underscan
Tout ce qui a été posté par underscan
  1. Hello Helriz, finalement es tu satisfait par ton capteur inductif ? Sent from my A0001 using Tapatalk
  2. excellent merci bien! je teste cela ce soir; J'aimerais bien que cela soit fait de manière automatique du type : - avant démarrage de l'impression : démarrage du ventilateur - après impression et une fois la l'extrudeur refroidi : Arrêt du ventilateur j'ai lu la doc octoprint http://docs.octoprint.org/en/master/features/gcode_scripts.html mais n'étant pas developpeur j'ai besoin d'une base a modifier pour m'en sortir... ou peut être quelqu'un a déjà un script qui fais le job?
  3. Salut tous le monde, j'ai suivi le tuto, installé Octopi sur un RPI2 B, utilisé un vieu galaxy S3 en Camera IP (via IPwebcam -> vraiment bien) et me voila avec un octoprint qui a l'air de fonctionner (j'ai pas encore lancé d'impression...) Avant d'aller plus loin, je voulais savoir si tout le monde avait le comportement suivant : a partir du moment où la dagoma est sur ON, le ventilo démarre malgré aucune impression demandé (et donc aucune chauffe de buse demandé). Le "FAN off" d'octoprint ne change pas, le ventilo continue de tourner (et de faire du bruit) N'est il pas possible d’arrêter le ventilo et que celui ci ne tourne que si une impression est demandé ?
  4. OK je comprend, je ne connaissais pas cette subtilité. Ça veux dire que c'est plutôt mon coté gauche qui n'est pas bon, merci pour l'info Je vais essayé de décoller mon builTak et voir si j'ai la même différence. Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  5. Je suis bien en fin (0.10) Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
  6. je te rejoins, maintenant, cela devrait être plus ou moins équivalent a droite et a gauche, ici on voit ,à l'oeil, la différence en épaisseur mais aussi en largeur, les dépôt sont large a gauche est plutôt étroit à droite. D'ailleurs sur mon impression de test, les 2 premières lignes du bord gauche sont collées,alors qu'elles sont indépendantes sur le bord droit (non collées)
  7. Bonjour tout le monde j'ai crée un fichier de test (test plateau.stl) pour faire un état des lieux de ma première couche et de mon plateau. Logiciel : Cura By Dagoma v2 Fil : Octofiber PLA 1.75mm Gris Paramètres : Temp : 210 °C Rempli Qualité : Fin (0.10mm) Utilisation du Palpeur : Coché Offset en mm : 0.0 Surface d'impression : BuildTak Support pour impression : Non coché Amélioration de la surface d'adhésion : Non coché Après impression de la premiere couche, je mesure différent point via un pied à coulisse et je remarque que son épaisseur est bonne coté gauche (0.10 mm) et augmente au fur et a mesure que je me déplace vers la droite jusqu'a une épaisseur de 0.23 mm j'ai au départ incriminé mon plateau (voilé), mais le point de mesure a 0.23 mm est trés proche d'un des points d'étalonnage via Palpeur de l'imprimante. Et l'augmentation est vraiment progressive. je me demande donc si : - Le buildTak serait plus épais d'un coté? - Un offset "quelque part" qui serait ajouté au point de mesure droite du palpeur? est ce que ce genre de résultat est s'est déjà présenté chez vous?
  8. underscan
    Délais de livraison
    Kit commandé le mercredi 18 novembre chez Dagoma il s'agit du kit "noel" (en kit + plateau + 3 bobines) a tt
