Dadaboum
Tout ce qui a été posté par Dadaboum
  1. @Madmax63130 N'oublie pas de rentrer les nouvelles valeurs dans cura pour ne pas être embêter par la suite avec des pièces qui pourrais être trop grande
  2. En faite tu modifie dans le marlin la taille imprimable en x . Comme la taille de la tête de dagoma ne fais que 32 et celle de Z 50 de large , ils ont conçus leurs machines pour que la tête une foi rangé en x soit a fleur du plateau donc en zero absolut . Sur le coup avec la différence de 18 mm entre les deux tu as normalement 9 mm de décalage du centre . Donc tu passe la largeur du plateau de x en 187 . Essaye ça car je crois que le gcode part du point zero qui n'est que la moitié de x et y par rapport au capteur de position ( les fameux micro switch ) // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 187 #define Y_BED_SIZE 205
  3. Oui ça seras fais , t'inquiète pas . C'est juste que je tourne sous la debian et j'ai un problème avec cura qu'il faut que je corrige aussi . J'ai télécharger la dernière version en format image mais pas encore installer mais déjà testé Je devrais aussi corigé le start code . Bref encore un peu de taff en perspective
  4. Hello à tous . Encore merci beaucoup pour l'aide apporté par vos nombreux postes . Sur le coup j'ai bidouillé un marlin 1.1.8 pour la tête de Z122 avec bltouch , plateau chauffant , kit trapé etc etc . J'ai modifier quelques lignes comme la zone imprimable en x qui est donc réduite à 185 car la tête de z122 est plus large . J'ai aussi rajouté le bon déport du bltouch par rapport à la tête en modifiant aussi les points de palpages pour correspondre donc à se nouveau déport du capteur Et enfin j'ai activé se bl touch qui ma demandé le plus de temps . J'ai repris un de vos marlin 1.1.6 qui ma permis de reporter ainsi les bonnes valeurs Le branchement est celui dit normale des capteurs de fin de course donc pas celui de dagoma . A vous de voir si vous avez envie de le tester et ou de modifier des choses encore . Il ce peu que des erreurs subsistent donc ne pas hésiter à faire des retours Marlin_1.1.8_dagoma_trap_heatbed_bltouch_z122tete.zip
  5. Merci jagof t'es au top . En plus un biker comme moi . Merci encore pour ton super taff .
