poy74fl
Tout ce qui a été posté par poy74fl
  1. @Marcouillou Je suis curieux de voir ton chariot si tu as une photo
  2. Top si tu t'en ai sorti comme ca @Marcouillou, comme le dit tristan tu peux très bien faire un pack expert maison en achetant des tiges trapezoidales sur amazon et cie...
  3. Recable tu gagneras du temps, seulement 3 connecteurs à changer...
  4. Il doit manquer G29 dans ton gcode
  5. Gcode Start Gcode start à appliquer dans votre slicer si vous n'avez pas CurabyDagoma ou Simplify3D : "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-" G90 ;position absolue M104 S[extruder0_temperature] ;temperature impression G28 G29 G1 Z0.5 ;close touch mi G1 Z5 ;up to not scratch the bed G1 X200 Y5 Z0.9 F5000 ;waiting position M109 S215 M107 ;start with the fan off M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 X200 E9.0 F500 ; intro line G1 X140 E12.5 F1000.0 ; intro line G1 F240 Z5 G1 F6000 "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"
  6. Il faut que tu ajoute le gcode start dans ton slicer en description ou avec le fichier en téléchargement correspondant à ton slicer
  7. Le marlin 1.1.9 suffit amplement pour la DiscoEasy, il y a 2 firmwares dispo, un avec et un sans plateau chauffant
  8. La nouvelle version de la Dagoma DiscoEasy 200 + Touch-Mi est disponible pour les intéressés : https://www.thingiverse.com/thing:3877693
  9. Salut Laurent, envoi ton mail en mp, je vais t envoyer un gcode à imprimer pour être sûr que ton problème vient de ton imprimante ou du slicer, je pense que cela doit venir de ton imprimante car je n ai aucun soucis sur mes 3 Disco
  10. Salut Laurent, Top ! Pour le bouton pause je vais essayer de l'intégrer dans la prochaine mise à jour, pour le palpage en 4x4, je pense que c'est un bon moyen de corriger les défauts du plateau, de plus le palpage se fait pendant la chauffe de la tête donc gain de temps par rapport à avant où avec le capteur inductif la tête chauffait à 90°c puis chauffait de nouveau une fois le palpage fait pour atteindre la temperature d'impression. Concernant la différence de temps, il faut que je creuse ce problème, j'ai aussi un belle différence entre le temps affiché par le slicer et la réalité.
  11. Oui c'est possible mais un capteur (Inductif de Dagoma, Touch-mi, BL Touch...) est toujours mieux pour corriger le nivellement du plateau
  12. OK tient moi au courant
  13. Quel est le fichier qui te pose soucis sur S3D ? Je peux t'envoyer le .gcode fait à partir de mon S3D pour voir si ca vient de ta config ou non
  14. J'ai vu ca si ca peut t'aider : https://www.thingiverse.com/thing:2621522
  15. Ah oui j'avais oublié ton problème de face, effectivement ca n'aide pas, une erreur de conception de plus
  16. C'est censé corriger les défauts de planéité, mais tu dois avoir un écart trop grand, essai de suivre la procédure Dagoma pour corriger ca : DiscoEasy200 / DiscoUltimate - Mon plateau n'est pas droit
  17. G90 ;position absolue M104 S[extruder0_temperature] ;temperature impression G28 G29 ; M109 S60 ; M109 R60 ; G1 X10 ; G28 ;deplacement G1 Z0.5 ;close touch mi G1 Z5 ;up to not scratch the bed G1 X200 Y5 Z0.6 F5000 ;waiting position M109 S225 M107 ;start with the fan off M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E15 ;extrude 15mm of feed stock G1 F240 Z5 G1 F6000
  18. Ces commandes sont désactivées, quand il y a un ; devant une ligne, cela désactive la ligne de gcode Tu peux les enlever si tu veux y voir un peu plus clair
  19. Je n'utilise pas du tout Cura donc je ne pourrais pas te répondre, mais il doit y avoir une option dans Cura ou une erreur dans le Gcode, la commande pour le bed levelling automatique est le G29
  20. Pour le warping baisse un peu ton offset, sinon 3D Lac c'est imparable !
  21. C'est assez rapide, en 2/3 jours tu le reçois
  22. N'oublie pas d'acheter un roulement long LM8LUU (longueur 45mm) pour l'arrière de la nouvelle tête
  23. Ah oui pas de soucis mais dans ce cas il faudra que tu imprime ces chariots : https://www.thingiverse.com/thing:3190409
