orlins
Tout ce qui a été posté par orlins
  1. Merci Bosco, C'est absolument ce qui s'est passé : le ventilo à lâché et je ne m'en suis pas appercu. je te raconte pas la température du boitier ! C'est réparé, j'ai changé l'alim et je print comme un dingue depuis ce matin. Que du bonheur. Florian
  2. Bonjour à tous, J'ai reçu l'alim ce matin. elle est absolument identique. Branchée, mis le lit en fonctionnement . Plus de bruit strident. Merci à tous pour vos sympathiques réponses. Florian
  3. Je sais ce qu'est un mosfet...je pensais à une résonance. Sur la CR10S voire la CR10, il y a un Mosfet pour le lit, je pensais que c'était lui entre en résonance. Le ventilo d'alim est mort, il ne tourne pas. je le tourne a la main, il y a un point dur. Si j'isole la base de la self avec du vernis à ongle, ça dissiperait le son ou pas ? Féchier car le matos est sous garantie, mais d'ici que je sois dépanné.... Du coup j'ai trouvé une alim similaire en taille et caractéristique sur la zone, 18 Euros. Ça va dépanner le temps d'aviser.
  4. Salut, https://macewen3d.com/products/cr-10-cr-10-s4-and-s5-replacement-endstop-limit-switch https://www.3dprima.com/creality-3d-brass-nozzle-0-2-mm/a-22649/ y'a aussi un site ici, mais pas trouvé ce que tu cherches : http://www.creality3donline.com/PRODUCT.html?product_category=13&brd=1
  5. Merci mille fois pour votre réponse, J'ai ouvert le boitier, les fils sont courts et je n'arrive pas a isoler si c'est du coté alim ou du coté Mosfet. Alors je me balade avec le phone d'un côté et de l'autre. Pas probant. J'ai remis une video. là Note, ce bruit ne se produit que lorsque le bed est en chauffe. Quand l'extrudeuse chauffe en premier, aucun bruit. Je ne sais pas si le Mosfet peut faire ce bruit typique.
  6. Ah ben c'est pire, J'ai posté une vidéo à la demande du vendeur. ici Le ventilo alim ne fonctionne plus maintenant, point dur. Cà sentait le chaud et j'ai arrêté un print une heure après, coup de bol que ça n'ait pas fondu. Le bruit strident est intenable. J'ai mesuré 11,80 volts aux bornes de l'alimentation.
  7. Merci pour la réponse, J'ai Simplify3d et j'ai les courbes de températures. C'est stable, bien plat au niveau graph, mais pas sur le LCD. Mes prints en PETG sont nickels Le bed par contre perd un degré facilement et c'est au moment ou la température remonte que ça siffle, toutes les 5 secondes. J'ai contacté le vendeur ainsi que le support technique de chez Hictop qui m'a demandé de faire une vidéo. Chose que j'ai faite avec le son. Je patiente. En tous les cas, la mise en chauffe du lit est atroce, car ça siffle style ultrason. C'est horrible. C'est plus supportable en cours d'impression car avec le bruit des moteurs, le son est un peu atténué, ça chante comme des cigales.
  8. orlins
    CURA 3.3.0
    Une release 3.3.1 corrige ce problème Bug fixes Crash on Windows. Fixed an issue when the software crashes when installing to a drive other than C (Windows). Crash with OctoPrint installed. Please go to the Plugin Browser and update to the latest version of the OctoPrint plugin after installing Ultimaker Cura 3.3.1. Fixed missing profiles when updating to Ultimaker Cura 3.3.0.
  9. orlins
    Verre bombé ou pas
    Rah, pas de chance. Oui, j'ai un magasin jaune et bleu pas loin de chez moi merci beaucoup pour la réponse. Flo
  10. orlins
    Verre bombé ou pas
    Seconde petite galère avec ma CR10S fraîchement montée. Quand je nivelle mon plateau via la fonction auto leveling, tout va bien su les 4 coins, mais quand la buse se positionne au centre sur le dernier step de la procedure, ma feuille coince mechament. Le verre de mon plateau est-il mauvais ? Florian.
  11. Salut, J'ai recu une Hictop CR10S hier, je viens de la monter. Quand je mets le Bed en chauffe, un sifflement se produit dans le boitier de contrôle. C'est normal ou pas ? Quand il atteint la consigne, il siffle par intermittence surement pour maintenir la température. Je n'ai pas encore ouvert le boitier. On dirait une self qui siffle. Ça vous le fait ou pas ? Florian.
  12. orlins
    CURA 3.3.0
    Moi non plus, les notes de version sont nombreuses...
