PINTO IIRIVERST
À propos de PINTO IIRIVERST
  • Date de naissance 14/08/1954
    Nimes
    Modélisme ,fraisage CNC ,usinage en général ,plasturgie.
    Tevo Tornado
Récompenses de PINTO IIRIVERST
  1. Merci infiniment pour tout ces tuyaux. Je regarde ça en détail dès demain ( il va me falloir un peu de temps pour intégrer tout ça). J'avais commencé à comprendre comment fonctionnait l'IDE Arduino. J'aurais, sûrement, encore besoin d'aide. Merci d'avance.
  2. Salut et merci de intéresser à mon souci,et d'essayer de m'aider; Lorsque je fais "Préparer > Origine auto", la séquence est la suivante: Prise d'origine en X (ok), prise d'origine en Y ( appui sur l'inter grognement du moteur env. 5' puis le plateau se déplace vers une position de la buse légèrement en avant et à gauche) Comment le vérifier? Oui aux deux questions Je viens d'essayer toutes les possibilités, rien à faire,mais l'écran de la tornado réagit à chaque tentative. Idem avec un autre câble. Comme je l'ai dis plus tot, je suis une buse... Comment ouvrir ou installer ces fichiers?
  3. Bon, Pas vraiment doué le garçon, mais je me soigne. Pour répondre à tes questions,Pommeverte, je suis parti sur le FW du site de tevo.cn pour une MKS Base. Je voulais seulement activer le BLTouch en me servant du tuto du Gueroloco.Je n'ai rien changé d'autre que les connections du BLT sans déconnecter les fins d courses des axes X/Y sauf pour le Z pour qui j'ai retiré le fin de course pour le remplacer par le BLT. Donc coté hardware je pense être correct, mais j'ai peut-être loupé qlq chose car lorsque je demande une origine,seul l'axe Y pose problème. Autre constatation,la position de l'origine auto ne se fait pas au centre du plateau. Quand à pronterface , il n'arrive pas à se connecter à l'imprimante: "Connecting... >>> M119 Printer is not online. Connecting... " Je l'avais dit ; je ne suis pas très doué ou alors pas de chance
  4. Désolé,Bien qu'inscrit depuis longtemps,je n'ai pas trop l'habitude. je me suis remis à l'impression depuis peu. Merci pour l'info je regarderai cela demain à l'atelier.Je n'ai rien modifié des connections sur la carte hormis celles du BLT. C'est quoi la section CTC? Merci pour l'aide
  5. Bonjour, Je viens de monter un BLTouch sur ma Tornado. A la prise d'origine de l'axe Y le plateau part en butée mais le micro-switch ne réagit pas et le moteur se met à grogner. J'ai inversé les butées avec l'axe Z, aucun changement. J'ai contrôlé les micro-switches à l'ohmetre, ils fonctionnent correctement; idem pour le câblage, il y a bien continuité. je pense qu'il doit s'agir d'un paramètre du firmware que j'ai du louper. j'ai suivi scrupuleusement le tuto du "gueroloco". Si qlq'1 a une idée, je suis preneur de toutes infos. Merci d'avance Configuration.h
  6. bonjour tout le monde, tout d'abord merci à tous ceux qui on essayé,il y a qlq jours,de me dépatouiller de mon pb.j'ai enfin trouvé la solution comme un grand,et c'etait vraiment trop simple,gros comme une baraque.Il suffisait de décocher dans l'onglet vue l'une de ces trois coches.Je n'ai pas trop compris,mais le fait d'y avoir touché m'a affiché ma pièce.c'est tout ce que je demandais,donc c'est parfait. Voilà,si ça peut aider ..... A+;
  7. Cela ne m'ennuie pas vraiment de ne pas avoir le bon icône,ce qui est plus gênant c'est de ne pas pouvoir utiliser Repetier à cause de de l'absence de l'espace graphique.Bon j'utiliserai cura Mais là aussi l'espace graphique pose problème:la pièce qui devrai faire environ 30 mm fait à l'écran plus de 300mm de plus l'application est assez lente et saccadée lorsque l'on manipule l'objet.Enfin c'est pas top et je pense que c'est lié à un paramétrage sur ce PC,mais quoi..????
  8. Bonsoir Lagaffe et Yo' Je viens d'installer la dernière version du site officiel slic3R,et là je peux ouvrir les STL mais l'explorateur W présente toujours les mm icônes,mais Cura présente le visuel alors que Répetier doit ouvrir le fichier,à en croire la partie droite de l'écran comme Yo' le fait remarquer,sans en présenter la représentation graphique.Peut être une dll manquante, ou qlq chose du genre.mais bon je suis une bille en informatique.pourquoi Cura fonctionne et pas Repetier?
  9. Bonjour Yo' Et bien que nenni,nada ça ne fonctionne pas non plus,j'avais cherché aussi de ce coté aussi.
  10. Salut Yo' et merci d'essayer de me dépatouiller, J'ai essayé d'ouvrir mes pièces selon ta méthode sans plus de succès(j'avais d'ailleurs tenté cela auparavant). Il semblerait que ce soit un souci particulier à ce PC qui ne prendrai pas en charge cette extension (g.co ou stl) comme le montre l'explorateur (voir la copie écran)
  11. Je n'ai pas trop l'habitude d’échanger sur les forums et j'avoue que je suis un peu perdu pour les réponses. Pour ce qui concerne mon pb Je n'ai tjs pas trouvé de solution.J'ai pensé que c'était liée à l'OS(32 OU 64 bits) car sur le PC qui me sert au fraisage,qui est en 64 bits, j'ai bien l'affichage de l'espace de visualisation,ce qui me permet de travailler mes pièces et enregistrer le G-code sur une carte SD.Sur mon PC portable,qui est en 32 bits, par contre c'est impossible car je ne peux pas visualiser la pièce,malgré le fait d'avoir installé une version plus ancienne (en 32bits).Je précise que par ailleurs toutes les autre fonctions sont actives,la COM fonctionne et l'imprimante est reconnue et je peux utiliser les commandes manuelles. Voilà je ne suis pas plus avancé.Si qlq'1 a une idée... Merci d'avance.
  12. J'ai bien renseigné tous ces paramètres en suivant la notice constructeur. Merci pour ta réponse.
  13. Bon je ne suis pas un ancien sur le forum,loin de là, mais j'ai déjà pu apprécier l'esprit d'entraide de ce forum. Bravo aux membres fondateurs et aux organisateurs et merci aux contributeurs. 10000 membres,ça se fête
  14. Merci à tous pour vos réponses et particulièrement pour le lien www.tevo.cn J'ai,après cela,tâtonné un peu et j'ai pu enfin sortir mes première pièces. Autre question ; c'est quoi la fonction "edit"?Pardonnez mon ignorance je ne suis pas trop habitué aux forums.
  15. Bonjour Après installation de repetier mon écran ne présente pas la vue 3d du volume de l'imprimante dans la partie gauche de la fenêtre, ni la pièce a réaliser.Y a-t-il un réglage pour faire apparaitre cette vue? Merci par avance pour votre aide
