gorbleu
Tout ce qui a été posté par gorbleu
  1. ouais je me doute de la surprise
  2. Merci pour le firmware ! oui une plus grande hauteur interesse forcement la mes tiges trapezoidale font 300mm de haut, je ne sais pas trop jusqu'a combien je pourrais monter avec du coup.
  3. La mer noire ? merci encore
  4. ok my bad !!! j'avoue avoir jouer ma feignasse au bureau merci a toi !!!
  5. j'avais des vis a billes qui trainent, et je suis en train de voir ta box. je pense impreimer les pieces et me lancer, mais j'ai aps trouver ce qu'il fallait modifier dasn le MARLIn pour la prise en compte du changement de tige. de plus un marlin avec 9 point de plapage je prend !!! c'est jouable d'expliquer ce que l'on dois modifier dans le firmware pour la prise en compte ?
  6. j'ai des courroies d’accessoires BMW de M47 ca devrait le faire
  7. ha mais j'ai tout sous la main en fait me faux juste me motiver un peu j’étais motiver pour imprimer et monter le V2 mais au final je decalle le temps que ca ce stabilise
  8. le 0.96 pouces ? j'ai un ecran oled de ce type qui traine a la maions (pareil un projet que j'ai pas fini) je vais donc m'en occuper je comptais le mettre sur la V2 mais au final je vais preparer le terrain sur la V1 pareil pour le lit chauffant
  9. j'ai vu le projet il y a deux jour et j'avais pour intention d'imprimer tout ça ! voyant les deniers messages et bien tout en stand by... car je préfère attendre une version figée projet pour me lancer dans la réalisation... je vais suivre tout ça de prêt car je suis très intéressé par cette idée. pas grave je vais monter mon lit chauffant et mon Ecran en attendant
  10. bon je sent que je vais craquer avec ta structure .... elle me plait bcp ! surtout pour gagner en Z !!!
  11. donc tente comme le disait @Huggy un reflash du firmware
  12. de rien je pensais aussi avoir tout bien fait ... et j'ai mis 1h a trouver.... donc un coup de verif ne mange pas de pain tiens nous au jus !
  13. alors j'ai eu ce souci une fois après un démontage. en fait parfois on pense avoir bien monté les câbles dans les connecteur à vis mais en fait non .... débranche tes connecteurs à vis, dévisse a fond (c'est important) et ensuite remet ton câble en revissant. cela m'es arrivé en fait le câble est mal monté et la connexion ne se fait pas. voici un petit schéma expliquant le truc. cela ne se voit pas forcement et le câble se coinçant dans le pas de vis on pense que c'est bien branché mais en fait non..
  14. @JulienDagoma MAIS FAIT PETER MEC !!!!
  15. @Huggy oui c'est clair ! pour ma part ce que j'aimerais c'est deja raccourcir au max cette gaine pour le changement de fil que je trouve long le direct drive serait ideal pour cela !
  16. pas mal comme idée ! mais complexe car ta têe va s’éloigner et ce rapprocher. par contre faire un support droit avec l'extrudeur permettrait de l'avoir au plus proche en ayant le même poids de chaque coté de l'axe Z j'aime bcp ton idée !!!
  17. j'ai l'impression qu'on frôle le ridicule la... en gros un mec ce jete sur tout ce qu'il bouge des qu'une pièce a la même fonction que la sienne ?? heu comment dire il a pas inventé la roue... dommage car moi un directe drive ca me tente bcp en fait....
  18. oui j'ai editer mon message me suis embrouillé tout seul.
  19. du point de vue des branchement écran et palpeur, on peut repiquer le VCCpour le palpeur ou ? sur les autres pin de la melzi les 6 grouper il y a visiblement un VCC des avis ? sinon un pontage
  20. GENIAL !! en plus j'ai un afficheur identique qui traine j'attend tes conclusion avec impatience
  21. ok, du coup tiens nous au jus des que ca sera bon alors tu soulèves un souci que j'avais envisagé... 3 solutions pour moi refaire la partie arrière de la D200 (coté extrudeur) et inclure un tendeur a cet endroit, solution la plus propre mais pas forcement la plus simple refaire un des support du plateau en incluant le système de tension du coup pas de pièce qui bouge, mais plus difficile d’accès pour les reglages faire une nouvelle pièce qui viendrais ce fixer sur la barre de renfort perpendiculaire a la courroie qui servirait de tendeur (tendeur automatique a ressort ou réglable a vis) pour le moment je me tate entre la 2 et 3 je pense pouvoir regarder ca de plus pret ce we
  22. ouais le souci de ton idée c'est que ta courroie dois être plus petite que la longueur maxi. et tu ne peux pas regler la tension, mais j'aime l'idée...
  23. http://www.thingiverse.com/thing:745934 regarde ca je pensais exactement a ça !!! un peu d'adaptation a faire mais y a moyen je pense !
  24. c'est pas con ! mais perso j'aurais plus vu quelque chose permettant de régler la tension permettant un ajustement de tension j'ai déjà une idée de designs mais je sais pas quand je pourrais faire un croquis
  25. gorbleu
    Wobble ou pas Wobble !!!
    je comprend pas ce que tu entend par la ?