  13. Salut, J'en ai téléchargé un hier, je n'ai pas payé mais on m'a demandé une inscription. happy3D-support-lunette Peut-être que certains modèles sont payants, un coup de bol surement. Florian
  14. Je viens de faire le montage rapide d'un grand bout de Klapton avec du coton pour mèche de clope Electronique. Il résiste à la chaleur. J'ai mis la chauffe à 190° et monté le ventilateur a 255 points, soit à fond, via le LCD J'ai mis une feuille de papier sous la buse pour simuler la pièce et perturber le flux d'air. J'ai une fluctuation de 5° quand je passe la feuille et quand je la retire ça remonte assez vite pour atteindre la consigne. J'ai une fluctuation de 2 a 3 ° à 70 % de ventilateur Je n'ai presque pas de fluctuation a 50% de ventilateur. Cela dit, faut vraiment que je réfléchisse à un autre Fanduct qui oriente le flux trop sur la buse. Je referais des tests ce soir, là je suis en pose dej. Flo
  15. orlins
    Sécurité de l'Anet A8
    Corrigez-moi si je me trompe : en utilisant la formule P=UI et en connaissant la puissance absorbée par la A8 (ça je sais pas si c'est délivrée ou absorbée) P en watts, U pour la tension en volts I pour le fusible que l'on cherche..aussi, prendre en compte via le lien de la calculette en fin de mon post, la section des câbles et la longueur allé et retour. J'imaginerai I= P/U Ca donne, par ex I=30 W sous 12v = 2,5 Ampères c bon ou pas ? Une calculette ici
  16. orlins
    Bien sur, je soude, protège la soudure à la gaine thermo et je mets quand je peux une gaine ignifugée. Flo
  17. Salut, Excellentes ces protections, le Kapton, j'en ai un rouleau mais le reste, c'est du coton ? Flo
  18. 63.20 mm précisement de la buse à la base du pneufit
  19. Bien vu ! mais... ...j'ai utilise le support modifié : https://www.thingiverse.com/thing:2288948
  20. Ah précisons quand même : C'est un clone de l'E3D J'ai fait un G1 x155 y119 z0 sous Pronterface et calibré à la feuille en descendant mon Z. Mon fanduct est semi circulaire. J'ai bien l'impression que le support de ma tête (ici)n'est pas adapté et qu'il est trop bas, empêchant les réglages du fanduct. Si je le descend, il touche le plateau donc, et si je le remonte, il refroidit la buse au démarrage de la seconde couche causant l’arrêt de l'imprimante. N’empêche je râle, mais c'est vraiment prenant et passionnant !!!
  21. Hello, Dans mon 1er post parlant de mon début d'incendie, j'ai remis un nouveau ventilateur. Les erreurs s'accumulent décidément ! Comme ce sujet traite des problèmes de températures d'extrusion, pardonnez-moi si je ne crée pas un nouveau post. J'ai exactement le même souci. A la seconde couche, le ventilo se met en route faisant varier de 10 degrés la température. Elle remonte doucement suivant la consigne initiale mais pas assez vite et l'impression est interrompue par une erreur sur le LCD "EMBALLEMENT THERMIQUE.. ."J'avais imprimé un support pour mon E3D qui ne me permet pas de redescendre assez le ventilateur, au pire plus bas il touche le lit. Du coup, je ne peux que le remonter et dans ce cas, il souffle sur la buse faisant varier brutalement la température. je suis donc coincé sur un ventilateur qui est bien récalcitrant depuis hier. Flo
  22. Bonjour à tous, Florian, bientôt la 50 aine. Bidouilleur, bricoleur, passionné et dingue de techno. Je travaille dans l'informatique. J'ai une Anet A8, j'en suis déçu je la trouve peu fiable et j'ai fait un mauvais choix. D'autres l'apprécient peut-être mais pas moi. Je vais avoir j'espère bientôt une Prusa Mk3 que j'ai commandé. A bientôt. Florian
  23. orlins
    Merci Maeke, J'ai viré ces pièces et remis les coupleurs des la première heure d'utilisation. Mes axes dansaient la gigue et j'ai trouvé çà ridicule. Je m'attendais à tout mais pas à un début d'incendie, c'est évident. La machine est dans un caisson avec détecteur de fumée, et il fonctionne bien. Genre quand je mets de la laque, il se déclenche. Quand je vapote trop prés, il se déclenche, lol. Je vais regarder ce smartswitch avec attention, un grand merci. Flo
  24. orlins
    Bonjour à tous, Moi c’est Florian, 49 ans, geek depuis toujours... En guise d’arrivée, mon long post ne va pas être trop réjouissant, je m’en excuse. Les prochains le seront, promis ! Je possède une Anet A8 depuis quelques mois maintenant et quelques ‘améliorations’ se sont imposées et certainement pour faire comme les autres. Je mets entre guillemets car j’ai le sentiment que tout ce que l’on bidouille sur cette machine renforce le fait que cette dernière devient encore moins fiable. Pieces Anti wooble…pfffff déport des coupleurs Z…pffffff Néanmoins, tout ce que je câble, je le vérifie deux fois. Je mets systématiquement de la gaine thermo là où je suis obligé de faire une épissure. J’évite les raccords type domino, bref, je suis une flipette au niveau sécurité. Et pourtant…. Hier au soir, je finissais non moins sans mal de faire les derniers réglages de ma tête E3Dv6 et BLTOUCH. Bidouille, démontage, affinage, démontage, énervements divers. Vous connaissez la scène, le ventilateur ou on peut, les câbles qui pendent, des fils qui coincent et on remonte le tout, avec cependant le plus grand soin. Je lance un test d’impression, tout se passe bien lors de la première couche. C’est beau, ça ne claque pas et c’est bien lisse. La seconde couche démarre, le ventilateur turbine se met en marche et je vois de la fumée sortir. L’arrêt d’urgence s’impose …. le ‘feu’ s’éteint. Premières observations : le câble de ce foutu ventilateur était fondu, oui je dis bien fondu sur 60 centimètres laissant apparaitre à quelques endroits l’âme du fil. Je pense qu’à force de démonter, remonter, les jonctions voire les soudures du ventilo se sont rompues. Deux fils sont entrés en court-circuit, et la suite, vous la connaissez. Bilan, conseils si vous les acceptez : Faites attention s’il vous plait, mais vraiment très attention à ce que vous faites quand vous bricolez vos machines. Vérifiez vos câbles, s’ils ne coincent pas, s’ils sont en bon état, les connections aussi c’est important. Je déplore vraiment le manque de sécurité de cette Anet, le circuit secondaire n’est pas protégé, il n’y a pas de protection contre les courts-circuits. Cette machine me fait flipper ! Florian
