remm699
À propos de remm699
  • Date de naissance 29/06/1984
    Liège
    Anycubic i3 Méga
Récompenses de remm699
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Et donc a quel moment une imprimante sur base i3 n'est plus considéré comme une A8? ici c'est à cause du chassis? Je n'ai pris aucune pièce de a8, l'extrudeur n'est pas en direct drive, le plateau chauffant viens d'une Anycubic, la carte est une Mega+ ramps, j'y ai mis un clone d'E3dv6 et même l'écran ne correspond pas De plus, j'ai quasiment changé tous les paramètres par rapport au Marlin de l'a8 (thermistor, PID, offsets steps/mm...) Pour donner un retour, c'est rigide, l'impression est de super bonne qualité, mais je dois changer l'alim, ma vieille alim de pc n'a pas tenu
  2. Je t'avoue ne pas avoir fait de test avant/après mais je n'ai remarqué aucune différence. Ma grande passion c'est d'imprimer des choses mobiles d'une pièce et je n'ai aucun souci (dernièrement ceci pour ma chérie: https://www.thingiverse.com/thing:44579). Je viens de finir de monter de A à Z une imprimante sur base d'un chassis alu AM8 et, comme sur beaucoup de modèles, il n'y a que le moteur de l'axe X d'un côté et rien de l'autre. Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit. J'irais même jusqu’à penser qu'il s'agit plus d'un choix esthétique afin de dissimuler les câbles, moteurs,... derrière le chassis. Par contre avec le support bobine+ le moteur a cet endroit, c'est une partie de plaisir de changer le filament
  3. pour le tunnel : https://www.thingiverse.com/thing:2773533 l'extrudeur déplacé:https://www.thingiverse.com/thing:2448418 le support bobine:https://www.thingiverse.com/thing:2670776 Avec les liens c'est plus clair
  4. Bonjour, voici mes modifs: -changement du capot de l'alim + ventilateur 100mm. - changement du ventilateur de la carte (noctua 40mm)+ installation d'un "tunnel qui guide l'air sur les drivers. - changement du ventilateur de la buse (40mm noctua). -déplacement du moteur de l'extrudeur sur le côté pour un accès plus aisé. -Impression d'un support bobine fixé sous le moteur de l'extrudeur. -j'attends mes tmc2208 J'ai tenté de remplacer le ventilateur radial de la pièce par un 40mm avec un fan duct mais le flux d'air était vraiment moins important donc j'ai remis le système d'origine et on verra plus tard. J'ai testé aussi un firmware alternatif mais ça m'a causé quelques soucis de chauffe donc je suis revenu au firmware d'origine. J'espère que ça t'aide
  5. Bonjour, Je suis parti d'un châssis AM8 afin de monter une imprimante. J'arrive à l'étape du câblage et je me pose une question: Puis-je partir d'un marlin pour anet a8 afin de ne pas configurer l'intégralité des paramètres sachant que j'utilise une carte méga r3+ ramps chinois? Merci d'avance
  6. Ok merci. Quand tu dis m500 puis m502, j'ai juste a rentrer ces 2 commandes tel qu'elles (via l'interface par ex) ?
  7. J'ai essayé le firmware, Premier souci, les noms de fichiers sur la sd étaient tronqués (ex: pika~.gcode au lieu de pikachupla.gcode, bel exemple ). L'impression bloquait aléatoirement par USB, impossible de finir une impression. Suite à cela, j'ai remarqué aussi que le ventilateur de la pièce (le radial) fonctionnait dès l'allumage de l'imprimante (je ne sais pas si c'est lié). J'ai remis le firmware dispo sur le site d'anycubic, je sais imprimer par usb et sd (après formatage de la carte sd) mais le ventilateur fonctionne toujours en permanence, est-ce possible que le souci soit physique? J'ai utilisé le fichier .hex dispo plus haut, j'aurais moins de soucis en le compilant via arduino depuis mon pc? ce pourrait-il résoudre le soucis d'encodage? Merci d'avance
  8. remm699
    i3 Méga, Rétraction
    Et en changeant la vitesse de rétractation? Ça ne change rien?
  9. Bonjour, J'ai testé un ou 2 fanduct pour tenter de remplacer le ventilo radial par un classique, mais le resultat ne me satisfait pas. Pour le remontage des ventilos d'origine, on rebranche chaque ventilateur de son côté sur les prises du mini pcb? Merci d'avance.
  10. remm699
    i3 Méga, Rétraction
    Bonjour, 185° pour le PLA ça me semble bas, j'imprime à 200° et 235 pour de l'ABS avec 6mm de rétractation. Essaie un peu plus chaud peut être.
  11. Rsense...tu parles des résistances? J'ai deux R220 sur une face et rien sur l'autre. Apparemment il en existe aussi avec 2 R100. PS: tmc 2208 commandés, 20,22€ pour 5, j'ai pas hésité
  12. Sur X et Y et tout reviens à la normale avec les steppers d'origine. D'ailleurs la Vref sur les steppers d'origine (A4988) c'est bien 0.58? J'ai juste placé deux 2100 (X et Y pour le test). Vu que les 2100 sifflent j'ai quand même envie de pousser les tests pour les LV8729 que j'ai en stock mais il me manque une info pour le calcul de leur Vref. Le calcul trouvé sur reprap.org pour les miens serait: " i = ( Vref / 5 ) / 0.22Ω" mais je ne sais pas si ils parlent de Inom ou Imax... (http://forums.reprap.org/read.php?160,724177,page=2) ça change pas mal le résultat: Avec le imax +-1,65v de Vref, avec inom +-1.16v de Vref. c'est pas vraiment pareil Encore merci à tous pour les réponses et l'implication. J'apprends plein de trucs et j'adore ça
  13. Bon, je crois que je vais commander des 2208 alors. Sinon la vref correcte pour les 2100 ? Parce que à 1.2 ça ne va pas et à 1.06 non plus (décalage d'impression)
  14. @Gaz_55 Je pense que tu confonds Imax et Inom. @stef_ladefense Par contre les 2100 avec une Vref à 1,2v ça siffle, c'est normal? Je trouve ce bruit beaucoup plus désagréable que celui des steppers d'origine. ...test en cours
