Skym4x
Tout ce qui a été posté par Skym4x
  1. Skym4x
    Montage BlTouch 10s pro
    Le truc avec ces imprimantes quand elles arrivent c est que plutôt que finir de les monter, il faut les démonter avant
  2. Skym4x
    Je comprend ce que tu dis mais on parle d une contrainte très minimes ( après équerrage ) qui se produit une fois qu on éteint la machine, de plus perso la machine n est pas à l abris d une variation de température ( des fois même quelque rayon de soleil ) du coup le châssis bouge de lui même, même si c est pas grand chose, avec la modif du z je ne fais jamais le 0 sauf si je dois la déplacer ou autre
  3. Skym4x
    Oui ça change la vie, et la modif de la courroie sur le z change beaucoup la donne aussi
  4. Skym4x
    Il me semble aussi qu'il y a une histoire avec la version du bltouch pour etre en V2 ou V1
  5. Skym4x
    Tu vas pouvoir installer le v2 mais tu vas avoir des bugs de fonction, car c est caler sur le bl touch sans le jumper justement donc ça va deconner, si tu as une v1 met la v1
  6. Skym4x
    J ai trouvé la solution en utilisant la commande pour redéfinir l endroit de la sonde par rapport à la buse et du coup nickel c est la M851
  7. Skym4x
    Salut a tous, j avais un firm B7 sur ma cr10S pro, je suis passé sur le DW5 de tiny, et depuis le calibrage par en sucette :), au départ de la palpation il me le bl touch dans le vide a gauche du plateau, alors qu avant j ai jamais eu de souci :). Es ce que quelqu'un a deja eu ce souci et sait comment régler ca svp ? Merci
  8. oui ici il me semble, j ai fais le .py https://community.octoprint.org/t/temperature-info-not-parsed-correctly/3557/15
  9. j ai trouvé mon problème d accroche grace a @Phil_67, j ai acheté des lingettes nettoyantes et en fait elle sont trop grasse, elle laisse un dépot j'ai fais un test a l alcool et nikel ... Merci
  10. je fait avec la plaque verre anycubic ( un peu trop courte ), mais j ai jamais eu de souci d'accroche a part avec ce pla+ , je peux mettre de la laque mais je trouve ca dommage, je pense qu'avec les bonnes températures, et je me suis aperçu aussi que la vitesse de la première couche joue beaucoup aussi.
  11. Salut, désolé j ai pas pu répondre avant je bossais, j ai modifié le fichier de CFG de octoprint pour qu'il puisse justement lire les sondes de la CR10S pro. D'ailleur j ai une question, je n'arrive pas a faire accroché du pla+ de sunlu , quelqu'un a une astuce ?
  12. J ai un autre souci, c est le détecteur de filament qui crois qu'il n y a plus de filament alors que oui, il me semble avoir vu une vidéo qui dis comment régler ca mais je ne la retrouve plus
  13. Tu as mis quoi comme condensateur ? car moi en fait il n arrive meme pas a faire tourner le ventilo avant qu il soit a 90% du print ? Merci
  14. Je vais tester avec tes paramètres ils s'approchent de ce que je pense :), avec la courroie effectivement plus de souci de décalage du moteur droit :). Oui j ai vu ca pour le condensateur, je vais voir si j arrive a supporter le bruit :D, il faudrait il ventilo 5015 en 24v ca serait le top ...
  15. J'ai fais plusieurs test sur une piece que j arrive pas a imprimer et en fait warping vient du refroidissement du petfang surtout, plus ca refroidi vite plus ca warpe ... du coup il faut trouver le juste milieu, 60% a l air pas mal mais il faut le déclencher au bon moment par rapport a la taille de la pièce à imprimer. J ai reçu aussi la courroie ca change tout pour le Z, c est limite le truc en faire en premier :).
  16. Je regarderais avec le trancheur ce que ca donne, j'ai pas l'imprimante juste a coté, en fait c est un hackintosh que j ai, comme tu dis le prix est abusé, mais pour le boulot il me faut un macbook pro, pour celui la j'avais pas le choix, mais j avoue c est cher mais c'est quali, et le système d exploitation est tres stable, c est productif :). J'ai eu trop de souci avec windows et ses mises a jours qui t empêche de redémarrer normalement ...
  17. en fait mon octoprint est sur un rasp 3 b+
  18. A 115200 ca ne se connecte pas sur l'imprimante
  19. C'est fait pour le profil :). Je me connecte a 250000 j avais mis auto il a choisi ca, et oui j utilise CURA 4.2.1, sous mac. Je viens de lancer un test avec octo et ca a l air ok, je teste en suite les paramètres de Fran6P Merci
  20. Merci pour toutes ces infos je vais tester ton profil et voir ce que ca donne, pour octoprint j ai du creer l imprimante, il n y avait pas de profil dispo pour cette imprimante et modifié une ligne de code pour controler la chauffe. Je vais retester un gcode qui fonctionne bien sur sd avec octo, voir ce que ca dis. Merci encore je vais tester.
