle ne passe pas d'ABS mais plein d'autres ....Tout les PLA et dérivé , PETG , FLEX ....... Le SAV est vraiment impeccable , rapide , sympa et @biostrike et toujours présent sur le forum ou répond instantanément par mail . Il connait parfaitement sa machine et c'est vraiment un plus . Dessus , tout et réparable et ce sont des pièces que l'on trouve partout. Sa structure cubique en fait une machine très stable et fiable. Je ne peux pas vous dire par rapport aux autres imprimantes mais de la Smartcub3d, j'en suis ravi et satisfait . Un humble avis . Tu peux faire un tour sur la section Smartcub du forum aussi , si ce n'est deja fait...... Bon choix .
  2. Bobo66
    J'ai tout pété
    Bonjour @klem1 , vraiment désole pour toi ! C est vrai que c est bizarre comme truc ....on dirait comme tu dis que la buse a touché un truc en reculant ? Dur dur de comprendre ce qu il y a eu ....et pourtant je pense que tu aimerais bien savoir ......
  3. Bobo66
    Présentation Benjamin
    Bienvenue à toi @Benj .
  4. @biostrike c'est Lucky luke , même en vacances, il est plus rapide que son ombre
  5. Bobo66
    Merci et Bonjour
    Bonjour et bienvenue , Sympa ton message et ton retour pour ceux qui t'ont aidé ( sans le savoir )
  6. Ah ok , je pense que @biostrike passera par la et va bien mieux te conseiller que moi, mais peut etre deja , pour dépanner mettre un petit collier ( style ryzlan ) pris sur le radiateur avec le câble appuyer vers le bas ?
  7. C'est deja bon si tu arrives à cibler d'ou vient le soucis , reste maintenant à approfondir et trouver le lieu exact du faux contact .....
  8. Ok deja ca t’évitera un futur emmerdement . Ca te fait pareil si tu bouges les axes depuis le LCD ( dans : Préparer ,déplacer un axe , axe X .....) ? Et si quand tu exécutes l'ordre de déplacement et ,pendant et en même temps, tu remues un peu le câble qui va au moteur ? c'est pareil ou il te semble que ca aide ou c'est pire ?
  9. Oupsss deja remets le droit car on dirait qu'il touche 2 points de soudure ....et celui au dessus aussi un peu car il est pas loin de faire pareil ....
  10. Salut , Tu as vu si tout les câbles de ce moteur X étaient bon ? pas de signe de faiblesse sur un des câbles ? style une cassure bizarre , qui pourrait te faire dire qu'il est coupé ou presque ( faux contact .... Mince doublon , j'avais pas vu @krockdur , désolé ...
  11. Ok Ok impeccable alors !
  12. @typpex, Alors les news sur le palpage ?
  13. Bobo66
    Réparation express
    Salut @Tcl2, Tu as pu te dépanner au moins comme ca, et c'est bien, bonne idée ! Apres pour les 2 qui sont de cotés, tu peux peut être demander à @biostrike car elles prennent les 3 vis en même temps et c'est peut être un poil plus stable que sur 2 vis ? Ceux qui on fait la modif peuvent peut être t'aider ou te dire ? A+
  14. J'avais pas vu la réponse , houpssss Trop bu de la gnole à @Jean-Claude Garnier
  15. Bonjour tous, C'est un pas à gauche ?
  16. Tu mets cette pièce sur ton trépied , mais pourquoi faire ??? En rapport avec de la photo et video mais dans quoi ?? De la macro ?
  17. Salut @typpex, Normalement rien ne doit être décalé et le palpage doit se faire au même endroit qu'avant ..... Soit le lockbuid n'est pas mis au même endroit qu'avant ( mais je pense que tu as du faire comme avant mais on sait jamais ) Soit des vis ne sont pas assez serrées et tout ne sait pas bien emboité Ou même peut être que le radiateur n'est pas assez enfoncé vers l'avant ? C'est des choses qui me viennent à l'esprit ...si d'autres passent par la ......
