corsairemalouin
Tout ce qui a été posté par corsairemalouin
  1. Bonjour à tous. Ayant reçu une imprimante CTC A10 au lieu d'une Cr-10 (les personnes se sont trompées lors de l'achat mais bon c'est un cadeau), je voudrais la faire passer sous Marlin et installer en plus un Bltouch. Après beaucoup de recherche sur Internet, je ne trouve pas la procédure adéquat sur cette imprimante. Je ne connais pas le nom de la carte mère à moins de démonter le boitier et de la photographier afin de vous la présenter).
  2. Bonjour Je viens d'installer Octoprint sur ma cr-10 et comme mon ordi n'est pas dans la même pièce que mon imprimante, c'est un plaisir de ne plus courir avec sa carte SD. Je me suis installé également Printoid (le gratuit pour le tester). Sur mon réseau Wifi pas de soucis. Mais quant je tente de passer en 4g, impossible de me connecter. j'ai suivi les différents tutos (accès sur ma Freebox avec celui-ci https://docplayer.fr/76491710-Tuto-installer-octoprint-sur-raspberry.html) mais je reste bloqué sur l'etape 2/3 avec le message echec étape 2 (test IP) erreur requête 408 sur printoid
  3. Bonjour Suite à un soucis, ma carte mère de ma Anet A8 ne gère plus les temperatures. Je recherche un carte mère occasion pour la remplacer. Je vous remercie par avance de vos offres.
  4. Je suis actuellement à la recherche d'un Autolevel pour ma Anet A8. Savez-vous si on peut connecter directement TOUCHMI sur la carte Mère ou faut il prévoir le matériel de soudure ? Merci
  5. Merci Maeke de ton aide. j'ai télécharger le Slider et par acquis de conscience, ai crée à nouveau l'imprimante A8 dans Cura. Tout est alors rentré dans l'ordre. Merci de tes conseils et je vais tester Slic3r
  6. Merci de ton conseil. Je viens de mettre un des fichiers modèles de la clef Anet A8. Résultat : l'imprimante a bien centré la pièce. Je peux envisager que le problème vient de Cura et non de l'imprimante lors de la création du fichier gcode. A votre avis, j'essaie un autre slicer ou je réinstalle entièrement Cura.
  7. Après un autre essai, voici la vidéo (Désolé - pour la taille de la video) J'ai un Gcode que j'ai pris sur la chaine de Derbo Design. L'impression commence au même niveau que le trait de test.
  8. J'en fais une immédiatement (il faudra cependant que je la réduise avant)
  9. Bonjour Merci de ton conseil mais "origine au centre" était bien désactivé.
  10. Bonjour Depuis hier, mes pièces ne sont plus centrées par rapport au plateau. J'utilise Cura 2.3.1 et je suis sous Marlin 1.1.8 et jusqu'à présent, l'objet était bien centré. Si vous avez une idée ou un lien pour recentrer les impressions car certaines pièces arrivent au niveau des pinces de la plaque en verre
  11. Merci de ta réponse... J'ai démonté mes axes et échangé mes moteurs et j'avais toujours le même problème sur le même axe. Puis, j'ai démonté la partie qui relie le moteur à la tige de l'axe et remontage. et j'ai constaté que les petites vis ne calaient pas la partie plate du moteur. Maintenant, c'est bon. Merci pour tout
  12. J'espère trouver la solution. Je suis passé sur Marlin 1.1.8 sur ma Anet A8 pour préparer mise en place d'un autolevel. Par contre depuis, j'ai un problème avec mon axe Z. Lorsque je demande un retour au point d'origine, mon axe Z de droit remonte d'au moins 1 cm et celui de gauche ne bouche plus. Même en réajustant la hauteur manuellement (en coupant les moteurs), il y a encore à nouveau ce décalage. Pourriez-vous me donner quelques pistes ? Merci
  13. Bonjour à tous Je me présente. Corsairemalouin Et comme mon speudo l'indique, j'habite la région de St Malo (35). J'ai 45 ans et je suis passionné des nouvelles technologies. Je viens de recevoir ma première imprimante 3d : une anet A8 sous Marlin 1.1.8 sans pour l'instant l'autolevel.
