garcmi
Tout ce qui a été posté par garcmi
  1. j'étais sur arduino il y a 3 ans, je me suis remis à la 3D depuis peu et impossible d'utiliser arduino avec les marlins 2x, trop d'erreur J'ai un peu galéré avec VSC mais maintenant, je dois avouer que ça marche super bien C'est un coup à prendre
  2. Bonjour, As tu vérifié le serrage de la buse avant d'imprimer ? Ca ressemble à un bouchage de buse
  3. Moi j'ai pris une SKR 1.4 turbo avec des 2208, j'en suis très content
  4. Merci tous le monde pour votre aide, A force de bidouiller, j'ai fini par trouver en changeant les endstops et la logique du home, beaucoup de compilation.
  5. Bon ben tout est inversé et j'ai beau changer les directions et le slicer, ça change rien je vais chercher, ça m'énerve Pensez vous que je m'emmerde pour rien , en fait mon impression est renversée mais dans le bon sens, du moins je crois C'est juste que mon origine est inversée par rapport aux autres imprimantes
  6. dans ma quastion il est noté Quand je met #define X_HOME_DIR 1, impossible de compiler Le roi me répond, merci, le vais manger et je regarde ça oui, pile poil
  7. Mon endstop est en max, si je l'inverse ça va pas aller
  8. Bonjour, J'imprime en miroir sur l'axe X Une piste SVP, j'ai parcouru tout le forum et internet, pas d'indications qui marche J'ai une CTC Réplicator modifiée, SKR1.4 turbo, endstop X Max Quand je met #define X_HOME_DIR 1, impossible de compiler #define X_HOME_DIR 1 Configuration.h
  9. bienvenue
  10. Il faudrait une photo du montage, il faut rien démonter, juste réadapter la fixation du BLtouch, à 4mm tige rentrée, c'est bon, après, renseigner l'offset dans les paramètres machine
  11. garcmi
    probleme z offset anet a8
    déja, au vues de tes photos, ton BLtouch est plus bas que ta buse, il va toucher le plateau à l'impression (ou alors c'est une illusion d'optique) Normalement, l'offset du bltouch est négatif
  12. garcmi
    Il faut donc que tu renseigne tes offsets pour que ton BLtouch palpe à l'endroit de ta buse
  13. garcmi
    Bonjour, As tu fais un M119 pour vérifier le fonctionnement du BLTouch ?
  14. Tu as probablement ton offset mal réglé (c'est le décalage entre ta buse et ton capteur, essaye déjà de descendre ton capteur de quelques mm si ta buse force trop Tu ne pourra pas imprimer car ta buse sera trop haute mais tu sera sur que ça viens du réglage offset
  15. Bonjour à tous, J'ai installé un 3D Touch sur ma rénovation CTC Réplicator avec SKR 1.4 turbo et ce 3D touch ne se déclenche pas tout le temps, c'est aléatoire Quelqu'un as t'il déjà eu ce problème, un BL Touch est il plus fiable ? Est il possible de recenser les problèmes avec 3D touch et BL touch sur ce topic, Merci
  16. Bonjour, Nouveau probleme, quand je lance un G29, le 3eme point sort du plateau, pour un bed de 200, il me fait un point tous les 100mm Une idée ? Configuration.h Configuration_adv.h
  17. Nettement mieux avec le dernier marlin, merci @fran6p Encore quelques réglages et quelques petit problèmes à régler, notamment les axes qui ne s'arrêtes pas après leurs limites Mais bon, je vais chercher, je ne demande pas la solution, ça me reviens petit à petit, depuis le temps que j'imprime sans rien toucher parce que ça marche Ca s'oublie vite et ça a pas mal changé en 3 ans Une fois tout fini, il faudra dessiner un cadre un peu plus grand et plus rigide, alu par exemple ( je n'ai que 140 en Y et 170 en Z mais 250 en X) et remplacer les axes courts
  18. @fran6p Avec plaisir, je vais tenter ça merci beaucoup
  19. Pour la version de marlin, impossible de compiler les dernières, j'ai des erreur en déclarant la board SKR_1.4_turbo (entre autre) ça me met board inconnue et plein d'autres erreurs même en compilant un marlin non modifié
  20. non, seulement quand il est rentré, sorti, il est en open, normal
  21. Quand je lance un Home Z, le BL touch rentre et sort 3 fois, le plateau ne monte pas et erreur Ps : Je cherche, je cherche .........
  22. Ca marche avec M280 S10 et S90 OK avec S120 M119 open open, triggered (pin down) Mais en home Z, ça se positionne et erreur
  23. Bonjour à tous, J'ai installé un 3D Touch pour le nivelage du bed et je veux m'en servir pour le Home Z Probleme, ça fait le home X et Y, ça se positionne au milieu du Bed , la tige sort et le plateau ne monte pas, erreur et tout est bloqué J'ai une carte SKR 1.4 Turbo, marlin 2X, et une CTC réplicator (clone makerbot) 3D touch monté sur endstop Z ou sur brochage prévu pour BLtouch, même problème, il se déclenche et plus rien ça fait 3 jours que je suis dessus et pas grand chose sur le forum ni sur le net Configuration.h Configuration_adv.h
  24. on ne peut pas mettre des // n'importe ou, mais j'ai quand même essayé Cela dit, j'ai trouvé, visual studio code est allergique à Windows 7 (surtout les librairies et extensions) plus de problèmes avec Windows 10
