Cricri67
Tout ce qui a été posté par Cricri67
  1. @xam24 Tu cherches le firmware original ou un 2.0 ? Tu as sur Twitter ou yt des liens chez kay3d (Kersey).
  2. Oui c'est pas la bonne carte et il faudra adapter le firmware..
  3. ok j'ai déjà pratiqué l'inversion de fil par de soucis. Euh que ce soit 12 ou 24 v sur la carte mere le courant qui va au moteur n'est pas celui-ci !?
  4. Bonjour, J'ai un voir deux moteurs qui commencent à bien couiner après presque 3 ans sur ma tarantule qui en passant fait tjrs aussi bien le taf. La réf des moteurs est 17hd4401-c5.18, j'y pipe pas grand chose dans les différences des nema est je ne retrouve plus les mêmes sauf hors de prix. Par quels modèles je pourrais les remplacer (les 4 du coup) et si possible par des modèles un peu plus silencieux d'origine ? Est-ce que un Hanpose (plutôt silencieux de ce que j'ai lu) 17HS4401 peut faire l'affaire ? Merci et meilleurs voeux.
  5. J'avais la même remarque ...
  6. Salut, Pour info/rappel, il y a un topic sur le pb du bruit et ventilateurs pour l'E5P ...
  7. Juste une petite question si le plateau accroche bien pourquoi utiliser un raft..
  8. Le kit direct drive prévu c quoi ? Et l'idée de passer sur des rails linéaires ?
  9. Cool si tu as résolu ton pb. Entre la théorie des tuto/video est la réalité c comme dans tout il y a une différence.
  10. Salut, La carte de remplacement possède vraisemblablement un firmware ender 3 pro et no ender 5. Il faut donc réinstaller le bon firmware sur cette carte. Surtout n'inverse pas les fils d'alimentation !!
  11. toi seul peux le découvrir en mettant un filament tip top, mais vu le cube ... j'y pas crois pas trop sauf si tu l'imprime à 150mm/s ce cube lol
  12. https://bentek.fr/wobble-definition-solutions-pour-sen-debarrasser/
  13. Pas simple cette histoire... Par contre tu dis que tu n'arrives pas à avoir une bonne tension sur la courroie de renvoi , as-tu essayé sans celle-ci ? Autre piste potentielle, une tension un peu trop différentes entre les 2 drivers des moteurs Z. J'émets des idées ...
  14. Entre les 2 tiges filetées y'a la même mesure en bas et en haut ? C'est ce que je voulais dire par entraxe.
  15. Pour les tiges filetées je laisserai les guides en haut, par contre quand celle ci sont légèrement voilées, ça se voit sur les poulies de renvoi, elles ne tournent pas très rond. As-tu vérifié que les tiges filetées sont bien parallèles à l'axe z, visuellement ? Tu peux aussi mesurer l'entraxe en bas et en haut pour voir.
  16. @Motard Geek tiges filetées / coupleurs c'est ok de ce côté là ? Les tiges sont pas voilées et bien parallèles aux montants du z. J'ai pas fais attention si les coupleurs sont rigides ou pas ?
  17. c'est la flambée des prix chez Creality, finit les modèles à 200 Euros... Des premiers retours de la seule chose réellement nouvelle sur leur machine, le nivellement ? Bon déballage Motard Geek
  18. Je parlais de axes z au niveau du bas, sait-on si ils sont reliés en bas ou vissés sur la caisson et dans ce cas de quoi est composé le caisson.. Je pressens que le poids gagné l'a été pour bcp sur le caisson, d'où mes questions. Je continue à voir sur la vidéo sur le gros plan de l'extrudeur la partie haute de la dent crantée un morceau qui me semble cassé.
  19. J'utilise principalement Cura et Ideamake. Pour les paramètres ça dépend ce que tu imprimes perso je me fais mes propres profils au fil du temps mais je préfère repasser sur à peu prés tous les paramètres ça évite les conneries qui font que tes prints sont pas bons.
  20. Salut, C'est moi ou sur la vidéo l'extrudeur qui semble en plastique ou autres mais vraisemblablement pas aluminium est déjà cassé... On ne la voit pas en action c'est bien dommage car on peut douter de la réalisation de objets avec cette machine en réalité. Sur le poids j'ai l'impression qu'ils ont mis une base en pur plastique, j'aimerai voir si il y a un profil alu reliant les 2 axes z à la base. Le coup du plateau non réglable me laisse perplexe, ils ne sont pas reconnu pour livrer des surfaces très planes... Cette machine me laisse assez perplexe j'attends de voir de vrais tests. On est sur du 12 ou 24V ? On connaît déjà le prix ttc ?
  21. Salut, Je possède une ender 5 plus également. Je ne connais pas ce slicer mais la retraction devrait plutôt être de l'ordre de 6mm. Ta première couche me semble trop haute...pas évident avec du blanc. Le paramètre levage de l'axe Z est inutile dans la plupart des cas, en tout cas pas pour le benchy boat.
  22. Re, @cmanu03 J'ai trouvé ceci peut-être que tu trouveras ton bonheur : http://3dmodularsystems.com/fr/cartes-electroniques/663-mks-sgenl-carte-controleur-32bits-pour-imprimante-3d.html
  23. Salut, 3D Touch sans commentaire pour moi j'ai donné plus jamais => BL TOUCH , avis perso .. As-tu vérifié/calibrer les esteps de ton extruder ? 7.5 mm à 50 mm/s c'est bcp et rapide mais peut-être est-ce normal avec cette tête . Je vérifierai le montage de ta tête d'impression ex : buse et tube sont bien installés, ils doivent se toucher et le tube bien couper à 90°... Je ne connais pas la carte de la A20M, mais si il existe des updates du firmware je les ferai. Après entre pb de config Slicer, de carte ou firmware difficile de dire. Je sais cela ne t'aide pas bcp désolé ...
  24. Prends une ENDER 3 PRO.
  25. salut, Quelle version de Marlin essayes tu ? TFT V combien ??