  18. Eh bien avec grand plaisir et maintenant tu seras le faire . Bien joué ! Fais gaffe juste au teflon de pas l'abimer en sortant le morceaux de PLA qui t’embête encore ... A +
  19. Bonjour @typpex, Si le filament et coincé plus haut dans le radiateur ( si je comprends bien ) , de chauffer la buse ou de la démonter, ne va pas trop t'aider dans ce cas la. Il te faut démonter . Coupe le " jus" . Etape A : Tu peux essayer juste de défaire les 2 vis ( juste au dessus du ventilo hot end qui tiennent en sandwich la hot end ( radiateur ) et sortir la partie en PLA et tu tires vers toi le radiateur ( tiens l'ensemble moteur extru pour que tout ne vienne pas ) .Tu peux le faire , en faisant attention de pas trop tirer sur les cables des ventilos ou thermistance ou cartouche , enfin je veux dire va y doucement si tu vois que ca force ne tire pas fort .... Sinon il faut tout sortir : Chauffer à 200 pour sortir la buse .... Attendre que ca refroidisse ............. Dévisser la thermi et la cartouche du corps de chauffe ( vis sur les cotés ) , les sortir Dévisser le fil jaune sur le radiateur ( qui sert pour le palpage ) Dévisser le corps de chauffe , le sortir De clipser le support des ventilos ( attention fils petit et donc fragile ) Ensuite faire l' etape A ...... Aussi tu peux dévisser la heat break ( tige fileté creuse avec teflon dedans, regarde le sens pour le remontage ) pour voir aussi que rien ne bloque dedans . Pour dévisser la heat break , tiens le radiateur d'une main et avec une pince ( sans trop forcer pour ne pas foirer le filetage ) sur la heat break ..... En espérant que le bout de filament ne t’empêche pas de faire venir vers toi la hot end . Et pour le remontage, une fois le suspect enlevé, operation inverse ..... Et quand tu remontes la buse ( à froid ) laisse un peu de marge entre elle et le corps de chauffe( ne la visse pas contre à fond ) En gros il faut que ta buse touche la heat break mais qu'elle ne soit pas serrée contre à fond le corps de chauffe. Comme ca une fois serré à froid , tu fais une chauffe à 200 et tu resserre la buse ( en tenant le corps de chauffe avec une pince plate par ex ) C'est pas compliqué du tout mais au vu de ma facon d'expliquer ca peut le paraitre , désolé N'hesite pas , on est la en tout cas .... Courage
  20. Bobo66
    Palpage incorrect
    Bien joué @Daniel21, Maintenant .....feuuuuuuuuuuu Bon print(s)
  21. Bobo66
    Palpage incorrect
    Bonjour @Daniel21, Non c'est bien la procédure normale pour le palpage , et normal aussi qu'un peu de filament s’écoule avant le départ ! Moi au début je l'enlevai juste avant que le print démarre , mais maintenant je le laisse et ce ne gène point .Ca te fais juste une petite " boule " à un endroit de tes boucles ( les couches en bouclent autours de ta pièce qui servent à amorcer le bon écoulement du filament ). Ce n'est pas ca qui te foire le print. Donne si tu peux : des photos ou captures de tes reglages ( c'est peut etre long à faire mais au moins on à tout ) , des photos du print défectueux . Le palpage s'effectue bien ? ( le plateau ne vient pas du tout s’écraser un poil sur la buse , même de très peu ? ) As tu fais un PID ? ( on sait jamais ) Sinon et encore peux etre une 1 ere couche pas assez bien reglée ( je sais c'est galére mais c'est une base , pour la suite du print ) Courage ca va venir ! A+
  22. Bobo66
    Palpage incorrect
    De rien @Daniel21, pour une fois que je peux aider ....
  23. Bobo66
    Palpage incorrect
    tu cliques sur l'onglet trancheur ( à droite ) , puis tu cliques sur la roue crantée configuration ......une page s'ouvre ..... Sur cette page , à droite tu as : la case filament et sa roue crantée ....sur laquelle tu cliques et la une page va s'ouvrir et tu vas voir les reglages de temperatures de ton extrudeur , ton bed en premiére couche et autres couches ..... N'oublie pas de cliquer sur la disquette en haut à gauche pour sauvegarder et prendre en compte ton ou tes nouveaux reglages. Tu peux aussi lui donner une autre nom ( ex : essai PLA bed 40 .....) Avis : Note toi tout les reglages d'origine avant changement et change une chose à la fois
  24. Ca imprime et pour l'attente tu as de l'eau fraiche pour le pastis !!! Il pense à tout @biostrike .
  25. Bobo66
    Palpage incorrect
    Si les reglages sont d'origine, cherche plutôt du coté de la hauteur de ta premiére couche et baisse la vitesse générale ( le pourcentage en haut à droite sur le LCD , tu tournes vers la droite la molette quand tu es sur l’écran d’accueil ). Commence par exemple à 60 % et tu laisses comme ca et pendant le print du fichier calibration Z , tu varies le Smartoffset ....( c'est pas instantanée ) . Déjà au départ il faut que le périmètre soit nickel si tu veux que le remplissage accroche dessus . Après, si tu peux, mets une ou des photos , car cela peut être une couche pas assez écrasée ou trop écrasée ....
