MONFRED
    2 EMOTION TECH I3 METAL MOTION
    Elegoo Mars 2 mono
2 015 visualisations du profil
Récompenses de MONFRED
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. oui c'est ça . Je cherche s'il existe une autre resine sans ce phenomene de touché un peu collant qui s'estompe avec le temps .
  2. Bonjour, je cherche à réaliser des piéces transparentes pour pare brise de modele reduit , j'ai utilisé pour l'instant de la resine Anicubic mais , comme déjà signalé sur ce site lors d'un essais ,aprés traitement la piéce reste légérement collante et demande un trés long temps pour rester à peu prés manipulable. Je sais que la transparence ne s'obtient qu'aprés post traitement : polissage , vernissage , enduction de resine .. pour combler les stries des couches qui rendent aprés nettoyage à l'IPA l'objet translucide mais pas transparent . Avez vous une résine à me conseiller qui évite ce phénoméne de touché collant et un processus de traitement . J'ai vu des impressions professionnelles qui donnent un résultat quasi similaire au plexiglass ou autre rhodoïd habituellement utilisé : savez vous quelle technologie est utilisée ? Merci
  3. MONFRED
    Hot end i3metal
    Bonjour , pour la thermistance il est dit NTC100K sur le site du fabricant ( rupture d'approvisionnement mais objet toujours visible) et la cartouche de chauffe 40w 24v , comme tu dis et d’après mes recherches 100k est la valeur courante des thermistances. J'en prend note car pour l'instant j'ai pu sauver celle en place totalement noyée dans une fuite de PLA . Aprés démontage et nettoyage de la hot end l'impression s'est bien passée. Pour la 2eme machine j'utiliserais la hot end de ''salle de bain'' achetée récemment mais conserverais les composants électriques d'origines . Donc pour l'instant je m'en tire sans changer thermistance et cartouche de chauffe . Merci .
  4. MONFRED
    Hot end i3metal
    Bonjour , merci de ta réponse , mais le modele que je présente est bien le bon , cette hot end de salle de bain correspond bien à celle qu'il me faut . Lorsque je l'ai commandé j'ai le souvenir d'avoir recherché 24 v mais effectivement rien d'indiqué maintenant... Reste les questions suivantes : Thermistance et cartouche de chauffe sont elles polarisés ( importance du + et du - ) à mon avis non mais je préfère confirmation avant branchement . - Comment savoir si la thermistance est compatible et va bien donner des info correctes ou faut il la calibrer ? et comment ? Quelqu'un a t il du changer ces composants avez vous une source d'approvisionnement d’éléments 100% compatibles.
  5. MONFRED
    Hot end i3metal
    Bonjour , ayant besoin de changer la tête de chauffe sur 2 imprimantes i3 metal motion achetées d'occasion ( pour la production et pour faire aussi une banque de piéces si nécessaire) , je me suis tourné vers le fabricant mais d'une part il ne vend plus la tête et d'autre part n'a pas répondu à mon mail . En cherchant j'ai trouvé ça sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32832980626.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.4e025e5b0blfZz&gatewayAdapt=glo2fra La partie métal semble conforme à la tête d'origine ( même dimensions , même forme) , je m'interroge sur la partie électrique : cartouche de chauffe et thermistance . Mes questions : - ces composants sont ils polarisés ( importance du + et du - ) à mon avis non mais je préfère confirmation avant branchement . - Comment savoir si la thermistance est compatible et va bien donner des info correctes ou faut il la calibrer ? et comment ? Quelqu'un a t il du changer ces composants avez vous une source d'approvisionnement d’éléments 100% compatibles. PS : mon imprimante d'origine a fêté ses 5 ans d'utilisation intensive sans problèmes , encore un print de 8h cette nuit . Merci d'avance de vos réponses
  6. Bonjour, merci pour ces images. Ma théorie pour la peu d'orange : celà ne vient il pas de la précision du scanner ? un point étant connu à seulement 0.1 mm prêt une surface ne peut être restituée lisse car bâtie sur des triangles dont les points s'éloignent de la courbe réelle de +/- 0.1 mm, combiné à un algorithme de lissage ça donnerait ça ? A+
  7. Bonjour , j'ai eu ma réponse précise sur un groupe Face Book dedié à ces scanner , un membre ayant posté le scan d'une carrosserie métal au 1/43 , le résultat est mieux que ce que à quoi je m'attendais , sans être la perfection, un travail de post traitement serait nécessaire mais la base est bonne . Pour ma part je sent qu'on est proche du but , encore une generation de scanner et je franchirais peut être le pas . Une question encore : pourquoi les surfaces pourtant lisses ressortent peau d'orange ? Merci Voici le résultat :
  8. Bonjour, je pose la question pour le compte d'un ami qui vient d'acheter une Anycubic Kobra Go , son probléme : les premiéres couches ne semblent pas écrasées et n'accrochent pas au plateau. La piéce se detache . Il a pourtant lancer l'auto niveling . Aux dernieres nouvelles il en était à -0.40 d'offset sans résultats convaincant . Voyez vous une solution ? La situation évolue : avec -080 d'offset la piéce tient et s'imprime mais s'est detachée à 75% d impression. Ne faut il pas faire aprés montage un premier nivellement manuel du plateau ? mais comment ? avec un niveau à bulle ? Merci
  9. merci, mp envoyé
  10. Bonjour, je recherche des avis sur le scanner Revopoint Mini et si celà était possible un essai de création de fichier stl . Merci
  11. Bonjour, @PPAC : merci de ta réponse. finalement c'est à peu prés ce que je savais et fait . A+
  12. Bonjour, j'imprime resine depuis plusieurs mois à ma grande satisfaction . Jusqu'à présent je passe mes piéces aux UV avec la machine Elegoo mais j'avoue faire ça au " pif", en gros 6-7 minutes , parfois 5 sur les petites piéces . Il y a t il une régle ou un " truc" pour définir le temps d'exposition ? Quel est l'impact à terme d'une sous ou sur exposition ? . Le fait de peindre la piéce l'isole t il des UV et stabiliserait son évolution ? Merci d'avance .
  13. @Frenchchiken : désolé pour le retard , je n'ai pas d'info sur les posts nouveaux et ne me connecte pas souvent . Il doit y avoir une option a activer pour recevoir les alertes. Merci
  14. Bonjour , Merci , c'est bon à savoir . Pour l'instant je vais m'abstenir et mettre en couleur par peinture . A+
  15. Bonjour , je recherche une résine ABS like de couleur ( rouge - jaune - bleu ) opaque ou un colorant à ajouter à la résine blanche. En effet la plupart des resines couleur trouvées sont des translucide. Je n'ai rien trouvé pour l'instant . Je préférerais un colorant . Merci de m'indiquer des fournisseurs si vous avez . A+ PS : finalement en cherchant plus ( hi ) j'ai trouvé ça : https://madeit.ch/boutique/set-de-colorant-pour-resine/ https://www.amazon.fr/Colorant-Résine-époxy-Coloration-Fabrication/dp/B083LTRWGR/ref=sr_1_8?adgrpid=578087804&hvadid=80676698233528&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=126744&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-16530644129%3Aloc-66&keywords=colorant+resine&qid=1643201221&sr=8-8 Quelqu'un connait ? avis .
