Cricri67
    Alsace
    Squash ; Formule 1
    Tevo Tarantula; Tevo Tornado; Ender 5 Plus
Récompenses de Cricri67
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. @xam24 Tu cherches le firmware original ou un 2.0 ? Tu as sur Twitter ou yt des liens chez kay3d (Kersey).
  2. Oui c'est pas la bonne carte et il faudra adapter le firmware..
  3. ok j'ai déjà pratiqué l'inversion de fil par de soucis. Euh que ce soit 12 ou 24 v sur la carte mere le courant qui va au moteur n'est pas celui-ci !?
  4. Bonjour, J'ai un voir deux moteurs qui commencent à bien couiner après presque 3 ans sur ma tarantule qui en passant fait tjrs aussi bien le taf. La réf des moteurs est 17hd4401-c5.18, j'y pipe pas grand chose dans les différences des nema est je ne retrouve plus les mêmes sauf hors de prix. Par quels modèles je pourrais les remplacer (les 4 du coup) et si possible par des modèles un peu plus silencieux d'origine ? Est-ce que un Hanpose (plutôt silencieux de ce que j'ai lu) 17HS4401 peut faire l'affaire ? Merci et meilleurs voeux.
  5. J'avais la même remarque ...
  6. Salut, Pour info/rappel, il y a un topic sur le pb du bruit et ventilateurs pour l'E5P ...
  7. Juste une petite question si le plateau accroche bien pourquoi utiliser un raft..
  8. Le kit direct drive prévu c quoi ? Et l'idée de passer sur des rails linéaires ?
  9. Cool si tu as résolu ton pb. Entre la théorie des tuto/video est la réalité c comme dans tout il y a une différence.
  10. Salut, La carte de remplacement possède vraisemblablement un firmware ender 3 pro et no ender 5. Il faut donc réinstaller le bon firmware sur cette carte. Surtout n'inverse pas les fils d'alimentation !!
  11. toi seul peux le découvrir en mettant un filament tip top, mais vu le cube ... j'y pas crois pas trop sauf si tu l'imprime à 150mm/s ce cube lol
  12. https://bentek.fr/wobble-definition-solutions-pour-sen-debarrasser/
  13. Pas simple cette histoire... Par contre tu dis que tu n'arrives pas à avoir une bonne tension sur la courroie de renvoi , as-tu essayé sans celle-ci ? Autre piste potentielle, une tension un peu trop différentes entre les 2 drivers des moteurs Z. J'émets des idées ...
  14. Entre les 2 tiges filetées y'a la même mesure en bas et en haut ? C'est ce que je voulais dire par entraxe.
  15. Pour les tiges filetées je laisserai les guides en haut, par contre quand celle ci sont légèrement voilées, ça se voit sur les poulies de renvoi, elles ne tournent pas très rond. As-tu vérifié que les tiges filetées sont bien parallèles à l'axe z, visuellement ? Tu peux aussi mesurer l'entraxe en bas et en haut pour voir.
