Charles63340
Tout ce qui a été posté par Charles63340
  1. Bonjour, je vais devoir refaire des fonderies de mascotte de radiateur de voiture des années 30. J'ai une mars pour l'imprimante et le proprio de la mascotte a acheté un four de fusion. Bref le projet se met en place et je regarde des vidéos sur le comment tu pourquoi et je tombe sur une courbe "burnout issues". Quelqu'un serait en mesure de m'expliquer svp ? ainsi que si vous avez de l'expérience dans le domaine et des petits tips pour ne pas faire des erreurs je suis preneur ! Merci...
  2. Hum d'accord, bon je vais t'écouter alors.... mais on repart de même ^^ Y'en a un Paaaaaaaquet d'applications.... tu en aurais à me conseiller pour mon projet ? Même si elles sont payantes (en restant raisonnable j'entends). J'ai déjà essayé Qlone mais j'ai étais vraiment déçu du résultat. c’était assez difforme mais avec un peu de recule avec un plateau tournant ça aurait pu être mieux. Merci beaucoup, je continue mes recherches de mon côté. Je pense quand même chercher un scanner sense V2, il y a des prix raisonnable sur Leboncoin.
  3. Alors déjà : whaou ! Merci pour toutes ces précisions !! Tu m’as apporté une grande aide merci ! le sense 3D V2, tu as pu le tester ? En faite je vais t’expliquer tout mon projet, je dois scanner cette mascotte de bouchon de réservoir de voiture des années 30 pour l’imprimer et couler de nouvelle pièce. De ton expérience tu pense que ce scanner correspondrait à mes attentes ? Ou alors je pars dans la même aventure que toi ? Tu as d’ailleurs eu de bons résultat par rapport à une machine de pro ? Ps : j’ai été à Montlucon ... pendant 2 ans pour mon DUT génie meca mais je suis parti vers Clermont pour continuer mon aventure ... ceci j’y reviens samedi pro pour les portes ouvertes ! merci !
  4. Bonjour, je m’intéresse depuis peu aux scanners 3D et face à tout se beau monde, on se perd rapidement. tout d'abord, il y a la kinect. pas chère, j'ai l'impression qu'on a quand même une bonne qualité mais avec d'avoir un maillage complet la version est payante '120€), est ce que c'est toujours le cas en 2020 ? des moyens de contourner le truc ? la qualité est elle vraiment bien ? Ensuite il y a le scanner de matter and form : https://www.aniwaa.fr/produit/scanners-3d/matter-and-form-3d-scanner/ qui, a 500€ est plutôt bien côté. En auriez vous d'autre qui vaille le coup ? sur un budget à moins de 500€ ? en vous remerciant,
  5. Bonjour, j’ai acquis il y a quelques mois une caméra creality qui marchait sans aucun soucis j’ai réduis depuis septembre mes prints et j’ai voulu reprendre ce soir mais impossible de me connecter via l’appli ça se met qu’elle est hors connexion j’ai essayé de la supprimer, la remettre à plusieurs reprises et je n’arrive pas à voir sa connexion wifi dans mes réglages (je suis sur iPhone 11). J’ai également fait une recherche wifi sans 4G mais toujours rien merci d’avance
  6. Bonjour Non aucun delay mais visiblement j'ai une touche ... Vous tiens au courant
  7. Charles63340
    Un de plus
    Bonsoir et bienvenue a toi... Si tu ne connais je t'invite a faire une tour sur le site de 3dlabprint... Et mets toi en plein les yeux ... Bonne soirée !
  8. Bonjour, je suis en train de réaliser un "timer", c'est a dire une minuterie en Arduino J'ai donc un module de 4 digits afficheurs 7 segments et 3 boutons qui servent à augmenter la durée de la minuterie, a la diminuer et a la lancer. J'utilise une bibliothèque SevSeg qui simplifie beaucoup le programme a ce qu'il paraît mais je ne trouve aucun tuto ou documentation en français sur le net Mon petit soucis est que j'incremente la durée de mon timer mais entre 4 et 5 minutes les 2 valeurs ne s'affichent pas sur le même digit et je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez quelque chose je suis preneur Merci !
  9. Update : Ca marche et même relativement bien ! je joue avec mon potar sur une plage de 0 à 120° et ça a l'air fiable avec un thermomètre laser.... Maintenant je dois faire un minuteur à partir d'un autre potar avec la durée qui s'affiche sur 4 afficheurs 7 segments... Merci la team !!
