steph97
Récompenses de steph97
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à tous, Depuis quelques jours je teste RepRap Firmware sur une SKR1.4 Turbo + BTT RRF WIFI V1.0. Dans l'ensemble l'installation s'est bien passé, la carte est branché hors imprimante à une alim 12V pour les essais avec quelques composant en volant (sondes de température, fins de courses mécanique, ventilateur et les moteurs X Y Z) En ce qui concerne le contrôle et le retour d'information je n'ai pas de soucis particulier. Seul le transfert des fichiers gcodes depuis l'interface Duet Web Control me pose problème, impossible charger un fichiers. Pour le moment j'ai utilisé FireFox et Chrome, deux cartes micro SD de 16Go Samsung et Kingston en FAT32. Cela se termine toujours avec une erreur de réseau + échec de l'envoi. Cependant si je branche la carte SD sur le PC pour y charger directement les fichiers gcodes, il sont vu par l'interface lorsque je remet la micro SD dans la SKR1.4. Les dossiers crées depuis l'interface sont aussi visible lorsque la carte est sur le PC. J'espère que quelqu'un à déjà eu se problème et trouvé une solution car pour le moment mes recherches n'ont pas abouti a des solutions concluantes; Merci d'avance
  2. résolu merci
  3. Bonjour à vous, Après quelques soucis avec mon écran MKSTFT32, j'ai investi dans un combo SKR1.4TURBO + TT35 V2.0. Je passe de smoothie à Marlin 2. Pour le moment j'alimente la carte en USB, le firmware.bin se transforme correctement en firmware.cur. En ce qui concerne l'écran c'est autre chose, j'ai chargé le fichier BIQU_TFT35_V2.0_bootloader en utilisant un ST-LINK V2 + STM32 ST-LINK Utility. Lorsque je charge le dossier TFT35 + BIQU_TFT35_APP1_V2.0.25.1.bin, seul le dossier TFT35 passe en .cur. L'autre fichier reste en .bin et se charge à chaque redémarrage de l'écran tant que la carte SD est présente dans le port USB. Le BAUDRATE est à 115200 sur la carte et l'écran J'utilise une carte SD de 8go achetée dans une grande enseigne française. J'aimerai aussi connaitre le procédure pour ajouter un ESP-01S à la carte, enfin si c'est possible. Merci pour votre aide.
  4. Bonjour a vous, j'ai reçu le nouveau capteur il réagit au commandes mais toujours le même problème.
  5. @kaldi salut, je suis encore en attente du nouveau capteur, il arrive mercredi normalement. Le problème que j'avais avec l'ancien était le probe qui ne changeait pas d'état. Il restait a 1 ou a 0 suivant le "!" ou pas dans le fichier config.
  6. Bonjour a tous, Me revoilà après quelques jours d’absence. Des impératifs a régler, rien de grave heureusement ) En attendant l'arrivé de mon nouveau capteur chinois, j'ai fais quelques essais avec le plateau chauffant et la tête de chauffe. les deux ont l'air de chauffer correctement. Mais pourquoi a froid il ne partent pas de 0 ? Concernant l'extrudeur, j'ai des zone de flou via l'écran tactile il y a moyen de le faire tourner via le menu filament. Mais il y a t'il un moyen de le tester en automatique ? Mon ficher config actuel config.txt Et j'aimerais aussi savoir est il possible de faire une simulation a vide voir bougé l'imprimante comme si elle imprimais quelques chose enfin si c'est possible
  7. @pascal_lb Slt c'est firmware que j'ai installé
  8. @cmatec Aucun changement j'essairai avec un capteur neuf lorsque qu'il arrivera. vu que j'ai du redresser le pin j'ai préféré en commander un autre pour partir sur qqch de neuf. Au moins mon imprimante bouge, je suis plus avancé qu'au début de ce topic un grand merci pour votre aide Je ferai d'autres manipulations ce week end
  9. @cmatec Tu veux que j'essai de déplacer le signal du connecteur 3 fil sur l'un des pin PWM enabled disponible sur la carte ?
  10. @cmatec Je comprend ce que tu veux dire, c'est comme pour le changement d'état des endstop. Sauf que pour mon cas que le pin soit rentré ou sorti l'état du probe ne change pas
  11. @pascal_lb ça je le faisais déja manuellement alors avec la petite maison sur REPETIER @cmatec Avec "!" je suis tout le temps a 1 et sans le "!" je suis tout le temps a zéro. donc je ne comprend pas trop ce que tu veux dire par état repos Avant de lancer la commande M280 S3 je dois descendre un peu le plateau sinon le pin but sur le plateau et le capteur se met en defaut
  12. @pascal_lb G28 c'est "home" ?
  13. @pascal_lb non j'ai toujours lancer la commande G32 après la M280 S3
  14. @cmatec montage fais et cela ne change rien au probe mais j'arrive a lancé une commande G32
