oli666
À propos de oli666
  • Date de naissance 07/12/1965
    frasnes lez anvaing
    Anet A8, Tevo Tornado, Geeetech AM20, Halot one Pro
1 421 visualisations du profil
Récompenses de oli666
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci beaucoup Isidon. Comme tu dis, c'est assez "chiant" de traiter avec chitubox et ensuite d'envoyer via Halot box. Mais bon c'est déjà pas mal non plus. Ce que je ne pige pas c'est que le programme te permet une impression en réseau mais il est est impossible d'y adjoindre la machine, va savoir pourquoi et surtout pour quelles raisons on ne sait pas! Peut-être qu'une mise à jour future le permettra.
  2. Bonjour tout le monde. Petite question de débutant avec Chitubox : est-il possible, comme avec le slicer Halot Box, d'imprimer à distance, c'est-à-dire via le réseau Wifi? Et je n'ai pas trouvé comment modifier les paramètres de Chitubox pour ce faire. Merci pour votre aide et conseils Cordialement Olivier
  3. Merci beaucoup pour les schémas, c'est sympa. Par contre pour l'interrupteur, ce n'est pas le même chez moi Il s'agit bien d'une tornado oui Je n'ai pas encore modifié ma signature, sans doute pour celà la confusion.
  4. Bonjour à tous. Je sollicite votre aide pour le branchement des câbles dans la boite de contrôle En résumé : comme un gros nul j'ai débranché tous les câbles électriques de la boite de contrôle (afin de tout transférer dans une autre boite plus grande et plus aérée) mais, bien sûr, je n'ai pas noté le schéma!! Me voici donc dans la m***. Quelqu'un pourrait-il faire un photo des branchements ou me montrer un schéma des branchements à partir de la sortie de l'interrupteur? Je n'ai pas trouvé des photos assez explicites et claires sur le net, d'ou ma demande ici Merci d'avance pour votre aide précieuse envers une quille comme moi Ps: J'ai deux mains gauches et dix pouces Olivier
  5. Bonjour à tous. Je vous sollicite pour un petit conseil/aide : Lorsque j'imprime en deux couleurs, j'utilise le script suivant (qui me convient parfaitement) {REPLACE "; layer" "M117 Layer"}; show layer number and Z height on LCD {REPLACE " Z = " " Z="}; make room on LCD for text {REPLACE "\nM117 Layer 137, Z=" "\nG1 X10 Y5 Z40\nM300 S1000 P1000\nM0\nM117 Layer 137, Z="}; pause at layer, move head, play sound (Je remplace le nombre après le mot "layer" suivant mon besoin). Ce que je souhaiterais faire, c'est y insérer une commande d'extrusion de filament (pour nettoyer correctement la buse) lorsque j'ai changé le fil et inséré le nouveau et ce avant que l'impression ne continue. Mais malgré avoir essayé de comprendre la signification des diverses commandes gcode, je n'y pige que dalle (c'est devenu une habitude chez moi, sans doute l'âge ;)). Que devrais-je ajouter dans ces lignes de commande pour y parvenir? Merci pour vos lumières Olivier
  6. Merci pour vos retours. J'ai déjà dû le faire une fois en relevant les côtes par rapport au décalage du centre et en modifiant dans Marlin, mais je ne sais plus où exactement.
  7. Bonjour à tous Question sans doute déjà posée mais je n'ai pas retrouvé le sujet... J'ai un décalage sur Y et X de quelques centimètres, c'est-à-dire que mon début d'impression ne commence pas au centre du bed, et je ne sais plus la manière de faire pour y remédier.. (honte à moi). Qui pourrait m'aider? Merci
  8. Merci maeke te t'intéresser à mon souci. J'ai trouvé : c'était une des vis de réglage du bed complètement devissée.... Va comprendre quelque chose!!! C'est en faisant la vidéo que je m'en suis aperçu. Quand on est une burne, on le reste....
  9. Ok. Nouvelle question : lorsque je fais un "move axis Y" en avant, le bed avance par saccade, en arrière, il recule normalement (sans saccade) D'ou peut venir le problème? Merci pour ton aide
  10. Bon ben tant pis alors.. Merci pour le renseignement Maeke
  11. Bonjour à tous. Après des déboires avec la CM (carte mère) d'origine de l'ante a8 je souhaiterais la remplacer par une un peu plus fiable. Quelles sont les modèles qui pourraient convenir? N'y connaissant que dalle en électronique et autres circuits imprimés, et pas qu'à ça d'ailleurs (lol), ce qui m'irait très bien c'est faire un échange "standard" entre les deux CM ou alors avec pas trop de modifications à apporter dans Marlin ou autre Si quelqu'un pouvait m'aiguiller et m'aider dans le paramétrage je lui en serais reconnaissant éternellement... Cordialement
  12. Merci pour les renseignements, ça va m'être utile
  13. Tu appuies sur "changer de filament" et t'as plus qu'à suivre ce qui est écrit à l'écran. Et logiquement ça représente au même endroit. Perso ça a fonctionné deux fois, ensuite ça a commencé à reprendre l'impression légèrement décalé, donc pas bon. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. PS: pourrais-tu nous faire un retour après essai ?
  14. Ok merci mikebzh44. J'ai pigé
  15. Bonjour. Quand tu insere la commande M600, il faut ensuite lui dire où mettre l'extrudeur ou ça le fait nb d'office ? Dans le Doc que tu donnes en lien, si j'ai bien pigé, il faut attribuer des coordonnées à x y et z ? Et ce à chaque fois?