  10. Bon, n'ayant pas de grosse résistance j'ai utilisé un potar et ça marche... J'ai fait mon relevé de valeur pendant la chauffe et je suis sur le programme .... vous tiens au courant merci !!
  11. Bonjour a tous, j'ai une question au niveau du branchement. Lorsque je veux lire la valeur de la thermistance elle reste en permanence à 1024. On m'a dit qu'il fallait mettre une résistance de pull Down, vous en pensez quoi ? Merci !!
  12. Bonsoir a tous et merci pour votre aide, je pense que tout ceci va m'avancer ! Mais visiblement il faut connaître la valeur de la thermistance Y'a t-il un moyen de la déterminer ? Peut être en retournant l'équation de janpolaton ? Merci !
  13. Bonjour, j'ai un petit projet en cours et je suis un peu stoppé : Je dois piloter la température d'un plateau chauffant d'imprimante 3D a l'aide d'un potentiomètre Le plateau chauffant est un 600W en 220V J'ai donc mon potar qui a une plage de 0 à 1024 et mon idée est imaginons que le plateau chauffant soit a 80° que la valeur relevé de la thermistance soit 1400 et par un produit en croix j'arrive à gérer ma température sur la plage choisie Mais je n'arrive pas à trouver comment lire la valeur d'une thermistance de plateau chauffant.... Merci d'avance....
  14. Bonjour, j'ai un petit soucis lié au PLA... Accrochez vous, je vais vous raconter mes péripéties pour que vous compreniez ma situation ^^ Déjà j'ai une Cr-10 classique, stock depuis 8 mois et j'en suis très heureux. Donc via le groupe créality sur Facebook j'ai vu un post passé sur les avions de 3DLabPrint et j'ai acheté les fichiers du Lockheed P-38 (je vous accorde c'est pas le plus simple) j'ai commencé l'impression et j'avais des filaments un peu vieux et j'avais du mal a imprimer, a savoir que les ailes et le fuselages sont imprimés en 1 paroi, j'ai donc changé de bobine et je suis passé à une orange qui était la dernière ouverte. Et à ce moment niquel ^^ j'ai lancé tout ce que j'ai pu jusqu'à la fin de cette bobine il a donc fallu en racheter une... de la même couleur pour faire un avion (qui sera peint) mais d'abord uni ! donc je retourne sur Grossist 3D je commande une bobine de pla orange et je re imprime avec une confiance aveugle et mes problèmes ont commencé : Sur la première aile j'ai des débuts de sous extrusion, et hier je relance un morceau d'aile et c'est sacrément en sous extrusion.... hop tout à la poubelle. Donc la je me dis que ce sont mes réglages... je chercher je cherche via fb on me dit que j'imprime trop chaud (230 comme conseillé sur leur fichier simplify) donc je diminue, toujours le même problème (210), sur un coup de tête je remet l'ancienne bobine orange et la .... ça imprime niquel donc ça ne peut venir que tu PLA... le PLA en question a été déballé lundi... Faut-il le laisser respirer un peu ?? Merci d'avance !
  15. Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui car on a un petit problème : Pour contrôler la température du plateau chauffant de la cuve d'acétone on utilisait un boitier de contrôle de TEVO TORNADO. Cahier de charge oblige on doit maintenant programmer une carte type Arduino. Le prof nous a acheté un plateau chauffant sur Amazon en 220V avec aucun document explicatif. Le soucis est qu'on ne sait comment gérer la sonde de température sur ARDUINO du plateau chauffant. En effet, elle ne sort pas une température en degré qu'on arrive directement à lire alors que cette même sonde donne une bonne valeur avec le boitier de la TEVO TORNADO. Je reste a votre écoute pour toute aide, et je vous remercie d'avance. PS : des premiers résultats concluant sans morts ou blessés graves du à une flamme et de l'acétone ;)
  16. Je ne crois pas avoir parlé de l’environnement des tests... Ils sont réalisés sous une hote aspirante avec filtre pour traiter les vapeurs, j’attendais plus des membres de cette communauté de l’aide de ceux qui ont déjà testé afin de me conseiller que des remarques sur une sécurité que je n’ai même pas évoqué .... MERCI
  17. Bonjour, si je souhaite passer mes ventilateur en Noctua fonctionnant en 12V, est ce qu'en montant un transformateur 24-12V cela va marcher ? De ce type là : https://www.amazon.fr/Alimentation-Abaisseur-Module-Réglable-Pièces/dp/B01MQGMOKI/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1545137857&sr=8-9&keywords=convertisseur+24v+12v Ou alors il faut trouver un relais avec une alim externe en 12V et une entrée piloté en 24V par l'imprimante ? Merci d'avance !
