galimand17
    PRUSA I3
1 113 visualisations du profil
Récompenses de galimand17
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour pascal-lb.Sur le4-6 et le 5-7 j'ai 12.25v. Pour la première carte il n'y a pas eu de feu. Juste le com 3 ne reconnaissait pas la carte 2560 et le processeur de communication ainsi que le 2560 chauffait énormément au bout de 5 à 6 secondes.J'ai donc changer la carte.Tout a fonctionné correctement puisque j'ai réussi a imprimer 5 cube de 10x10x10 quand les 4988 des axe x,y z ont pris feu. Suite à ce problème la carte 2650 ne fonctionné plus et comme la première le port usb ne reconnaissait plus la carte et le processeur de communication ainsi que le 2650 chauffait tellement qu'il était impossible de mettre le doigt dessus après quelque secondes.Je ne peux pas joindre d'image des 4988 car je les ai jetées mais le plastique du petit processeur sur la carte avait fondu .
  2. Pour répondre à Jmarie3D, le 4-5 communs du Vout 6-7 + du Vout 123 entrées 220V et je n'ai pas trouvé de doc sur cette alimentaion qui a été livrée avec mon acrilic I3 pour répondre à Fran6p
  3. A la verité , je n'en sais rien Bakatora, ce dont je suis quasiment sur c'est qu'il y a une entrée 5A et une 11A sur la carte ramps. A part ça j'essaie de comprendre pourquoi je grille mes cartes(la dernière mega 2560 +ramps les 4988 ont même pris feu).Alors sois je suis une grosse bur.., sois les cartes chinoises c'est de la mer.. Dans tous les cas, il faut que je trouve le pourquoi du comment avant de rebrancher mes prochaines carte commandés.
  4. Merci de ta réponse mais je pense que j'ai du mal formuler ma question. Il y a 2 sortie sur l'alimentation. La 4-6 et la 5-7.Elles ont un débit en ampère différent.Par exemple 4-6 4A et 5-7 11A.Mais je ne le sais pas.Quand on raccorde ces fils au Ramps, il y a un branchement 5A et un 10A.Et je me demande si je n'aurai pas interverti ces branchements peut être à l'origine de mes cartes grillées
  5. Bonjours. Quelqu’un pourrait il me dire l’ampérages des sorties 12V 4,5,6,7 sur Une alim S180-12.Merci d’avance. J’aicramé deux cartes Mega 2650 + ramps1.4. 1,2,3 Vin
  6. Merci bien de toutes ces réponses. Il n'y a plus qu'a commander une nouvelle carte
  7. Si j'utilise uniquement la mega2650, la led reste allumée même en enclenchant le reset. Et quand je branche l'usb voici ce que j'aie Je me demande si ma carte n'est pas morte(a.. ces pièces chinoises!)
  8. Je viens de faire tous les essais que tu préconise, mais au moment de téléverser pour tester la dernière étape( PS. Enventuellement enlèves la Ramps de la méga et remet la car mon gendre avait eu un problème de ce genre et il y avait un mauvais contact... ) arduino n'a plus de port(Dans Arduino/outil/port reste en mode fantôme et pas moyen de l'activer. Je ne sais plus trop quoi faire .
  9. Exactement la même chose si tu parle de l'alimentation issue du bloc de l'imprimante. Et encore merci pour le temps accordé
  10. Je viens de tout revérifier. Tout semble ok Mais dès que je branche l'usb, l'afficheur reste gris bleu et le buzzer ne s'arrête pas. Le plus étonnant, c'est que ceci est arrivé alors que tout fonctionné bien. Il ne me resté plus qu'a calibrer les 4988 que je venais d'installer.
  11. Bonjour Pascal. Il va être difficile de recharger le firmware étant donné que je n'ai plus accès à rien. Des que je branche l'usb, l'écran reste uni gris bleu et le buzzer ne s'arrête pas. Je débranche donc de suite.
  12. Bonjours et bonne année à tout le monde. Voila, j'ai un gros souci.Après avoir cramé la connexion d'alimentation de la carte d'origine de ma prusaI3, je me suis rabattu sur un kit arduino mega2650+ramps1.4+lcd12860. Après avoir tout installé et configuré, j'ai imprimé des cube de 10x10x10 pour calibrer. Au cinquième cube, je suis allé chercher un café en laissant ordi et imprimante allumé. Au retour, l'afficheur lcd qui fonctionné bien etait tout gris et le buzzer sonnait en continu .Depuis impossible de reprendre la main. Quelqu'un aurait il une solution? Merci
  13. Merci pour ta réponse, je vais tester ça. De toute façon, si ça ne marche pas, j'ai commandé un ensemble arduino en espérant ne pas être emm.. comme je l'ai été avec ma carte d'origine.
  14. Bonjour Exodius.Après un long moment sans imprimer, je m'y suis remis et là, j'ai eu le même problème de prise grillée. J'ai donc suivi tes conseils pour réparer. Après branchement, rien, pas même l'afficheur qui s'allume. Les tensions en sortie du boitier d'alimentation sont bonnes. Après redépose de la réparation, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de cuivre à l'arrière des trous +. Est ce normale.Est ce que je peux souder sur le cuivre qui apparait après grattage de la résine à cote des trous + ou est ce que la carte est morte. Merci d'avance
  15. A priori le format mpeg4 ne passe pas
