madeo54
    bretagne
    Bambulab - x1
Récompenses de madeo54
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. madeo54
    Pieds anti-vibration
    Bonjour, après différents essais j’ai opté pour l’AMS en déporté, avec le poids des filaments +/- 4Kg au-dessus cela accentue le mouvement de balancier de l’imprimante. Depuis mon montage je n’ai plus ce problème, pour info : tapis anti vibration machine à laver dalle béton de jardin 50X50 le support de l’AMS est un support d’écran Suédois 30€ l’éclairage de chez Action alimenté par un chargeur de smartphone le Flexible ali Bonne journée
  2. Merci @PPAC et @Jonathan06 je regarde la vidéo ce week-end.
  3. Bonjour, j'ai des impressions en mode vase a faire avec des parois de 1,2 mm d'épaisseur, en test j'ai imprimé un cube en mode vase 20x20x20 avec une buse de 0,6 Épaisseur de la paroi demandée 1,2 mm Nombre de ligne 1 Le résultat le cube fait bien 20x20x20 mais l'épaisseur de la paroi ne fait que 0,6 mm. Après différent test je n'arrive a rien de bon... Merci pour votre aide
  4. @fran6p Bonsoir ou bonjour, j'ai installé le fichier .bin toutes les fonctions répondent, home, bltouch, axes XYZ. j'ai un problème avec le Zoffset qui ne répond pas, j'ai voulu le régler avec Pronterface....mais rien ! La buse ne descend pas suffisamment bas et imprime dans le vide. En P.J le mode d'emploi que j'utilise. Merci d'avance Axe z.txt
  5. Bonsoir, J’ai un fichier à imprimer le gcode est fait et prêt a imprimer des que je lance l’impression. Je voudrais qu’il se lance mais... après avoir fait une palpation du plateau a chaud (G29). Pourriez-vous me dire ou je dois inscrire le G29 dans le gcode pour que le niveau du plateau soit pris en compte pour l’impression. Merci pour le coup de main. Hull section 2.gcode
  6. @fran6pBonjour, j'ai téléchargé le fichier: " Ender-3-4.2.7_-Marlin2.0.1-V1.1.2-BLTouch-TMC2225.rar" une fois décompressé il est en .bin et je le télécharge dans l'ender. Super!!! merci pour le fichier et ton aide. le problème est entre la chaise et l'écran
  7. Désolé pour mon erreur( il est tard ) j'ai bien la V 4.2.7 et la connexion du BLtouch sur la carte mère est sur un slot à 5 pins. Merci
  8. Bonsoir @fran6p j'ai des pièces à imprimer avec une hauteur de 243mmm et la MK3S à un Z de 210mm ma demande est pour une Ender 3 qui n'est pas encore dans mon profil pour l'instant. (la carte à cramé) Ma recherche concerne un firmware pour une Ender3 - 220x220x250 avec une carte Créality V4.2.7, avec BLtouch, j'ai tenté sans succès avec Arduino, VSC, mais je ne suis vraiment pas doué avec l'informatique. Merci de prendre le temps de me lire.
  9. Bonsoir @fran6p désolé pour le dérangement avec le multiposte , après +/- un an d’absence….Je ne me souvenais plus de cette disposition. Aurais-tu une idée pour me sortir de mes déboires de firmware ? Merci et bonne soirée.
  10. Bonsoir, que faut-il comme renseignement? j'ai regardé sur le net et j'ai trouvé un firmware qui semble fonctionner mais en Anglais ....avec toujours le même problème le home à droite. en P.J les différents fichiers. _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h firmware-20210108-011107.bin _Bootscreen.h Après vérification il plante !!
  11. Bonjour, j'ai changé ma carte mère de ender3 (cramée) pour une créality V4,2,7. Et petit écran côté droit J'ai ensuite téléchargé et testé différent fichier en .bin avec Bltouch sur le site de créality... mais aucun ne fonctionne... J'ai trouvé un fichier .bin qui fonctionne, et mon souci est le suivant lorsque je fais un home la buse va en buté a droite au lieu d,aller faire son home a gauche. Je n'arrive pas à trouver comment faire, merci pour votre aide En P.J le fichier bin firmware-1.bin
  12. Merci pour ton aide, je pense avoir trouvé le firmware.... lorsque je fais un home: le bltouch fonctionne, mais le Z monte en en buté et l'extrudeur va sur la droite aussi en buté .As -tu une idée pour rectifier ça Mercid'avance
  13. Bonsoir à tous, un petit souci qui m’arrive…j’ai changé la carte mère de ma Ender 3 qui à cramée… Par une Créality V 4.2.7 et a l’écran il apparaît Ender 3 pro !!! j’ai rebranché la carte et mon bltouch, et ma question concerne le firmware actuellement sur l’écran (V1.01). Quel firmware installer (ender3 ou ender3 pro ) et comment ? Merci pour votre aide.
  14. Merci @diversj'ai regardé des tutos, mais rien ne vaut le retour d'utilisateurs. @Titi78 je regarde la loctite3090
  15. j'ai une contrainte.....il faut une colle qui résiste à l'eau et l'humidité. Si vous avez des idées, je suis preneur Merci
