Norin-Rad
Récompenses de Norin-Rad
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Je cherche a changer les drivers d'origine de mon imprimante (A4988) par des TMC2208 ou des TMC2100. J'ai fais pas mal de recherche mais je suis débutant et j'ai peur de me tromper. Je ne trouve pas non plus les réponses à mes questions sur le forum. C'est pour cette raison que je demande votre aide. D'après ce que j'ai compris, le design des drivers pour carte mère makerbot n'est pas habituel pour le sens des broches. Le PCB est inversé. Donc 1er question : Quel driver est le plus adapté a mon imprimante? Les TMC2208 ou TMC2100? Je ne trouve pas de TMC2208 avec le bon design. Est ce que je dois acheter le driver sans broches et les souder moi même pour avoir les broches du bon coté ou est ce qu'il existe TMC2208 déjà tous fait pour makerbot que je n'aurais pas trouvé malgré toute mes recherches? Pour les TMC2100 j'en ai trouvé avec le bon design mais ils n'ont pas de vis de réglage du vRef... Donc comment regler le vRef avec ces drivers? Merci de votre aide.
  2. Bon j'ai une piste. Les cartes mère de qidi tech 1 sont ni plus ni moins que des clones de carte mère makerbot. Le drivers sont les memes que ceux que j'ai https://fr.aliexpress.com/item/32836076117.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77d26e3fAg8VY6&algo_pvid=f0278424-e622-4d95-9bfd-750ad0846bc5&algo_expid=f0278424-e622-4d95-9bfd-750ad0846bc5-0&btsid=0ab6f83915905824595597232e15f2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  3. Salut, Merci pour ta réponse mais le probleme vient du sens des broches... Un driver 4988 se présente normalement comme ça Et moi il est a l'envers... Le sens des broches des TMC2208 sont dans le sens normal de 4988... donc je ne peut pas monter des TMC2208 normal a la place de mes 4988 inversé... Il faudrait apparemment une break out board pour pouvoir le faire.
  4. Bonjour Je possède une qidi tech 1 2018 et je trouve qu'elle fait pas mal de bruit. Je reflechissais à changer les drivers d'origine(apparemment des A4988) par des drivers TMC2208. Photo de mes drivers actuel Le problème c'est que en plus de ne pas avoir de vis de réglage de la tentions, les broches sont soudées a l'envers! Photo de l'autre face du driver avec le dissipateur thermique retiré Comparaison avec le brochage d'un TMC2208 Je suis débutant dans le domaine mais j'imagine que je ne peux pas monter ces TMC2208 a la place de mes drivers d'origine? Est ce que c'est donc foutu pour moi ou est ce qu'il y a une astuce pour résoudre ce genre de problème? Merci pour votre aide.
  5. Up les gens! Personne a jamais monté un titan aero ou quoi?!
  6. Bonjour j'aimerais adapter deux extrudeurs titan aero sur ma qidi tech 1 en dualextrudeur car je rencontre trop de problèmes de buses qui se bouchent et j’espère améliorer la fiabilité de ma bécane. Mis a part l'extrudeur en lui même j'aimerai savoir ce que j'aurais besoins et comment je devrai m'y prendre pour les fixer sur ma qidi. D’après ce que je vois sur ce thing de thingiverse je devrais me séparer de la poutre qui maintient les extrudeurs d'origine et fabriquer une nouvelle pièce que pour fixer les titans? Si je n'ai pas le choix je pense modifier la pièce de thingiverse pour pouvoir fixer 2 extrudeurs. Ensuite, toujours sur thingiverse, dans le résumé, l'auteur dit qu'il faut un hotend type volcano. Je pense prendre les versions cuivre... Est ce que c'est une bonne idée? Il dit aussi qu'il faut une coupure de pont thermique dans ce genre Je pense en prendre une en Titane... Et ce que la aussi c'est une bonne idée et est ce que je dois aussi y mettre un tube PTFE? Ensuite il conseille des buses dans ce genre Est ce que j'ai vraiment besoin de buse avec un filetage aussi long? Car les buses d'origine de ma qidi sont beaucoup plus courtes... La aussi je me demandais si il fallait un tube PTFE... Merci
  7. @nono30 a oui la fameuse alcool isopropylique. Elle est réputée aussi dans le monde de la maquette pour diluer la peinture acrylique. On en trouve ou en dehors du net? Je sais qu'il y en a dans le liquide lave glace. L'alcool a bruler ne fait pas l'affaire?
