Pierre2
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de Pierre2
  1. Bonjour Cela n'arrive pas qu'aux autres ! la carte SD de ma ender 3 a rendu l'ame !! j'essaye de trouver les bons fichiers mais dans la jungle d'infos je n'y comprend rien . Pouvez vous me donner la liste des fichiers de base pour que la machine puisse fonctionner et quelle type de carte SD utiliser (apparemment le 64Gb serait incompatible) Merci de votre aide. Pierre D'Anet
  2. petit contrôleur de température du genre w1206, tu n'aurais pas le nom du fournisseur ? D'avance merci
  3. Bonjour et merci de ces précisions qui ont été bénéfique (photos avant aprés). J'ai activé "motif dessus dessous" et aussi le lissage. l’impression est très correct et me convient. Merci des conseils.
  4. Bonjour et merci du retour c'est quoi un trancheur ? Voici les paramètres dans cura Merci d'avance pour ton avis.
  5. Bonjour la dernière couche n'est pas correctement réalisé dans les centres ! avez vous une idée du dysfonctionnement ? (épaisseur des couches 0,2 hauteur des faces 1mm, vitesse 50 ) merci
  6. Merci du retour j'ai réalisé un caisson pour l'imprimante et je vais tester ces conseils de réglage.
  7. Bonsoir Depuis plusieur impression l'imprimante ne prend plus les consignes de chauffe. je suis obligé de la mettre sur l'imprimante avant de lancer l'impression. dans le Gcode j'ai bien la commande de chauffe . d'ou cela peut provenir ? merci de vos conseils
  8. Bonjour Ma première impression en ABS Ce jour je réalise une pièce en ABS et mes réglages sont les suivant : Température plateau 80 et extrudeur 235, Vitesse 80 mm Épaisseur couche 0,15, Après 30 mn d'impression je constate que le socle de ma pièce se découpe en 2 malgré une bonne adhérence sur le plateau ! Ci dessous une photo du phénomène ! Merci de vos avis. Salutation.
  9. J’espère être au bon endroit pour ma question J'ai cura 3.2.1 et je ne trouve pas la fonction pour lire le GCode de mes pièces ? d'avance merci de vos lumières. Pierre2
  10. OK merci de votre retour et je vais suivre vos conseils bon Dimanche
  11. Merci de vos conseils cela fonctionne correctement Super Connaissez vous la façon de visualiser le programme G Code d'une pièce avec le logiciel Cura ? Comment avec cette machine tester les paramètres de l'extrudeur ? Encore merci .
  12. Merci de ce retour J'ai regardé et traduit la notice du fichier excel et il me demande d'installer le logiciel Linto mais je ne sais pas le trouver sur le net ? a t'il un autre nom ?
  13. OK j'ai acheté un cable avec les bons embout. Lorsque je le branche au pc l'ecran de l'imprimante s'allume ! j'ai essayé de voir si je la voyait dans Cura, mais rien ! Avez vous des pistes ?
  14. Pierre2
    Butée lors du home X
    Bonjour J'ai la mème machine et je sais pas ou et comment intervenir pour rentrer dans les paramètre de la Ender 3 Pro. Merci
  15. Effectivement il me faut un câble mais je n'ai pas ce type de prise sur ma machine. Ensuite lorsque j'aurai trouvé le câble, comment je dois procéder pour rentrer dans les paramètres de l'imprimante ? mon objectif est de ne plus passer par la micro SD pour transférer mes fichiers Merci de vos conseils
