Tchoum
À propos de Tchoum
  • Date de naissance 06/11/1984
    57
    CR6-SE
    Bambu Lab A1
1 218 visualisations du profil
Récompenses de Tchoum
  1. Sur le firmware communautaire, il y a un "watchdog" qui réinitialise l'imprimante et coupe la chauffe en cas de problème. La version "no watchdog" supprime cette fonction, je pense qu'elle est à utiliser en cas de redémarrage intempestif de la machine. J'avoue que je me suis posé la question aussi au moment de choisir et j'ai pris la version normale.
  2. OK donc prends la version CR6Comm-CF6-Final-cr6-se-v4.5.2 Mon numéro est P202J08 et aucun soucis avec ce firmware. Tiens nous au courant quand ça sera fait mais normalement, ça devrait bien se passer. Bonne soirée
  3. Salut, 1°) Alors, il faut en premier lieu une carte micro sd de 16 Go maximum. - Formatage de la carte en FAT 32 avec une taille d’allocation de 4096 (j’utilise le logiciel « guiformat » avec une carte 8 Go) 2°) Ensuite, dans la liste, il faut choisir le bon firmware : Pour cela, il faut connaître la version de la carte mère de ton imprimante. Pour ma part, il s’agit du firmware CR6-se-v4.5.2 Pour savoir si tu es en 4.5.2 ou 4.5.3, il y a deux solutions, tu ouvres le compartiment de la carte mère pour lire directement dessus ou tu lis l’étiquette de l’imprimante : P202 pour 2020 puis J (mois) puis k (numéros de série). Si ton numéro est avant P202J12, tu es en version 4.5.2 sinon c’est 4.5.3. 3°) Une fois la bonne version choisie, prendre le dossier « DWIN_SET » dans l’archive suivante : Et le coller à la racine de la carte sd. 4°) Imprimante éteinte, démonter l’écran de l’imprimante, 2 vis pour le séparer de la machine puis débrancher le câble et dévisser les 4 vis sur le panneau arrière. Sur la carte de l’écran, il y a un lecteur de carte micro sd, mettre la carte dedans (c’est assez rébarbatif mais faisable) Rebrancher l’écran sans tous remonter et mettre en route l’imprimante. L’écran va démarrer en bleu avec des lignes de codes comme ci-dessous : Une fois le flashage terminé, il y aura écrit END comme ci-dessous : Eteindre l’imprimante, retirer la carte sd puis remonter l’ensemble 5°) Prendre le fichier firmware… .bin de l’archive : Et le coller à la racine de la carte sd 6°) Mettre la carte dans le lecteur de l’imprimante puis démarrer l’imprimante Le flashage va démarrer puis l’imprimante va redémarrer et afficher l’écran suivant : Et voilà, le nouveau firmware est installé. Ce n’est pas compliqué du tout et si jamais il y a un problème, on peut toujours revenir en arrière en téléchargeant le firmware d’origine sur le site de créality.
  4. Salut, Pour t'éviter d'utiliser un câble pour te brancher à ton imprimante, tu peux changer son firmware et passer sur le firmware "community". Il est bien plus fourni que celui d'origine au niveau des fonctionnalités, notamment deux qui pourraient t'intéresser: - Le réglage du Z-offset avec un décalage de 0.01 mm au lieu des 0.05 mm d'origine - Le menu pour pouvoir régler les step/mm directement sans passer par un PC avec le test d'extrusion directement intégré (la demande des 120 mm pour contrôle) - d'autres options que je te laisserai découvrir. Tu trouvera le firmware à cette adresse: https://github.com/CR6Community/Marlin/releases?fbclid=IwAR3Sb_BgRmusOOzj2arcV31SR6G5wnYmEVz5_RLmYJ1FButC6tEXdDGC5vw Prends la version 6. Il y a une version 6.1 mais elle est en test. J'utilise la version 6, elle fonctionne très bien. C'est en anglais mais en utilisant un traducteur si tu n'est pas à l'aise (deepl par exemple), ça ira très bien. Il te faut une micro carte sd pour pouvoir flasher, il y a l'écran et la machine à flasher. N'hésite pas à demander si tu ne t'en sors pas, je te donnerais les infos nécessaire. Bonne journée
  5. Salut, Regarde le paramétrage du diamètre de filament dans Cura. Je me suis fait avoir une fois en installant un nouveau cura, le diamètre s'était remis à 2.85 au lieu de 1.75. Dans Préférences => Imprimantes => Paramètres de la machine => Extrudeur 1 Bonne journée
  6. Tchoum
    remplacer le h d'origine
    Salut, Mon "H" d'origine s'est déformé. Je crois que le réglage du plateau était trop serré. Maintenant, pendant le déplacement sur Y, le plateau bloque avec un beau "tac, tac, tac". Du coup, remplacement à faire. Pouvez vous me donner le lien pour acheter le H de début de sujet?
  7. Tchoum
    Touch-mi sur Anet A8
    Salut, @jutsu8: Comment as tu fixé ton capteur? Je compte me procurer le même et j'anticipe les pièces à imprimer pour le monter. Merci
  8. Salut tout le monde, Eh bien voilà, après avoir lu le forum aux sujet de l'Anet A8, je me décide à m'inscrire. Je vais recevoir mon A8 d'ici quelques jours. C'est mon entrée dans le monde de la 3D. La seule expérience que j'ai, c'est l'utilisation d'une Ultimaker au travail. Du coup, il y a énormément de choses à découvrir et apprendre pour ma part. Je ne doute pas que je vais trouver les réponses à mes questions ou aux différents problèmes que je vais rencontrer. Je suis originaire de la région de Metz et j'ai deux enfants qui attendent impatiemment que je leur imprime tout ce qu'ils veulent mais il faudra attendre que je me forme et dompte la bête d'abord. Au plaisir de vous lire
