MrMod62
À propos de MrMod62
  • Date de naissance 31/10/1996
    Arras
    Créality CR-10
Récompenses de MrMod62
  1. Bonsoir, je suis à la recherche d'une puce ou une cartouche (peu importe ce qu'il à déjà été utilisé) Pour XYZPRINTING Da Vinci 1.0, je recherche cela pour pouvoir utiliser des bobines non proprio en PLA étant actuellement bloqué en ABS et j'ai pas trop envie d'acheter une cartouche neuf Du Haut de France ^^ (pas de calais) Merci d'avance, Cordialement.
  2. MrMod62
    collage
    Pour ma part sur la Da Vinci 1.0A, j'utilise de la laque premier prix de super u à 1€, je n'utilise que ça et c'est le top
  3. MrMod62
    Piece de rechange
    C'est pas une panne que j'ai eu, je voulais juste une nouvelle carte avec firmware officiel donc sa me fait 2 carte mere une avec flash et une sans flash, j'ai dis que la carte mere ne fonctionné plus et c'etait dans la poche
  4. MrMod62
    Piece de rechange
    Contacte le SAV de XYZ, j'en n'est reçu une nouvelle en même pas quelque jours
  5. Bonsoir, Je recherche un bobine PLA pour Da Vinci 1.0A mais impossible d'en trouvé sur le net ou sinon c'est juste la bobine sans cartouche pour la junior, qui aurait un lien pour que je puisse trouvé ceci ? Merci
  6. Oui, c'est de l'ABS proprio (ce qu'il me reste) à finir Il y as était modifié pour 2/3 truc a mettre pour l'imprimante (le bon chiffre de l'imprimante, la langue)
  7. Je te remerci, j'essaye sa de suite Test des réglage : Porte Clef de gauche ancien réglage et porte clef de droite, t'es reglages, c'est pas encore sa mais je vais essayé de trouvé merci
  8. Je te remercie, 3 semaine que je suis sous repetier et impossible de faire de bonne piece en plus j'ai des commandes qui arrive a ce moment là sa tombe au mauvais moment ^^
  9. C'est possible d'avoir les réglages pour Slic3r, je galere a sortir de bonne piece Merci
  10. Salut, non toujours pas les grosse impressions sont pas mal mais quand je veux faire par exemple de 2 petit lego cote a cote sa foire mais si je les écarte de plusieurs centimètre c'est impeccable Quand je les fait j'ai fait une calibration auto et c’était impeccable, je peut pas t'aidé plus, je mis connais pas trop en repetier et réglage, je débute totalement
  11. Bonsoir, aujourd'hui je me suis lancé j'ai flash ma da vinci 1.0a J'ai essayé de faire un print mais il est impeu beaucoup raté, donc je voudrais faire mes réglage repetier et du tranchage vu que je mis connais pas du tout avec les réglages Merci d'avance Voici des photos des réglage, si il vous en faut d'autres n'hésité pas
  12. MrMod62
    fil non d'origine
    Salut, je les fait il y as 2 jours, je venais juste d'installé arduino et sa a fonctionné pour flashé ma cartouche sur Da Vinci 1.0A
  13. C'est ce que j'ai vu qu'elle était pas très répandu en France c'est pour cela que j'ai posté ici, si je peut avoir la chance qu'une personne posséderais peut être cette imprimante 3d afin de pouvoir m’éclaire sur imprimante, ayant un budget de 500€, pour une imprimante casiment Plug en Play comme celle là, c'est la seul qui m'attire pour le moment et en plus en double extrusion
  14. Bonsoir, Je suis actuellement intérresé par une imprimante 3d mais j'aimerais avoir des avis et des conseille sur une imprimante 3d qui m'interrese vraiment Donc c'est celle là en photo Le paquet contient: les supports de bobine de -Le noir CTC Imprimante 3D -Double extrudeuses chef -Print: double buse -1 bobines de fil ABS (NW: 1 kg par bobine, la couleur choisie au hasard) -Pieds, boulons et la clé hexagonale Kit -Alimentation manuel carte de -SD spécifications techniques de l'approvisionnement par câble Câble USB -user: Demensions · Dimensions: 320 x 467 x 381 mm · dimension d'emballage: 580 x 450 x 550 mm Electronique · conseil de la CCT monobloc carte mère · 5 axes, 1/16 micro-pas à pas de commande de moteur · Affichage 4x20 caractères LCD et clavier de contrôle multi-direction · Alimentation universelle: 100-240V, 50 / 60Hz Logiciel: ReplicatorG · Compatibilité: Linux, OSX et Windows. · Impression depuis une carte SD ou via USB · type de fichier d'entrée: STL, gcode, enveloppe de construction x3g d'impression: 225 x 145 x 150 mm volume de construction: environ 5 litres épaisseur de couche: 0,1-0,3 mm Diamètre de la buse (réglable): 0,4 mm Vitesse : 40-150 mm / s (réglable) Débit: Environ 24 cc de précision / h de positionnement: 2,5 microns sur l'axe Z de précision de positionnement: 11.micron sur axes XY Materials · fonctionne bien avec 1,75 mm ABS, le temps Traitement PLA et le temps d'expédition est un jour ouvrable après réception du paiement. Nous couvert par une garantie de 1 an sur nos produits et nous allons bien sûr vous aider avec des problèmes
  15. Bonsoir, J'ai malheureusement cassé mon X End Idler de ma Prusa i3 rework et j'aimerais savoir si une personne pourrais m'en imprimé une et me la faire livré ? C'est assez urgent car je reçoit mon électronique en fin de semaine ou debut de semaine prochaine Pour le paiement en fonction de la somme, je peut peut être par Paypal, soit par virement bancaire (Je suis au Crédit Mutuel), je peut aussi faire un chèque cadeaux Amazon (Pour les personne qui commande beaucoup sur Amazon) Je vous remercie d'avance, Cordialement, Rémy. PS: N'importe la couleurs, vous fête la couleurs que vous voulez
