lioux
Récompenses de lioux
  1. Bonjour, https://www.thingiverse.com/thing:3338694
  2. Bonjour; merci pour ce travail
  3. lioux
    CREALITY CR10S Pro
    Bonjour, possesseur d'une CR10 S PROS je vais te donner ma manière pour le réglage du lit régler la planéité de l'axe Z avec la cal la hauteur 10 cm dans seting click sur auto leveling mode sa ce met en vert puis sur z home puis aux leveling tu règle le lit avec les 4 roue la buse finis au centre avec la calle ajuster avec les 2 flèche + ou – quant tu à tas hauteur si la lumière rouge sur le capteur est allumer tourner la vis du capteur dans le sens inverse des aiguille d'une montre j'usqu'à ce que la lumière s’éteigne puis doucement dans l'autre sens jusqu'à ce que la lumière s'allume puis de nouveaux sur z home j’espère que sa va t'aider
  4. Bonjour, merci pour ce travail