  8. C'etait en abs car plus facile a poncer parait-il. Le nettoyage a l'acetone n'aurait il pas fait du jus d'abs sur le plateau des fois? L'abs est blanc et il y avait comme un voile blanc sur le plateau apres. J'aurais peut etre du nettoyer ensuite a l'alcool non?
  9. @nono30 oui je crois. C'est avec 3 vis et une feuille en plastique... J'ai refait le niveau avec un peu moins de serrage pour voir. Est ce que ça joue sur l'adhérence? J'ai aussi réduit la température du lit de 100° a 87°. Est ce que je devrais stopper la chauffe du lit apres les 1er couches? Pour le moment il reste a 87 pendant toute l'impression.
  10. @nono30 Alors la 1er fois je n'ai peut etre pas super bien nettoyé le plateau j'avoue La dernière fois je l'ai nettoyé a l'acetone car il y avait du résidu de plastique. Est ce que j'ai bien fait? C'est apres ce nettoyage que je n'ai pas reussi a décollé la pièce. Je posterai des photos de l imprimante promis mais je ne peux pas le faire ce soir. En plus j'ai apporté le bateau au boulot pour le montrer a un collègue et je l'ai oublié laba. J'essaye actuellement d'imprimer un space jocket de alien trouvé sur le genial thingiverse!
  11. Bonjour Cette fois c'est bon j'ai l'imprimante! J'ai deja imprimé le petit bateau comme pièce de teste. Je suis content du résultat. Étrangement contrairement a beaucoup de monde chez moi l'abs colle trop bien au plateau. J'ai énormément de mal a décoller la pièce. Pour la dernière je n'y suis même pas arrivé du tout! J'ai même été obligé de décoller le revêtement bleu d'origine avec beaucoup de difficulté. De quoi sela peut il venir? Le plateau est réglé a 100°. Est ce que c'est trop?
  12. Bien vu @db42. @nono30 je me demandais justement si dhl ne comptait des frais de port dans le calcule. Bien que j'ai eu les frais de port gratuit quelqu'un les a bien payé pour moi. Le truc c'est que je ne sais pas le montent puisque ce n'est pas moi qui les ai payé.
  13. Salut @nono30! Oui je pense aussi que dhl en profite. Quand on regarde sur la nomenclature des douanes suivant le code rita déclaré le droit de douane est de 1.7% donc même avec la tva de 20% sur 300$ (240€) et les frais de port a 0€ on arrive a un peu plus de 50€... donc soit ils double la valeur avec les frais de dossier soit ils faussent les calcules. Sachant que les frais de dossier sont de 21€ chez Chronopost, 16.15€ chez ups, et a la poste et 11.96 chez fedex ou ups... Voila les infos que j'ai Description marchandise 3D PRINTER Montant des Droits et Taxes EUR 6,00 Montant des Droits et Taxes EUR 82,00 Frais additionnels de dédouanement EUR 15,00 TVA 5 EUR 2,50 Total à Payer EUR 103,00 Je comprend donc rien au calcul. La tva correspond pas a 20% et surtout pourquoi 2 lignes droit et taxe dont une a 82€... J'ai donc envoyé un mail au sav dhl pour avoir le détaille du calcul effectué et évidemment il ne me réponde pas. Je ne vais pas trop insister car le prix déclaré etait faut et si ils s'en rendent compte je risque un amande. Donc en voulant faire mieux je risque de faire pire. Surtout pour gagner un 30 ene d'euros... le jeux en vaut pas la chandelle. Si non elle est a leipzig en Allemagne. Je pense l'avoir mardi donc oui ça sent bon! Une chose que l'on ne peut pas reprocher a dhl c'est que le suivi est top. Il est super détaillé et ne met pas 3 jours pour s'actualiser. C'est du vrai temps réel et ça c'est vraiment cool.
  14. Bonjour Je reviens donner des nouvelles. Donc Apres une semaine d'attente et un remontage de bretelles par tchat plus tard mon paiement a fini par être validé. Je me suis donc pris 10€ de plus a cause du taux de change et manque de chance la date de la validation correspondait avec le début du nouvel an chinois. Je me suis donc pris une semaine d'attente en plus car en chine tous le monde prend une semaine de vacance a cette période. Aujourd'hui ma commande a enfin pris l'avion et je reçois un message m'indiquant que pour que DHL me livre je dois impérativement payer les droits de douane qui s’élèvent a............103€!!!! Heureusement que le vendeur a marqué 300$ sur la facture si non je vous raconte pas le prix des droits de douane!! Bref j’espère qu''une fois qu'elle sera arrivé je vais vite oublier toutes ces difficultés.
