Ludo62
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Ludo62
  1. Perso j'utilise (moins chère sur ali) https://www.manomano.fr/p/cl-dynamomtrique-prrgle-pour-buse-de-pices-dimprimante-3d-7mm-8mm-9mm-buse-v6-mk8-mk10-25nm-59242237?model_id=62042962
  2. Oui voici le lien pour la buse : https://a.aliexpress.com/_EzoLuRF aussi le lien pour l'adaptateur : https://a.aliexpress.com/_EweUztj Pour ma part j'ai bientôt 100 heures de print. La qualité est toujours impeccable (pour le moment je ne print que du plat, petg . Par contre pour l' alumine prendre buse 0.6mm
  3. Oui pour le moment pas de problèmes. Après il faut voir la durée de vie de la buse. Pour la fixation j'ai mis 2 morceaux de filament 1.75mm .
  4. Ludo62
    Bruit flsunV400
    Oui également même problème sur le montant du fond. Réglage courroies, rien de change.
  5. Depuis 3 jours j'ai mis la petite buse CHT de 4mm avec l'adaptateur (Aliexpress) Buse de ma V400 bien usée après 250h Ci-joint une photo Photo bas : buse origine v400 Photo haut : buse Cht avec adaptateur Les 2 prints identiques (même fichier, vitesse, débit, pla, ect...)
  6. OK merci pour ton retour. Donc c'est pas gagné d'avance .
  7. J'ai également reçu plusieurs buses identiques avec l'adaptateur. V400 neuve également donc pour le moment Elles dormes dans le titoir
  8. Merci pour ta réponse rapide. Bonne continuation. 🏗
  9. Bonsoir razor Le petg est-il compatible avec un plateau sous 230v . Sinon je te souhaite une bonne continuation pour ton projet.
  10. Vraiment une très belle réalisation. Vivement la suite.
  11. Bonjour Faite la chauffer à 180 degrés. Puis prendre une pince plate.
  12. Pourquoi ne pas ouvrir un autres post . Car il est possible de confondre les 2 projets.
  13. Vraiment top. Bonne continuation
  14. Ludo62
    Verre bombé ou pas
    Oui comme moi très déçu des lots de 4 miroirs. Prendre du verre à la découpe 4mm . Satisfaction garantie .
  15. Ludo62
    Verre bombé ou pas
    Bjr Ou 5 euros max À la découpe en 4mm cher Leroy Machin...
  16. Bonjour Moi je prefaire la 3dlac . En couche fine (pour 3 ou 4 prints) Par contre la prendre sur site espagnol 7 euros les 400 ML
  17. Oui sur . Le mien je l'ai pris directement sur amazon (car besoin urgent)
  18. Mon problème est résolu. En faite un pin pas bien serti . Merci pour ton aide. Cordialement
  19. Bonjour En faite je viens de mettre un kit rallonge pour cr-10s . Depuis le auto home par vers l'arrière avec claquement à répétition. Pourtant les câbles sont identiques avec les mêmes repères
  20. Bonjour J'ai un problème. Quand mon print commence mon bed par vers l'arrière. Avez-vous une idée. Par avance merci.
  21. Bjr Merci pour ton lien. Je vais le prendre . Ils est top ! Bon dimanche à toi
  22. Merci pour le lien. Par contre pas besoin de boîtier.
  23. BSR Par contre un lien pour une alimentation avec livraison rapide. Par avance merci.
