PAYET
Tout ce qui a été posté par PAYET
  1. Très bon article mais des petites choses sont à peaufiner. Pour les novices comme moi, je vous invite à télécharger un firmware (Marlin-2.0.x_DE200_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch) puis il faudra l’adapter selon l’équipement de votre discoeasy200 à l’aide d’arduino en sélectionnant atmega2560. Ensuite me concernant j’ai suivi le post de Dobodu qui invite à modifier le fichier configuration.h à l’aide d’arduino. 1)Attention, il y avait un problème de température de la buse car la sonde de température (thermistance) était placée comme sur la photo en pin A15. Il faudrait plutôt la mettre juste de l’autre coté en pin A13. Le message sur l’écran était d’avoir une température négative. 2)a)Le ventilateur avant est à mettre sur la borne D7 car sinon il ne tourne pas si on le met comme sur la photo (je ne sais pas à quoi peut servir le potentiomètre). Apres cela pour pouvez regler manuellement ce ventilateur mais malheureusement il n’est pas automatique comme d’origine b) Comme ce ventilateur ne se déclenche pas AUTOMATIQUEMENT à partir de 50°Celsius, il faut aller dans configuration.adv.h et ajouter */ pour marquer la fin du commentaire juste après « //Dobodu AutofanPin 7 vs -1 ». C’est une erreur de sa part. 3) Si avec arduino le « televersement » ne fonctionne pas, bien que la « vérification » fonctionne, alors faire : modifier les fichiers config.h ... selon votre gout. A l'aide de Arduino, selectionner atmega2560 pour "type de carte" et "processeur". Ensuite "exporter les binaires compilés" Enfin dans Dagomapp, injecter le firmware. Enjoy Vous pouvez aussi trouver des videos youtube sur comment règler le Z offset à l'aide du 3d touch. Remarque : je n’ai pas calibré mes températures de lit et de buse car je ne sais pas le faire mais ce firmware tourne avec mon 3D touch acheté sur ali. Un vrai confort. Une dernière chose : dommage que ce firmware oblige un nouveau branchement des fils sur la carte mère Mks v1.5. Cela aurait été mieux avec les branchements d’origine dagoma.
