trotro
  • Jours remportés
    10
Dernière journée remportée par trotro le 31 Mai
trotro a le contenu le plus aimé!
Citation
  • Interface
Contact
    Voron0 v0.1
    Troodon 2.0 Pro Mini
Récompenses de trotro
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. trotro
    Z offset - Précision
    je pense que c'est possible : Filament --> Avancé --> G-code de démarrage du filament --> SET_GCODE_OFFSET Z=0.1 ou 0.05 ou... Filament --> Avancé --> G-code de fin du filament --> SET_GCODE_OFFSET Z=0 pour revenir à l'état initial
  2. oui, mais non pour le motif hexagonal, j'utiliserais un pied à coulisse. si pas de pied à coulisse, je pense qu'il faut faire la calibration en deux temps, corriger "X-Y hole compensation" , imprimer et voir ou entre le motif hexagonal
  3. trotro
    Troodon 2.0
    Imprimante 3D Troodon 2.0 Pro Mini Klipper Firmware
  4. oui pose ton curseur de souris sur "X-Y hole compensation" et "X-Y contour compensation" et tu as l'explication
  5. Original mais oui c'est possible Périmètres : 0 - couches dessus dessous : 0 et "Modifiers" pour là où tu veux des faces
  6. Pour le fun, dessiné avec Fusion360 Anneau.stl Anneau.step
  7. oui ensuite tu utilises une autre forme, soit un modèle de support, (j'ai utilisé un cylindre de "Custom SupportS Reborn" ou un modèle que tu importes, (un cylindre un carré ou...) qui servira de "modifier". Tu le positionnes au bon endroit et tu lui appliques les paramètres (Maille de coupe, Nombre de parois : 10, Ordre des parois de l'intre vers l'extre) ou autres que tu veux. Un exemple ici pour une modification de remplissage.
  8. t'as mal compris il faut que tu déplaces le "modifier" en Z, X, Y, à la bonne forme et à la bonne échelle, à l'endroit où tu veux que la zone soit modifiée un exemple : modele-Body.3mf
  9. Il faut utiliser les "Modificateurs de zone" Polyfab3D explique la démarche dans ce Tuto
  10. ça c'est pas bien compliqué , il suffit d'augmenter le nombre de parois, 10 par exemple avec des largeurs de ligne de 0.4 ou 0.45. pourquoi la couche 51 ? avec une hauteur de couche de 0.2 j'arrive au surplomb à la couche 21
  11. Salut Active Print Thin Walls comme sur l'image jointe.
  12. Salut, Input: AC 100-240V Output: DC 24V, 68W
  13. Bonjour, voir aussi les paramètres : Max volumetric speed (voir Filament) et Min print speed (voir Cooling)
  14. 3DBlackbox a utilisé Fusion360 pour dessiner ces modèles. Les STL peuvent-être convertis en STEP pour être modifiés et peut-être acceptés par PrusaSlicer et Cie... Pour Cura, l'auteur précise que "les extrémités de la gouverne de profondeur et du stabilisateur ont probablement besoin de modificateurs dans cura pour s'imprimer correctement et fermer le haut de la pièce". Concernant l'épaisseur des parois de 0,04mm, il faut corriger, il s'agit de l'épaisseur entre deux parois internes, le mode vase étant préconisé. Un exemple : un cube plein, une fente de 0.1mm d'épaisseur, tranché avec PrusaSlicer, en mode vase. Si la fente fait 0.04mm, la paroi n’apparaît pas.
  15. Fusion360 : épaisseur des parois internes du modèle "Elevator_L3" Casimage1 Casimage2
