Filament3D
Tout ce qui a été posté par Filament3D
  1. Filament3D
    Cura standard et Neva
    Bonjour, je n'avais pas eu le temps avant ce weekend...mais merci oui çà fonctionne bien et répond tout à fait à mes attentes. Merci pour ton travail...je me suis permis de mettre les fichiers sous Thingiverse pour les partager si tu es d'accord https://www.thingiverse.com/thing:2829646
  2. Filament3D
    Salut Fifi01, alors tu as pu regarder ce que cela donnait pour la pause au numéro de couche ?
  3. Merci à tous les foreumeurs qui nous donnent plein d'infos intéressantes... Une Dagoma Neva c'est bien, une Creality Cr-10 c'est mieux... ;-)
  4. Filament3D
    Merci à toi pour cette solution en cours de test actuellement (sur un Snoopy en noir et blanc) mais qui fonctionne... Comme je vois que tu maîtrises bien la programmation oserai je te demander la même chose avec pause à la hauteur de couche voulue..genre "'Pause at Layer" ? histoire de ne pas à avoir à calculer la conversion mm / couches.
  5. Filament3D
    Par défaut les paramètres dans "pause at Height" sont 190 mm pour park print head X, 190 mm pour park print head Y Donc attention de bien mettre 0 mm pour les deux paramètres sinon la tête va essayer de se ranger en dehors du plateau, ca va donc forcer un peu beaucoup avant qu'elle ne se mette en sécurité.
  6. Filament3D
    Oui tu as raisons pour les vitesses ainsi que les autres paramètres mais c'est plus pour montréer comment faire (il y a une vidéo sur ma chaîne youtube avec les paramètre que j'utilise, plutôt lent je sais). Oui sous Cura il y bien le "Pause at Height" (dans extensions > Post processing > changer le Gcode), j'ai du mal le paramétrer, je n'ai pas du faire sortir assez le filament dans Extrude Amount je vais refaire des essais J'aurai aimé que ça soit aussi simple que sous Cura By Dagoma En tout cas ATTENTION de bien mettre 0 pourpark print head X et y SINON elle va grogner fort...
  7. Filament3D
    Par contre, pour le moment je n'arrive toujours pas à créer une pause "at height" afin de remonter le filament , attendre que je le change puis repartir en impression comme sous Cura By Dagoma. Je suis preneur.
  8. Filament3D
    et même voici comment mettre l’aperçu de l'imprimante dans le logiciel , là j'ai cherché un bon moment...mais en fait c'est tout simple à réaliser une fois que l'on sait...
  9. Filament3D
    Bonjour, pour ma part j'utilise l'imprimante sous Cura 3xx depuis longtemps et c'est vraiment bien pour paufiner ses paramètres... Alors voici comment installer Cura 3xxx et crér la Dagoma Neva c'est asser simple :
  10. Filament3D
    Cura by Dagoma V1.0.7
    Bonjour, Je viens d'arriver sur ce site donc j'essaie de trouver mes marques...j'ai aussi installé cette version 1.0.7 mais rien de très nouveau...pour ceux qui sont en version windows 64 bit il y a la possibilité de passer sous le logiciel Cura 3.2.1 la transition est assez facile , après faut y aller petit à petit. La seule chose que je n'arrive pas à paramétrer pour le moment c'est une pause pour un changement de couleur. Pour une vidéo du passage sous cura c'est ici :
  11. Bonjour à tous, possesseur d'une Dagoma Neva depuis l'été 2017, je viens ici pour vous apporter un peu de mon expérience... J'ai aussi réaliser quelques vidéos à regarder .. Merci à vous
