Arkhnot
Récompenses de Arkhnot
  1. J'ai viré cette ligne sur le Gcode de départ: G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm. Le problème est rentré dans l'ordre.
  2. Pas de problème avec la fin de course. Que veux tu dire par faire simplement G28?
  3. Bonjour à tous. Je possède une Tevo Tarantula. Jusqu'à présent j'utilisais Cura. J'ai mis à jour ma TT avec Marlin et depuis, je ne peux plus faire aucune impression à l'aide de Cura. Lorsque l'impression débute, le moteur fait un mouvement rapide anti-horaire et la buse vient percuter le plateau et fait sauter mon oldham. Vous pouvez voir le problème sur cette vidéo: Voici mes G-code sur Cura. Je précise qu'ils sont d'origine. G-Code de départ: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... Et celui de fin: M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 ;absolute positioning G1 X0 Y200 F3600 ;move extruder out of the way by moving the baseplate to the front for easier access to printed object M84 ;steppers off Que puis-je modifier pour résoudre ce problème car je ne souhaite pas changer de slicer. Par avance merci. Cordialement.
  4. Bonjour. Je me présente. Pseudo Arkhnot. Bientôt la quarantaine (snifff). Je vis en région grenobloise. Je possède une Tevo Tarantula.
