cafewah
Tout ce qui a été posté par cafewah
  1. bon bah voila, on va pas passer plus de temps sur ce problème merci à tous
  2. bonjour, non ca ne marche pas avec l'adresse ip-publique par contre pour l’accès à mon routeur avec le port 1024 oui j'ai installé octoprint sur une autre carte sd et j'ai le même problème c'est certainement mon routeur qui bloque .....
  3. j'ai utiliser le logiciel zenmap pour scanner les ports ouverts sur mon adresse ddns.net et il ne trouve que le port 1024 qui correspond à mon routeur.... je pense que le problème vient de mon raspberry et/ou de l'installation de octoprint
  4. meme si j'utilise 80-->80 c'est la même chose en interne si je mets dans mon navigateur 192.168.1.128 ça fonctionne par contre depuis l'extérieur (je ne suis pas chez moi) avec no-ip monadresse.ddns.net:999 (ou 80) ca ne marche pas
  5. bonjour mon modem c'est tp-link Archer MR 200 j'ai une adresse fixe pour mon raspberry (adressé avec son adresse MAC)
  6. J’arrive bien à me connecter à distance sur mon routeur avec le port 1024 ??
  7. C’est une box bouygues 4g je suis nul en réseau alors tu me demandes de voir si 192.168.1.128:5000 fonctionne ? —-> non
  8. Bonjour, comme tant d'autres personnes, je n'arrive pas à me connecter à octoprint par l'extérieur de mon réseau... en local 192.168.1.128 --> ok donc le port 80 est ouvert je pense sur ma box je paramètre dans le NAT Forwarding avec l'external port à 999 et internal port à 80 adresse : 192.168.1.128 à l'extérieur j'utilise monadresse.ddns.net:999 --> site inaccessible ! j'espère qu'une personne aura la patience de me guider (ps j'arrive à me connecter depuis l'extérieur à ma box donc à priori pas de problème de par feu....) merci
  9. oui c'est exactement çà, merci
  10. Bonjour, voila ma modification de l'eleksZaxis afin de l'utiliser avec un router premier usinage montage pour mon laser J'utilise Fusion 360 pour la modélisation et faire mon gcode, connaissez-vous l'option pour ajouter des petits 'talons' pour garder la pièce attachée ? De plus j'ai des mandrins de 8mm 6mm et 1/4", j'aimerai utiliser des fraises de 3.175, les adaptateurs sont-ils efficaces ? ou y a t-il d'autres moyens? A+
  11. Bonjour, y a t-il des utilisateur de la carte EleksMaker® IVAxis et du logiciel CNC USB Controller ? Merci
  12. bonjour, je cherche également a piloter via mon raspberry (octoprint) un relais pour allumer ou éteindre mon imprimante (CR-10) je comprends pas comment brancher l'alimentation de l'imprimante sur le relais (220v directement ?!?) merci pour l'échange de ton travail
