philvara
Tout ce qui a été posté par philvara
  1. un système de réglage de tension de courroie.
  2. Oui, malheureusement, je n'ai pas d'énigme sous la main... Je passe mon tour à qui voudra...
  3. Je relance, au cas où... Toujours personne?
  4. philvara
    options sidewinder X1
    Merci!
  5. philvara
    @MrMagounetet @Motard Geek Merci à tous les 2 pour la célérité de la réponse; @Motard Geekje vais potasser le lien que tu m'a mis... @MrMagounetJuste pour être certain avant validation commande; j'ai la dernière version de X1; le heatbreack qu'il me faut depuis ton lien est bien le "smooth version" et non pas le "threaded version"?
  6. Bonjour, Je souhaiterais passer en full métal au niveau de l'extruder et du tube PTFE; Auriez-vous les liens (aliexpress ou autres) pour trouver les bonnes références car je m'y perds un peu.
  7. Bonjour, Tout est dans le titre. Je suis surpris de ne trouver aucune trace de cette machine sur ce site. Elle n'a pourtant pas l'air si récente que ça. Semble concurrencer pas mal sa catégorie. https://www.aliexpress.com/item/1005001343968407.html
  8. Bonjour, Tout est dans le titre. Je suis surpris de ne trouver aucune trace de cette machine sur ce site. Elle n'a pourtant pas l'air si récente que ça. Semble concurrencer pas mal sa catégorie. https://www.aliexpress.com/item/1005001343968407.html
  9. un raccord pour tuyau d'air
  10. @Savateet @Yellow T-pot bien vu pour la protection des forêts... A mon avis, vous devez pas être loin!
  11. un embout pour surélever les treillis quand on coule une chape de béton?
  12. Pourrait-on avoir l'indice de la matière de schmilblick; PLA, PETG, TPU...?
  13. un système de maintien de clous pour éviter de se donner des coups de marteau sur les doigts.
  14. le chmilblick s'utilise t-il avec des gants dans un but de protection des doigts?
  15. le schmilblick sert-il à boucher une entrée d'air?
  16. @MrMagounet et @M1K3D0 Merci à tous les deux pour votre accueil et l'entraide que vous apportez aux "bleubites" comme moi. Pour les guides linéaires, j'avais pensé non pas aux billes mais aux rails type "IGUS" en drylin; l'avantage; fonctionne à sec, pas de jeu. inconvénient; coûte un bras et demi... Sinon pour l'installation, oui, je me doute qu'il faut être pile-poil en alignement. Je suppose que tu t'es servi d'un comparateur? Je vais lire tous vos posts passés; je pense que j'aurais dû commencer par là...
  17. @M1K3D0Ce paté, comme tu dis, est déjà une petite mine d'info pour moi qui ne suis qu'un débutant en la matière; Il y a 2 ans j'ai acquis une TEVO TORNADO et ai laissé tombé très vite par manque de temps, de connaissance et... de plateau bombé! Et oui, déjà! Cette X1 me donne à présent envie d'aller plus loin et je prends tes expériences et recherches en compte pour cela. La courroie du Y, c'est vrai, moi aussi je trouve ça pas trop cohérent qu'elle ne soit pas centrée. Je vais réfléchir à ça de mon côté... Puisque tu as commencé à te lancer dans de grosses améliorations, as-tu prévu le remplacement des roulements par des rails linéaires? D'ailleurs, penses-tu que le jeu en vaille la chandelle (rapport prix/avantages...)? Je ne suis pas aussi avancé que toi; j'attends de recevoir mon bed alu auquel je collerai le PEI aimanté qui attend sagement. J'espère déjà résoudre avec ça le problème de ce plateau "tordu". A plus.
  18. Salut M1K, Puisque le bed s'est alourdi avec ce nouveau plateau, vois-tu une différence dans la qualité d'impression due à l'inertie? Si oui, penses-tu possible de remplacer le moteur du Y par un plus gros?
  19. @M1K3D0Ca y est, c'est commandé. Oui, c'est cher mais c'est exactement ce que je cherchais. J'ai galéré aussi pour traduire car rien n'est proposé... Génial forum! Merci encore.
  20. Merci 1000 fois! j'ai jamais réussi à trouver... Pas faute d'avoir chercher!
  21. Voilà une solution qui me plait assez!! Pourrais-tu donner les liens du bed de fonte d'alu ainsi que les tampons silicone? Je pense qu'on est plusieurs à être intéressés.
  22. Pour ma part, nouveau possesseur de cette machine, je constate comme beaucoup le creux du bed au centre. J'en ai fait la remarque à "BANGGOOD" qui après insistance et photos avec règle alu à l'appui, ont consenti à me le changer. Je suppose pourtant que le nouveau que je recevrai sera convexe lui aussi. J'ai également remarqué que le bed, même après avoir fait le levelling à chaud, continue à se déformer très longtemps après; par exemple; vous lancez une impression d'1 heure - vous voulez en lancer une autre dans la foulée et faites un autre levelling avant et là vous vous apercevez qu'il faut tout reprendre car le plateau a encore travaillé. Bref; je pense qu'il y a du progrès à faire dans ce type "d'ultra base". Que pensez-vous de simplement faire confectionner une plaque alu de 4mm vérifiée et rectifiée par un pro? Un PEI par dessus et terminé ces galères de nivellement!
  23. As-tu essayé sur ton imprimante?
  24. Une surface magnétique, d'accord mais si le plateau est creux au centre, ça ne va résoudre le problème, non?
  25. c'est bizarre; De mon côté, je l'ai (le pangolin) imprimé en une partie (le corps) et les écailles se sont débloquées pratiquement toutes seules. Je pense que ça vient du filament qui a vraiment une qualité supérieure; (polymax).