  18. Bonjour, étudiant en seconde année d'un DUT en génie mécanique, nous avons eu pour sujet de projet tutoré de créer un prototype de lisseuse pour impression en ABS, par attaque des vapeurs d'acétone. Voici le prototype en photo, caisson de 30x30x40, pour chauffer l'acétone une résistance de camping.... La semaine prochaine on s'occupera de stationner la température du bac d'acétone à 40-45° avant de démarrer les premiers tests.
  19. Bonjour, j'ai un petit souci auquel je ne trouve pas de réponse.... à la fin de mon impression j'aimerai que mon imprimante arrête ses ventilos pour 2 raisons : le bruit et éviter qu'ils ne tournent dans le vide. Y'a t-il une commande sur cura permettant de les stopper ? ou alors faut-il rentrer dans le Gcode ? Merci d'avance,
  20. Bonjour, j'a un petit soucis récurent sur mon U20 depuis quelques temps : l'impression est assez "dégueulasse" toujours du côté droit quand je suis en face de l'imprimante et j'ai l'impression que j'ai un dérèglement de mon axe Z car la buse frotte sur la dernière couche posée et quand ça prend de la hauteur, avec le bras de levier... ben ça décolle. Filament blanc grossist 3D, 210° et lit a 50° Merci d'avance,
  21. Bon, du coup je vais faire un post d'ici peu en ce qui concerne le bruit de la U20 en fonctionnement. Je vais prendre un sonomètre et faire les tests avec les "dumpers" ET les ventilateurs que j'ai acheté ou je serais vers 31Db en cumulé et sans. Rdv dans 20 jours quand j'aurais recu les ventilos.
  22. Bonjour, j'ai visiblement le même problème que tout le monde pour le bruit de l'imprimante. Je vais donc changer mes ventilos sur la tête mais en plus j'ai le Ventilateur du boitier d'alim qui gratte pendant 1 minute ou 2 et après il fait un bruit super aigu. Il fait 60x60x15 et en 24V bien entendu. Donc si vous avez un modèle plus silencieux a me conseiller.. Je suis preneur Merci !
  23. Bonsoir, j'utilise une Alphawise u20 et j'aimerai faire un print avec 2 couleurs différente sous cura j'utilise un CR10 classique car je pense que c'est celle qui s'en rapproche le plus. j'ai essayé plusieurs solutions : - modifier le Gcode mais sans succès - directement dans cura pour modifier le Gcode après avoir vu un tuto mais également sans succès. Alors je me tourne vers vous, utilisateur d'alphawise et CR10, et de ne pas me rediriger vers des liens qui me perdent s'il vous plait afin de m'expliquer comment vous faites.... Merci d'avance,
  24. Bonjour a tous, j'ai acheté il y a quelques mois mon Anycubic i3 mega et je commence a avoir des print frôlant les 30h... L'imprimante tourne en permanence dans l'atelier de mon père et je dois avouer que, si il arrivait quelque chose, n'oublions pas que la machine sort du plastique en fusion a 200°c, je l'aurais sacrément mauvaise. Je voudrai savoir si il était possible de coupler un détecteur de fumée a la prise de l'alimentation et que par conséquent tout disjoncte si jamais il y a un problème. Au plaisir de vous lire et en vous remerciant, Charles
  25. Bonjour à tous, j’ai acheté d’occasion pour débuter à petit budget une anycubic i3 mega... et là mes ennuis commencent.... bon deja, la notice qui aurait du être sur la carte SD a visiblement disparu mais passons. premier problème, quand je met toutes mes positions d’axes à 0 mon x est à -0,05 second problème lors d’une impression d’essai (cube) j’ai pu voir qu’il n’y avait aucune aspiration du pla, il sort lorsque j’appuie « en force » sur le pla pour le faire rentrer dans la gaine mais lors d’une impression rien ne sort. merci pour votre aide je galere pas mal, et en plus je suis relativement énervé.
