T@x
Tout ce qui a été posté par T@x
  1. Bonsoir, oui c'est vrai ce n'est pas clair .. je vais essayer de t’expliquer. suite à la lecture de ton topic sur la réalisation de ton imprimante j'ai acheté une imprimante d'occasion, (je voulais l'acheter en kit pour la montée moi même mais je n'ai pas trouvé, je suis en Ukraine pour le travail). il y a longtemps que je voulais faire le pas... aussi je vais utiliser celle-ci pour réaliser moi même mon imprimante, début des impressions un peu galère.... Donc mon problème c'est le réglage du zéro (du Z) sur cette imprimante, il varie avec la température du plateau et fausse le début d'impression... je ne sais pas si c'est plus clair ... T@x
  2. Bonjour, j'ai commandé les profilés alu et les barres diamètre 12 et 10. Pour les X j'avais calculé 500 + la moitié du profilé de chaque coté (15+15) donc 530 mais dans le doute j'ai pris 550. et j'ai commencé à imprimer les supports de barre diamètre 12 mais j'ai un problème de zéro le il bouge quand le plateau chauffe .... merci pour tes infos T@x
  3. merci beaucoup )) 1 er question concernant le diamètre des axes c'est 12mm pour Z (longueur 400 ??) et pour X et Y c'est 10 ou 8mm ?? (longueur 500mm) T@x
  4. Bonjour Lion2, ton projet hypercube m'as donné envie de me lancer dans la construction d'une imprimante comme la tienne et je voudrais si c'est possible la liste de tes composants et autres détails. Voila si tu es d'accord je te donnerais mon mail par mp. Si tu n'as pas le temps ou l'envie il n'y a aucun soucis. Bon courage pour terminer ton imprimante (la mise au point étant la plus longue partie). T@x
  5. T@x
    Presentation
    Bonjour à tous, je m’intéresse depuis longtemps au imprimante 3D et je viens de faire le grand saut. Je souhaitais la réaliser moi même mais travaillant à l'étranger j'ai acheter un modèle (pas cher) tout monté et me faire la main. Mais je garde l'espoir de monter une imprimante de mes mains .. A+ T@x
