geoff440
À propos de geoff440
  • Date de naissance 03/06/1976
    Liège
    Geeetech Pro B
    Bambu Lab A1 mini
2 028 visualisations du profil
Récompenses de geoff440
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well
  1. c'est pourtant bien français, mais non tu comprend a l'envers, on vous vend plus que le séchoir maintenant, on vous vends le four lol, c'est bon, si vous voulez pas comprendre, acheté, mais ne dites pas, on vous a pas prévenus.
  2. Nullement besoin de persuadé des convaincus ,j'en ais jamais utilisé mais surtout peut-etre jamais mis mon imprimante ni mes filaments dans une pièce humide et froide, tout comme on conseille le placement de l'imprimante, une pièce très chaude, et je n'achète jamais plus qu' il n' en faut, du filament.
  3. Tu as raison parce que c'est toujours ades fin d'un vase, donc jamais fermés... Est-ce que ça existe un plastique tellement étanche qu' on ferait des trucs genres, les kidibull ? si je me souvient bien, de l' huile dans un oeuf avec un poids dedans qui lui permet de rester sur le bas de l'oeuf et balançé un peu comme les tetes sur ressort de voiture ? excusez le hors sujet mais si y a pas plus en adéquation avec votre connaissance de l'étanchéité du plastique que dans ce sujet. Merci
  4. Bonjour, est-ce quelqu' un a au moins imprimé une forme, un cube, n' importe quoi d'étanche et y incorporé de l'eau a quantité connues, pour faire le test ? une pause durant l' impression
  5. ou un déshumidificateur d' air, ou de la litière pour chat, ou des déshumidificateur d'air chimique, tu as des marques a nous conseillé je parie xD ?
  6. Je ne me suis jamais servis d' un séchoir mais je ne suis pas non plus un proffessionnel, le problème reste l'escalade de gadget, s'il devait y avoir de l'eau dans les filaments c' est a sa conception qu'elle est rentrée, ce sont des matérieux pour certains tellement lisse que rien ne sortiras pas meme si vous le laisser 20 heures dans un séchoir, tout ce qui va se produire c' est que vous le rendez encore plus cassant, aucune étude n' est valable si elle est présentée sous formes de publicité par des youtubeur, ça ne sera jamais objectif. Fait moi rire si je peux me permettre, donc c' est en eau aussi que la bobine aurais perdus ça, comment le prouvé ? comment savoir quelles quantités d' eau il y avais avant, ne serais-ce tout simplement pas le plastic qui flétris par l'extérieur et se rétracte sur lui même qui fait cette perte de poids. pour faire une bonne étude il faudrait la capacité de gorgé le filament avec une quantité d' eau connues. Ne mettez pas vos bobines au régime sec lol ça sert a rien, tappé la si elle est gorgée d' eau, faites des trucs moches avec mais ne croyez pas tout ce qui peux vous passé sous le nez comme gadget. vous savez ce qu' en pense Josef Prusa par exemple ?
  7. Bonjour, connaissez vous d' autres sites de création sur mesure de fichiers stl comme ceux qui sert a faire des figurines Hero Forge ou TitanCraft, ou des vases sur mesure comme makeMyVase svp ? https://titancraft.com/home/ https://www.heroforge.com/ https://makerworld.com/en/makerlab/makeMyVase Merci
  8. geoff440
    Entretien A1 mini
    Merci beaucoup Ironblue, c'est top, y a même des vidéo.
  9. geoff440
    Entretien A1 mini
    Bonjour j' ais achetés la Bambou Lab A1 mini, pouvez-vous me dire a quoi sert l' huile fournie avec svp ? Qu' est-ce qu' il faut faire pour l' entretien et ou mettre l' huile ? Merci d' avance
  10. Ha ok, merci c'est parce que j'ai vu des séchoirs comme ça ou le Fil sort par un teflon, mais c'est pas un achat que je vais faire dans l'immédiat, j'ai toujours une pauvre geeetech i3 pro b, c'est l'imprimante en elle même que je vais changer d'abord, j'ai vu sur le forum quelqu'un qui vent une Zeus si je ne me trompes pas, je crois que je vais lui acheter pour arrêter avec le tuning d'imprimante qui au final est plus de l'amélioration, voire de la vraie installation de pièces fonctionnel au final ^^
  11. Mais si je suis en Bowden, je raccorde le sunlu a l'extrudeur mais je dois utiliser le tefflon fournis avec ?
  12. Bonjour Pascal, comment est-ce que tu mesures ton taux d'humidité s'il te plait ? C'est le sunlu qui fait tout ?
  13. Bonjour Dylou, je vois que ç' est ton premier message, ce qui fait que tu n' as pas fait de présentaion, si ça ne se bouscule pas au portillion pour répondre ç' est des fois que tu as oublié l' essentiel, les règles d' un forum si je peu me permettre. Parce que ton erreur a pas l' air insurmontable, tu butes sur une erreur a laquels tu n' avais peut-etre pas pensé, et tu as peut-etre la clef de l' énigme sous les yeuxs, tu es sous linux ? Ou alors ç' est une commande tapé dans le mode superadministrateur ? tu as bien l' accès total au droit pour ta ligne de commande ?
  14. C'est vrai qu'il y a aussi, sans compter les deux pièces qui fixe le e3dv6 et le bl touch a l'imprimante, une troisième partie pour un ventilateur.
  15. C' est vrai que ce n' est peut-etre pas destiné pour mais compatible, sans ce problème de fixation. Je vais utilisé ce fichier a imprimer alors tant pis, je vais garder ton lien merci mais je ne voulais pas remettre le moteur de l' extrudeur sur l' imprimante. merci beaucoup pour ton aide !