  21. oui les écrous des tiges sont libres pas de souci de ce coté, j avais vérifiés. Pour octoprint il n y a pas de profil de base pour la CR10s pro, tu as raison on va attendre d autres réponses Pour le stringing je pense que le paramètre en cause est : Décalage en Z lors d'une rétractation mais si je ne le met pas des fois j accroche des pieces et je les décolles ... et si je le met j ai du stringing ... peut etre que quelqu'un connais ca sur cr10s pro. Merci
  22. Merci pour ce retour rapide, pour la présentation c est réglé et désolé tu totalement raison :). Pour le warping c'est peut être mieux réglé depuis le petfang niveau du bed en effet. pour le stringing j'ai déja testé pas mal de chose et le fait d'augmenter la rétractation et la vitesse génère ce qui se passe dans la vidéo et du coup ca amplifie :(, mais peu être a cause de la qualité du pneufit en effet, j'ai aussi testé différentes températures, filaments et pièces, cela ne résout pas ce souci. Pour le Z il y a déja les 2 axes avec 2 moteurs pilotés par le meme driver mais pas relié entre eux, je vais le faire j attends la courroie mais il y a une résistance mécanique qu'il faut corriger je pense et pas se servir que de la courroie ( à mon avis ). Pour le profil d'impression, je fais avec celui de cura par defaut c est la ou je n'ai quasiment aucun souci, mais des que je coche un truc genre décalage en Z ou autre, j ai du stringing Autre question j'ai installé octoprint et rendu compatible avec la CR10S pro mais j'ai l'impression que les prints sont de moins bonnes qualités, comme si il imprimé en draft et pas en normal, ca vous parle ou c'est moi qui me trompe ? Merci encore.
  23. Salut, je m'appelle Max, je suis de la région toulousaine, j ai 40 ans et pas beaucoup de temps :D. Je réalise des impressions et des modélisations a titre perso et pro, je fais des impressions depuis plusieurs années avec une micro delta rework et je viens de passer a plus grand avec une CR10s PRO. Me voila sur le forum pour partager et apprendre, merci par avance de l'accueil :). Max
  24. Bonjour, je m'appelle Max, je fais de la modélisation et de l'impression 3D depuis un moment, j ai une Micro Delta Rework depuis 3 ans, j'en suis très content, mais voulant faire des pièces plus grosses, j'ai décidé ( après de nombreuses recherches ) de me prendre une CR10S-pro, après achat peut etre une CR10S modifié aurait suffit .... bref voici pour la présentation. j'ai bien évidement parcouru de nombreux sujets dans ce forum qui m'ont fortement aidé, mais certaines questions restent sans réponse ou je n'ai pas vu/trouvé la réponse, du coup me voila :). Tout d'abord l'imprimante : 1/ j'ai rajouté le Bltouch avec le firmware qui va bien. 2/ j'ai rajouté un petfang ( le V7,5) 3/ j ai changé tous les ventilateurs par des noctuas, et changé le ventilateur turbo. 4/ j'ai changé les pneufits par d'autre, mais pas certains du résultats encore ( c'est récent ) 5/ j'ai fait les guides filaments et du haut et du bas 6/ j ai changé le buildtak part un plateau ultrabase 7/ rajouté le lecteur de carte SD déporté pour flasher l'écran sans démonter 8/j ai rajouté les poulies pour la courroie en Z, mais j'ai pas encore la courroie ( galère a trouver dispo ... ) Voila pour l'imprimante. Pour les impressions j'utilise le dernier Cura que je connais pas trop mal. Merci encore pour ce forum sans lequel je n'aurais jamais fais toutes ces modifs. Mes soucis : 1/quand j'imprime ( je fais que du pla pour l instant ) j'ai eu au début du warping, mais ca s'est corrigé grace au petfang je pense, mais il me reste toujours des cheveux d'anges sur mes prints, j ai un seul fichier ou j en ai pas avec la configuration d'origine de cura mais je ne m'explique pas pourquoi. J ai augmenté le retract jusqu'a 6mm et 50mms mais au dessus cura met les valeurs en Jaune ( problématique ? ) et même comme ca il en reste, l'inconvénient de ca c'est que cela joue énormement sur le pneufit de l'extrudeur et il prend du jeu très vite, je pense qu au bout de 10h de print le capricorne sort du pneufit ... je pense le remplacer par la version magnétique mais plus dispo pour l'instant :(. 2/ le niveau du Z, alors la courroie va aider mais je pense que d'origine c'est pas très bien monté, il faut je pense desserrer tt ca mettre 2 cales et resserrer car c est toujours du même coté qu'il est plus bas quand il se décale, certains d entre vous ont ils déja fait ca ? ca vaut le coup ou pas ? 3/ la ventilation du petfang il vaut mieux la lancer d entrée a fond ou laisser les premières couches ? j ai l'impression aussi que lorsque on met trop de rétractation on accentue le phénomène de bourrage de la buse ? Sinon pour les impressions je suis a 200° pour la tête et 50 pour le bed. Je pense aussi qu'il faut que j imprime le maintien des cables sur la tête car l'accroché au tube capricorn je pense que cela a une action mécanique qui n aide pas ce qu'il reste dans le pneufit et si on ne le maintien pas il fini par toucher et décrocher les pièces sur l arrière du plateau. Sinon je trouve les impressions d'une très bonne qualité et avec ces modifications elle est tres silencieuse ( a part le petfang et son ventilo radial .. ) Merci pour vos retours et votre aide si jamais j'arrivais a avoir des impressions parfaites :). Merci encore. Edit : j ai rajouté les vidéos du jeu crée par le pneufit et celle de l'impression. extrudeur.mp4 impression.mp4
